Anschluss luftdichte Ebene an Fenster
Diskutiere Anschluss luftdichte Ebene an Fenster im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Der neueste Streich aus meinem Kuriositätenkabinett: Die "Trockenbauer" haben die luftdichte Ebene mittels Klebeband an die Fenster...
  1. #1 OBommel, 07.08.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Die "Trockenbauer" haben die luftdichte Ebene mittels Klebeband an die Fenster angeschlossen.
    Wenn man genau hinsieht, haben sie ihr tolles Klebeband rechts, links und oben allerdings nicht direkt auf den Profilrahmen geklebt, sondern - stumpf ist Trumpf - auf die Schutzfolie, die sich noch auf den neuen Fensterrahmen befindet.
    Um es abzurunden, sind haben sie am nächsten Morgen gleich noch Gipskarton hinterhergegangen:
    Und nun?
    Reißt man jetzt die Schutzfolie raus und trennt somit das Klebeband vom Fenster?
    Oder schneidet man die Schutzfolie mit dem Messer entlang der Gipskante ab und bittet den Schutzfolienhersteller uim eine Zulassung, die bescheinigt, dass die Folie die nächsten 20 Jahre luftdicht am Fensterrahmen bleibt?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Schutzfolien sind leider nur Schutzfolien. Man könnte zwar mit einem scharfen Messer stramm am Gipskarton langschneiden, aber viele dieser Schutzfoliensind nicht von Dauer und sollten direkt nach der Montage entfernt werden.
    Ich habe noch ein paar Fenster in der Werkstatt stehen, wo die Folien geschrumpft oder versprödet sind. Eine dauerhaft luftdichte Lösung wird hier also zum Lotteriespiel. Veranlassen Sie doch die Entfernung der Platten am Fenster und lassen die Fenster richtig einkleben.
  3. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Oh Gott - man sollte meinen, so kopfkrank kann doch gar keiner Sein so einen Mist zu fabrizieren.
    Das 3. Bild ist auch super - wie haben sie die Schräge der oben mittig dargestellten GK-Platte erreicht (sieht man im 1. Bild in Großaufnahme)?
    Durch abbrechen? Oh mein Gott...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 08.08.2012
    Viel hilft viel scheint das Arbeitsmotto der Trockis zu sein. Jede Menge Klebeband. :wow.
    Ja, das Kleben der Bänder am Fenster ist Mist. Aber was mich viel mehr stört, ist die Tatsache, dass die unten anscheinend an der Rahmenunterseite entspannt ankleben konnten.
    Auf was bitte stehen denn die Fenster??? Auf transparenten Konsolen oder schweben die mittels Permanentmagnettechnik???
  5. #5 OBommel, 08.08.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Offensichtlich. Ich gehe allerdings trotz allem davon aus, dass das unfreiwillig war..
  6. #6 OBommel, 08.08.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Auf Montagewinkeln.
Thema: Anschluss luftdichte Ebene an Fenster
  1. anschluss gipskarton fenster
  2. trockenbau an fensterrahmen
  3. trockenbau fensteranschluss
  4. rigips fensteranschluss,
  5. gipskarton fensteranschluss,
  6. anschluss trockenbauwand an fensterrahmen,
  7. wie löse ich die schutzfolie von neuen fensterrahmen,
  8. Trockenbau Anschluss an Fenster,
  9. gipskarton Fenster,
  10. fenster anschluss trockenbau
Anschluss luftdichte Ebene an Fenster - Ähnliche Themen
  1. Brettsperrholzwand auf Betondecke, Anschluss luftdicht?
    Brettsperrholzwand auf Betondecke, Anschluss luftdicht?: Liebe Bauexperten, bei unserem Neubau sind EG und OG in Ziegelbauweise gebaut und das DG ist mit Brettsperrholzwänden auf die obere Betondecke...
  2. Luftdichter Anschluss der Treppenöffnung
    Luftdichter Anschluss der Treppenöffnung: Guten Morgen Zusammen! Ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal eure Hilfe! Wir haben im April vergangen Jahres gebaut und sind mittlerweile...
  3. Anschluß GK-Verkleidung an Dachflächenfenster (Dampfbremse)
    Anschluß GK-Verkleidung an Dachflächenfenster (Dampfbremse): Hallo, bei unserem Neubau (REH, über Bauträger) wird momentan die Dachdämmung / Dampfbremse / GK-Verkleidung eingebracht. Dabei kommt mir...
  4. Luftdichter Anschluss Decke/Wand/Sockel
    Luftdichter Anschluss Decke/Wand/Sockel: Hallo Experten, Nachdem nun unser Rohbau steht und, dank Wetter, ein bischen nach einem Kunstwerk von Christo aussieht, frage ich mich ob man...
  5. Luftdichter Anschluss Abwasserentlüftung herstellen
    Luftdichter Anschluss Abwasserentlüftung herstellen: Hallo, bei unserem Blower-Door-Test wurde eine Leckage im Bereich Spülkasten festgestellt. Als jetzt noch relativ einfach zu behebende...
