Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
Diskutiere Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  1. #1 FriederS, 09.06.2026
    FriederS
    FriederS
    die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an die Wand montieren. Danach schließt mein Heizungsbauer an.
    Mein Heizungsbauer will beginnen, aber ich denke das geht noch nicht und warte seit einem Tag auf die Antwort des Nahwärmebetreibers.
    Die Leitungen in der Straße sind verlegt. Aber bis wir an die Zentrale der Nahwärme angeschlossen werden, dauert es eher noch Monate. Meines wissens muss die Leitung irgendwann durchgespült werden.
    Frage: Ist das Durchspühlen der Leitung vor den hausinternen Montagen notwendig und muss die Leitung dafür bis zur Zentrale gehen?
    In dem Fall würde ich meinem Handwerker zuerst mal absagen. Danke.
  2. #2 nordanney, 09.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Lass einfach weiterbauen. Dein "interner" Heizungskreis kann gebaut, gespült und gefüllt werden. Der "externe Kreis" ist davon losgelöst zu betrachten. Da kann und wird eine Spülung später gemacht werden.
    FriederS gefällt das.
  3. #3 FriederS, 09.06.2026
    FriederS
    FriederS
    O.k. danke. Das ist jetzt anders, als ich gedacht habe. Werde jetzt der Firma anrufen, die die Übergabestation installieren muss. Danach kann ich meinem Heizungsbauer anrufen, dass er danach weitermache kann (Leitungen anschließen, Boiler installieren).
Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Warmwasserleitung an Zirkulationsleitung
    Anschluss Warmwasserleitung an Zirkulationsleitung: Hallo, unser Sanitär hat unseren Warmwasseranschluss für den Hobbyraum im Keller an der Rücklaufleitung der Zirkulationsleitung (EG,, OG)...
  2. Identifikation KFE-Anschlüssen an MAGRA Verteiler
    Identifikation KFE-Anschlüssen an MAGRA Verteiler: Hallo zusammen, ich möchte meine Fußbodenheizung von 1980 (MAGRA Verteiler) einzeln je Kreis spülen und neu befüllen. Auf den angehängten...
  3. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  4. Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach
    Anschluss Regenrinne an Bitumenwellplattendach: Hi Zusammen, wir haben unser Gartenhaus neu gedeckt mit Onduine Wellplatten und haben darunter eine Traufrinne installiert, die in die Regenrinne...
  5. Zwang zum Anschluss kalter Nahwärme
    Zwang zum Anschluss kalter Nahwärme: Moin, in dem Neubaugebiet, in welchem wir ein Grundstück erwerben können, gibt es einen Anschlusszwang für kalte Nahwärme. Details findet ihr...
