Anschluss Holzsichtbalken <> Fermacellwände?
Diskutiere Anschluss Holzsichtbalken <> Fermacellwände? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Wir haben eine offene Holzbalkendecke. Zwischen den Holzbalken sind die Innenwände aus Fermacell hochgezogen. Nun haben die Zimmerleute die den...
  1. #1 Schnabelkerf, 23.11.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wir haben eine offene Holzbalkendecke. Zwischen den Holzbalken sind die Innenwände aus Fermacell hochgezogen. Nun haben die Zimmerleute die den Innenausbau erledigt haben natürlich keine Millimeterarbeit abgeliefert sondern zwischen den Holzbalken und den Fermacellplatten sind unterschiedliche breite mehr oder weniger unregelmäßige Fugen mit einer Breite von ca 1-5mm.
    Was ist nun der beste Kompromiß aus Schönheit und Einfachheit um diese zu schließen? An Möglichkeiten sind mit bisher folgende eingefallen:
    1. kleine umlaufenden Holzleisten, möglichst im selben Holz/ton wie die Balken. Ist wahrscheinlich am einfachsten aber in der Vorstellung gefällt es mir nicht so gut.
    2. Fugen mit Gips zumachen. Dürfte aufwendig sein das gut hinzubekommen und ohne das Holz einzusauen. Dürfte auch zu Rissen oder schlimmeren führen wenn das ganze noch arbeitet. Optisch wäre das aber mein Favorit. Also das Wand und Holz aufeinandertreffen mit einem geraden scharfen 90° Winkel.
    3. Fugen mit Acrlydichtmasse schließen. Die Acrylmasse kann man nicht abschleifen so das die Fuge entweder heraussteht oder zurücksteht. Dürfte nicht so sauber aussehen. Von der Umsetzung wohl mittelschwer, Das Holz nicht mit Acryl vollzuschmieren wäre anspruchsvoll.
    Was gibt es noch für Lösungen einen sauberen optisch ansprechenden Übergang hinzubekommen?
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Den nicht vorhandenen Anschluss wirst Du ja nicht ändern können. Acryl halte ich in diesem Fall für die Finishlösung. Balken sauber abkleben, größere Lücken erst spachteln, den Rest dann sauber verfugen mit Acryl.
    Hoffen das sich die Bauteile nicht mehr so viel bewegen....
Thema: Anschluss Holzsichtbalken <> Fermacellwände?
  1. fermacell Holz Balken anschluss
Anschluss Holzsichtbalken <> Fermacellwände? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
