Anschluss v. Türen/ Fassade an WU-Beton Kellerwände
Diskutiere Anschluss v. Türen/ Fassade an WU-Beton Kellerwände im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir sind Architekten und haben ein konkretes Problem bei einem Bauvorhaben mit der Abdichtung von Türen bzw. bodentiefer Fassade an...
  1. #1 janfisch, 13.02.2007
    janfisch
    janfisch
    Dipl. Ing.
    München
    wir sind Architekten und haben ein konkretes Problem bei einem Bauvorhaben mit der Abdichtung von Türen bzw. bodentiefer Fassade an WU-Beton, dass wir trotz Abstimmung der beteiligten Fachplaner (Bauphysiker, Sachverständiger für Abdichtung und Statiker) nicht befriedigend klären konnten, da ständig widersprüchliche Aussagen im Raum standen.
    Wie ist eine Tür oder eine bodentiefe Fassade bei Lastfall 6 (aufstauendes Sickerwasser, da Lößlehm-Boden) an den WU Beton anzuschließen?
    Hierzu ist der DIN 18195-6 nichts zu entnehmen, da diese ja explizit aufführt, dass sie für Konstruktionen aus wasserundurchlässigem Beton nicht gilt. Da es aber ein reines Betonbauwerk nicht geben kann:lock , ergeben sich somit immer wieder Anschlusspunkte (Türen, Fassade, etc.) , die natürlich angedichtet werden müssen (und dies auch unter OK Gelände, also in der potentiell wasserführenden Ebene). Nun ist die Frage, wie dies herzustellen ist, da mit der zusätzlichen Abdichtung (EPDM o.ä.) eben nicht die lt. DIN 18195-6 vorausgesetzte, das Bauwerk allseitig umschließende Wanne machbar ist.
    Lt. Deitermann reicht hier eine Bitumen-Dickbeschichtung, lt. Fassadenplaner muss ein Pressflansch vorgesehen werden und lt. einem Sachverständigen wohl eine aufwendige Los-Festflansch-Konstruktion.
    Derzeit ist die Abdichtung zunächst mit Bitumenbahnen und Pressflansch , sowie zusätzlich einer Rinne vorgesehen. Dies ist über Abläufe an das Entwässerungssystem angeschlossen, aber auch hier scheiden sich die Geister, wie diese genau auszuführen ist (Tiefe, Breite, Abstand der Abläufe etc.)
    Wir sind entsprechend verwirrt. Kann uns jemand weiterhelfen? Es würde uns freuen, der im Büro sehr rege (teils hitzig...) geführten Diskussion etwas mehr Öffentlichkeit (und wohl noch mehr Meinungen...) zu verschaffen.
    Jan Fischer
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    WO ist das Problem?
    natürlich regelt die 18195 nicht Bauteile der WU-Rili aber die Türen sind ja oberhalb des Geländes...
    Die Rinne ist nur interessant wenn die Schwelle weniger als die geforderten 15cm haben soll dann kanns bis zu 5 cm runtergehen oder es muß ausreichend vor Bewitterung geschützt sein (Vordach). Die Rinne muß natürlich unmittelbar vor der Stufe angebracht sein und frei entwässern können.
    Die Abdichtung für aufstauendes Sickerwasser muß bis 30cm über GOK geführt werden, und natürlich vor hinterlaufen geschützt
  3. #3 Flachdach, 13.02.2007
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Ich dichte Türen fast immer mit PMMA-Harze ab. Gerade bei Türen gibt es oft verzwickte ecken oder außenliegende Befestigungswinkel.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  5. #5 janfisch, 14.02.2007
    janfisch
    janfisch
    Dipl. Ing.
    München
    Also erst einmal danke für die Antworten. Ich befürchte ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt.
    @Josef: Danke für den Hinweis, allerdings habe ich zu unserem Fall nichts gefunden, denn es handelt es sich hier nicht um eine Terrassentür, sondern um eine Eingangstür (siehe unten).
    @Robby: Die Tür bzw. die Fassade ist eben gerade nicht über Gelände (zumindest der Abdichtungsanschluss an den Rohbau nicht), da sie barrierefrei sein muß (Schwelle unter 2cm). Deshalb auch die Rinne, die übrigens unmittelbar vor der Fassade sitzt und auch frei in eine Entwässerungssystem entwässert. Der WU-Beton geht über die EG-Bodenplatte hinaus, das (Roh-)Bauwerk ist somit dicht. Das Problem sind wie gesagt die Türen (mehrere barrierefreie Eingangstüren), die natürlich an den Rohbau angedichtet werden müssen. Diese Abdichtung wäre somit tendenziell hinterläufig, da die Möglichkeit besteht, dass der Übergang zwischen Abdichtung und WU-Beton im Wasser steht.
    Ich lege zum besseren Verständnis wohl lieber mal eine Detailskizze bei...[/ATTACH]
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    eure skizze ist zwar schön gezeichnet, aber es fehlt ein wesentliches detail.
    die äussere abdichtung die front/unterseitig am profil eingeklemmt/verschraubt wird und am beton befestigt ist.
    www.schüco.de dort gibts genau das detail welches du suchst.
    allerdings würde ich um die abdichtung anflanschen zu können ein hohes bodenprofil einbauen, was mittels rinne wasserfrei gehalten wird.
  7. #7 janfisch, 27.02.2007
    janfisch
    janfisch
    Dipl. Ing.
    München
    Danke nochmals für die Antworten, auch wenn noch einige Fragen offen bleiben. Wir gehen jetzt doch einen anderen Weg (Drainage, damit Änderung des Lastfalls und somit geringere Anforderungen).
Thema: Anschluss v. Türen/ Fassade an WU-Beton Kellerwände
  1. tür in kellerwand
  2. tür anschluss beton
  3. anschluss tür wu
  4. türen im WU-Beton
Anschluss v. Türen/ Fassade an WU-Beton Kellerwände - Ähnliche Themen
  1. Anschluss an Flächenbündige Tür
    Anschluss an Flächenbündige Tür: Guten Tag alle zusammen, wir sanieren gerade eine Wohnung und aktuell wurden alle Innenwände in Holzständerausführung vom Zimmermann gestellt und...
  2. Anschluss Terrassenplatten an Tür
    Anschluss Terrassenplatten an Tür: Hallo zusammen, leider konnte mir in meinem Umfeld keiner weiterhelfen und eine einfache Lösung habe ich im Netz nicht gefunden. Ich hoffe es kann...
  3. Flachdachrichtlinie Anschluss Türen
    Flachdachrichtlinie Anschluss Türen: Hallo, kann man bei einer Loggia anstatt der 5 cm (Entwässerungsrost, Belag Gefälle 1% ins Freie) Anschlusshöhe zur Tür nach...
  4. Anschluss Terrasse / Türe / Blech
    Anschluss Terrasse / Türe / Blech: Hallo zusammen, ich brauche noch mal Hilfe... wir haben unsere Terrassentüren vom Spengler einblechen lassen, da hier die Terrasse...
  5. Anschluss Holzterrasse / Tür
    Anschluss Holzterrasse / Tür: Hai, es nimmt kein Ende :motz Ich habe heute an der dreiviertel-fertigen Terrasse mal ein Reststück angehalten um zu sehen, ob der...
