Anschluss Holzständerwände an Bodenplatte innen
Diskutiere Anschluss Holzständerwände an Bodenplatte innen im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, erfolgt der Anschluss der Holzständerwände an die Bodenplatte innen mit Klebeband z.B. Fentrim 330 grey oder Tescon Vana nur an den...
  1. #1 Jens Weber, 02.05.2023
    Jens Weber
    Jens Weber
    erfolgt der Anschluss der Holzständerwände an die Bodenplatte innen mit Klebeband z.B. Fentrim 330 grey oder Tescon Vana nur an den Innenseiten der Außenwände, oder müssen auch die Innenwände beidseitig an die Bodenplatte bzw. Abdichtung der Bodenplatte angeschlossen werden?
    Viele Grüße
    Jens
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Die Herstellung der Luftdichtheitsebene nach DIN 4108-7 erfolgt nur auf der Innenseite der Außenwände.
    Abdichtung ist nach DIN 18533 unter Berücksichtigung von DIN 68800 auszuführen.
  3. #3 Gast 85175, 03.05.2023
    Ja gut, jetzt haben die das aber schon aufgebaut, den Detailpunkt an den Verbindungsstellen wie immer erstmal nicht beachtet und jetzt kommt man da halt in dem Bereich nicht mehr ran… Soweit meine Theorie.
Anschluss Holzständerwände an Bodenplatte innen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
