Anschluß Terassentür - Terasse
Diskutiere Anschluß Terassentür - Terasse im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Terassentür mit feststehendem Fensterelement einbauen lassen. Da noch kein Estrich im Haus ist sondern nur ein Betonierter...
Status des Themas:
  1. sossus
    sossus Gast
    ich habe eine Terassentür mit feststehendem Fensterelement einbauen lassen. Da noch kein Estrich im Haus ist sondern nur ein Betonierter Rohfußboden, habe ich nun einen Spalt zwischen Rohboden und Elementunterseite von ca 6 cm.
    Ein Fensterbauer meinte ich könne ja den Estrich unter das Element machen lassen, was ich für völligen Unsinn halte, ich hab dann auch erst gar nicht weitergefragt.
    Ich habe also einen Übergang von einem alten gefließten Terassenboden zum Rohfußboden und über diesem "schwebt" das Fensterelement.
    Ein Bekannter meinte ich solle aufpassen, dass der Übergang dicht gebug wird, dass mir (Wetterseite) vom Wind kein Wasser im Laufe der Zeit ins Haus gedrückt wird, falls ich das ganze z.B. einfach untermauere.
    Im Baumarkt hat man mir eine Betumenfolie empfohlen die ich ich L-Förmig auf den Boden und an den Rahmen klebe.
    Wäre das der richtige Weg? Oder welche Möglichkeiten habe ich da noch?
    Vielen Dank schon mal fürs Mitdenken :-)
    Sossus
  2. #2 VolkerKugel (†), 09.04.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dies ist kein Selberbastelforum :konfusius .
  3. #3 wasweissich, 09.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    den baumarktverkäufer nach der gewärleistung und deren bedingungen fragen , wäre im schadenfall , der vorprogramiert ist , wichtig .
    j.p.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zur Belohnung gibts das Schloss. :)
    Gruß Lukas
Anschluß Terassentür - Terasse - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte Decke und Anschluss zur Wand
    Abgehängte Decke und Anschluss zur Wand: Hallo, in meinem sanierten Bad habe ich eine freitragende Decke mit Knauf GKP angebracht. Der nächste Arbeitsschritt wäre nun, die vorhandenen...
  2. Anschluss Dampfbremse
    Anschluss Dampfbremse: Guten Tag, wir haben kürzlich unter Dach saniert. Dabei wurde innen eine Damfbremse gezogen und unten überhängend gelassr. Ich frage mich jetzt,...
  3. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
  4. Anschluss Terassentür
    Anschluss Terassentür: ---------- Die Zeichnung ist und bleibt falsch ---------- Leider wurde der Thread...
  5. unterer Anschluss Hauseingangstür bzw. Terassentür
    unterer Anschluss Hauseingangstür bzw. Terassentür: Hallo, wir lassen derzeit von einem BT unser EFH bauen und kommen nun den Abnahmen immer näher. Eines der vielen kleinen Probleme stellt für...
Status des Themas:
