Anschluss Gaube an Dacheindeckung
Diskutiere Anschluss Gaube an Dacheindeckung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo mal wieder! Ich habe eine Frage zu dem Anschluss unserer Gaube an die Dacheindeckung. Im Übergangsbereich ist ein verznktes Blech...
  1. #1 pinguin, 08.08.2004
    pinguin
    pinguin
    Ingenieur
    Augsburg
    Hallo mal wieder!
    Im Übergangsbereich ist ein verznktes Blech angebracht, um zu verhindern, daß Wasser unter die Dachplatten gelangt.
    Da das Blech aber nicht die Form der Platten hat,stehen die Platten in diesem Bereich auf.
    Ich habe nun die Befürchtung, daß bei einem stärkeren Wind die Dachabdeckung angehoben wird und so das Dach abgedeckt wird. (siehe auch die beiden Bilder)
    Der Dachdecker hat mir gesagt, daß das nicht passieren kann. Die aufstehenden Platten sind aber nicht zu verhindern, da das verzinkte Blech nicht besser zu biegen ist; es handelt sich nicht um Bleiblech.
    Wie ist Eure Meinung? Ist der Anchluss fachmännisch ausgeführt? Sieht es nur unschön aus oder ist es auch ein Risiko bei einem Unwetter?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Grüsse und schönes Wochenende
    Bernd
  2. IBS
    IBS
    Beratender Ingenieur
    Wie ist das Blech unterhalb der Dachsteine ausgebildet?
    Wer nimmt denn noch verzinktes Blech?
    IBS
  3. #3 NBasque, 08.08.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Leider
    sieht man den Übergang zwischen seitlicher Zinkverkleidung und Dachsteinen nicht.
    Wenn es aber ein U-förmig gekantetes Zinkblech mit jeweils einer Rückkantung ist - quasi eine innenliegende Rinne - dann sollte die Funktion in Ordnung sein. Im Bereich der vorderen Gaubenabdeckung müßte es dann auf die Dachfläche entwässern können.
    Vielleicht stellen Sie noch ein Detailbild ein.
  4. #4 pinguin, 08.08.2004
    pinguin
    pinguin
    Ingenieur
    Augsburg
    Danke für Eure schnellen Antworten! Ich habe in einem Beitrag weiter unten nochmal ein Bild eingestellt!
    Hallo IBS
    unterhalb der Dachsteine/-platten ist das Blech mehr oder weniger "gerade". Der Dachdecker hat es nur, soweit ihm möglich, etwas an die "Wellung" der Dachplatten angepaßt!
    Was meinen Sie mit "Wer nimmt denn noch verzinktes Blech" Was ist heute Stand-der-Technik? Blei? ISt das nicht wesentlich teurer?
    Hallo NBasque,
    leider habe ich keine Detailbild. Meine Kamera hat keinen Zoom und näher ran komme ich nicht ohne auf das Dach zu steigen!
    Das Blech ist an Kanten so gebogen, daß das Wasser nicht unter die Platten laufen soll; es sieht etwa wie ein flaches U-Profil aus.
    Hallo Alle!
    Was haltet Ihr von der Gefahr des "aufgeblasen-werdens" der Dachplatten bei Wind! Ist meine Befürchtung real oder nur die Angst eines Laien?
    Grüße
    Bernd
Thema: Anschluss Gaube an Dacheindeckung
  1. anschluss gaube an hauptdach detail
  2. übergang gaube dach
  3. dach gaube übergang
  4. anschluss schleppgaube an hauptdach,
  5. anschluss gaube an hauptdach,
  6. dachpfannenü ergang,
  7. gauben übergang zu dachziegeln,
  8. Gaube Anschluss dachpfannen
Anschluss Gaube an Dacheindeckung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Warmwasserleitung an Zirkulationsleitung
    Anschluss Warmwasserleitung an Zirkulationsleitung: Hallo, unser Sanitär hat unseren Warmwasseranschluss für den Hobbyraum im Keller an der Rücklaufleitung der Zirkulationsleitung (EG,, OG)...
  2. Identifikation KFE-Anschlüssen an MAGRA Verteiler
    Identifikation KFE-Anschlüssen an MAGRA Verteiler: Hallo zusammen, ich möchte meine Fußbodenheizung von 1980 (MAGRA Verteiler) einzeln je Kreis spülen und neu befüllen. Auf den angehängten...
  3. WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte
    WDVS mit 16 cm EPS – Anschluss an Hauseingangslaibung bei Altbau aus Bimsstein: Rissgefahr und Kälte: Hallo zusammen, bei unserem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 ist eine nachträgliche Fassadendämmung mit einem WDVS geplant. Vorgesehen sind...
  4. Satteldachgaube - Anschluss an Hauptdach
    Satteldachgaube - Anschluss an Hauptdach: Hallo zusammen, wir sind uns bei unserer Satteldachgaube nicht so ganz sicher, ob hier alles ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Anbei ein paar...
  5. Dichtigkeit Anschluss Gaube an Pavatex
    Dichtigkeit Anschluss Gaube an Pavatex: Hallo zusammen, nachdem unser Häuschen sich mitlerweile entwickelt hab wir aber einige Probleme mit dem Zimmermann haben, hab ich mal eine...
