Anschluss Handtuchheizkörper, Heizstab und Thermostat an einer Stelle?
Diskutiere Anschluss Handtuchheizkörper, Heizstab und Thermostat an einer Stelle? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Unfreundlich warst Du nicht, nur fortgesetzt uneinsichtig... Ob Dein Bekannter lügt oder es beim Nachbarn so warm macht, ist doch völlig ohne...
  1. Julius
    Ob Dein Bekannter lügt oder es beim Nachbarn so warm macht, ist doch völlig ohne Belang für Deinen Fall!
    Es müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit es funktionieren kann.
    Die willst Du aber nicht verraten.
    Deswegen beschränke ich mich nunmehr auf die gefährliche Steckdose:
    Wußte der Eli in dem Moment, daß daneben eine Dusche OHNE Wanne hinkommt?
    Wenn ja, hat er keine Ahnung von den gültigen Sicherheitsbestimmungen!
    Nochmal: Ein steckbarer Anschluß dort ist UNZULÄSSIG!!! Noch dazu in IP20...
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  3. #23 FlorianB, 19.11.2009
    FlorianB
    FlorianB
    Buchhalter
    Thema Steckdose:
    Nachdem ich Seite 9 von Jonny's Link mir angeschaut habe, sehe ich da auch kein Problem. Genau so ist ja mein Duschbereich aufgebaut. Kann meinen Eli ja mal mitteilen, dass er keine Ahnung hat, mal gucken was er dazu sagt.
    Verraten, es geht nicht um verraten, ich habe die Daten einfach nicht. Und ich gebe Ralf und co recht der jedesmal bei der Anlage einer neuen Heizung fragt, wie die Heizlast ist, aber meiner persönlichen Meinung, kann man gewisse Dinge auch ohne Heizlastberechnung entscheiden.
    Ich werde den Heizkörper schon anbekommen (lassen), und werde da vermutlich einen 800Watt Heizstab reinstecken, dann kann ich das Ergebnis gerne posten, aber ich als totaler Laie, sage einfach mal, dass bei einen Neubau mit 3-fach Verglasung und einer Standardraumhöhe, also ein totales Standardbad, es möglich ist mit so einer Kombination die Raumtemperatur um 1,5-2Grad zu erhöhen. Mehr will ich ja gar nicht.
    Vielleicht irre ich mich, dann schick ich Dir Blumen, versprochen!
Thema: Anschluss Handtuchheizkörper, Heizstab und Thermostat an einer Stelle?
  1. heizstab in normalen heizkörper einbauen
  2. Elektrischer Heizstab im vor oder Rücklauf?
  3. heizstab im rücklauf badheizkörper
  4. handtuchheizkörper heizstab mit rücklauf,
  5. bauhaus elektroheizkörper
Anschluss Handtuchheizkörper, Heizstab und Thermostat an einer Stelle? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger
    Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger: Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...
  2. Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung
    Anschluss der Nahwärme - Spülung der Leitung: Hallo, die Leitung der Nahwärme ist jetzt ins Haus verlegt und an der Wand befestigt. Als nächstes soll ein Heizungsbauer die "Übergabestation" an...
  3. Anschluss Dampfbremse an Kniestock
    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  4. Handtuchheizkörper/Flacheizkörper Anschluss genormt??!!
    Handtuchheizkörper/Flacheizkörper Anschluss genormt??!!: Hallo ich habe Streß mit meinem Heizungs und Sanitär"fachmann"! Bei uns im Bad soll ein Flachheizkörper/Handtuchheizkörper senkrecht an der Wand...
  5. Anschluss elektrischer Handtuchheizkörper
    Anschluss elektrischer Handtuchheizkörper: Hallo, ich habe von Kermi einen elektrischen Handtuchheizkörper. Das Anschlusskabel ist 5-adrig. 1,5mm² braun/blau/grüngelb, Anschluss an...
