Anschluss Kondensatableitung KWL
Diskutiere Anschluss Kondensatableitung KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nachdem wir einen Enthalpiewärmetauscher in eine Zehnder Comfoair eingebaut haben, musste ein Software-Update durch den...
  1. #1 Dennis1, 04.02.2014
    Dennis1
    Dennis1
    Maschinenbauingenieur
    Stuttgart
    nachdem wir einen Enthalpiewärmetauscher in eine Zehnder Comfoair eingebaut haben, musste ein Software-Update durch den Werkskundendienst durchgeführt werden. Hierbei kam der Hinweis, dass die Kondensatableitung über einen Trockensyphon geschehen muss, um eine Verkeimung zu verhindern.
    Bisher ist die Kondensatableitung lediglich an einen Pumpensumpf angeschlossen, kein WC im Keller.
    Beim Abmontieren ist mir nun aufgefallen, dass an der Kondensatableitung Unterdruck ansteht, d.h. wenn ich die Rohrleitung abmontiere, ziieht die KWL die Umluft an.
    Selbst wenn ich jetzt den Trockensyphon montiere, wird ja immer noch die Luft aus der Abwasserleitung angesaugt, kann das sein?
    Mal abgesehen davon, dass ich mir überlege, anstatt einem aufwändigen Trocksyphon lediglich einen kleinen Eimer drunterzuhängen, denn durch den Enthalpiewärmetauscher wird der Kondensatausfall vernachlässigbar sein.
    Dennoch würde die KWL ja ständig Luft aus dem Keller mit ansaugen, das kann ja aber nicht der Sinn sein, oder seh ich was falsch?
  2. #2 Gast56083, 04.02.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Der Trockensiphon verhindert eben genau das Ansaugen der Falschluft durch eine Sperrkugel.
    Habe ich auch bei meiner CA350, funzt wunderbar. Kostet ein paar € -> machen.
    Und was ist da aufwendig? Statt dem Wassersiphon, kommt halt der Trockensiphon hin.
  3. #3 Dennis1, 04.02.2014
    Dennis1
    Dennis1
    Stuttgart
    gut, dann mach ich auch den Trockensiphon hin, wenn dadurch die Falschluft abgedichtet wird. Ich war nur nicht sicher, ob das mit der Kugel so funzt.
    Vielen Dank für dem Tipp!!
Thema: Anschluss Kondensatableitung KWL
  1. kwl Unterdruck am kondensatablauf
  2. kwl siphon
Anschluss Kondensatableitung KWL - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
