Anschluss Mauerwerkssperre / Abdichtungsbahn im Keller
Diskutiere Anschluss Mauerwerkssperre / Abdichtungsbahn im Keller im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind im Besitz eines Altbaus, Baujahr 1969. Das Haus wurde letztes Jahr von außen neu isoliert, Hohlkehle und dessen Sockel...
  1. #1 daedalus93, 02.12.2022
    daedalus93
    daedalus93
    Das Haus wurde letztes Jahr von außen neu isoliert, Hohlkehle und dessen Sockel wurde hergestellt (Pfusch, was soll ich sagen - die Hohlblock-KS-Steine waren teilweise sogar über die Bodenplatte hinaus gemauert!)
    Unter anderem soll der Keller zukünftig als Wohnraum ausgebaut werden. Dazu muss selbstverständlich der Bodenaufbau erneuert werden, welcher momentan aus Bodenplatte und Berg-Tal-Estrich besteht.
    Hierbei ergibt sich allerdings mein Problem: Wie damals leider so oft üblich, wurde die Mauersperrbahn nicht auf der Bodenplatte direkt, sondern über der ersten Reihe gesetzt, ohne jegliche Überlappung, also bündig zum Mauerweg... teilweise 1-2mm rausstehend... teilweise übermörtelt.
    Meine Herangehensweise wäre folgende:
    Zunächst einmal die Bahn flächig aufschlitzen um überhaupt einen gleichmäßigen Anschluss bilden zu können.
    Dann mit Hohlkehlenspachtel eine Hohlkehle zwischen Bodenplatte und Steinreihe herstellen, sowie die erste Steinreihe Glattziehen.
    Anschließend mit Superflex D24 Reaktivabdichtung (die laut Datenblatt für Anschlüsse an Bitumen zugelassen ist) ordentlich in diese Fuge einschlämmen.
    Um dann im zweiten Arbeitsgang Flächig 15cm auf die Bodenplatte und über die 'Schlitzfuge' hinweg D24 zu spachteln.
    Somit ließe sich dann eine System-Abdichtungsbahn... wie z.b die Katja Sprint regulär mit ihrem Anschlussfix an die Abdichtung anschließen.
    Und die Reaktivabdichtung ließe sich auch bis auf zukünftiger Bodenbelags-Sockelhöhe verputzen.
    (Geplant ist ein Bodenaufbau auf 30mm Dämmung und folgendem Estrich)
    Frage: Funktioniert das? Gibts bessere Vorschläge oder gar schlimme Bedenken?? :D
    Vielen Dank schonmal ein alle Rückmeldungen
    David
Anschluss Mauerwerkssperre / Abdichtungsbahn im Keller - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase
    Anschluss an Betonträger mit 45 Grad Fase: Guten Morgen zusammen, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Trockenbau Projekt. Jetzt stehe ich nur noch vor einem Rätsel, wie ich den...
