Anschluss von Mauerwerk an Nagelplattenbinder an Giebelwänden
Diskutiere Anschluss von Mauerwerk an Nagelplattenbinder an Giebelwänden im Dach Forum im Bereich Neubau; Interessante Holzstärken... :konfusius
  1. #21 MoRüBe, 05.01.2014
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
  2. #22 Gast036816, 05.01.2014
    hier die bilderläuterung für eine fette:
    als karnevalskostüm!
  3. #23 bauschaden, 05.01.2014
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Für diese Fette sind besondere Krafteinleitungspunkte erforderlich,
    die hier aber den Rahmen sprengen würden.
  4. #24 bauschaden, 07.01.2014
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Ohne das Vorliegen eines neuen Standsicherheitsnachweises,
    der die Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Statik
    berücksichtigt, kann man weder eine Meinung noch eine Auf-
    fassung zum dargestellten Nagelplattenbinder-Dachstuhl haben.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Man mache den TE auch nicht unnötig wuschig.
    Die letzte Bildersrie zeigt erst mal keine grundsätzlich bedenkliche Ausführung der Nagelplattenbinderkonstruktion mit deren Aussteifung. Die ist auch für Windlasten auf den Giebel durchkonstruiert.
    Die Holzstärken sind auch normal bis breiter.
  6. #26 gunther1948, 08.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auf dem einen bild sehe ich doch einen windverband (2.bild nach aussenansicht). sieht doch garnicht so schlecht aus.
    jetzt müsste man nur noch wissen wie der ra auf den giebelwänden ausgebildet ist bzw. berechnet.
    gruss aus de pfalz
  7. #27 bauschaden, 08.01.2014
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Wie von mir bereits dargelegt, besagt das bloße Vorhandensein von
    Windrispenbändern überhaupt nichts über ihre Funktion als Aussteifung.
    Hier liegt eher eine unfreiwillige Subventionierung der Stahlindustrie vor.
    Die fehlenden Beihölzer und Knaggen gestatten keine wirksamen
    Krafteinleitungspunkte.
    "garnicht so schlecht" ist reine Gesundbeterei.
    Was bedeutet "ra"?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Die "Knaggen und Beihölzer" wie bei einem konventionellen Dachstuhl könne und dürfen nicht eingesetzt werden.
    Die bei einer Nagelplattenbinderkonstruktion dazu notwendigen Bauteile sind auf den Bildern ersichtlich.
    Das Windrispenband ist notwendig.
    Wenn die Giebelwände durch die Dachkonstruktion gehalten werden sollen, dann kann das über 2 Arten erfolgen: punktuell am First (der RA müßte ein RB sein) oder kontinuierlich über die Lattung (RA reicht). Ob und wie kann man an den Bildern nicht sehen.
  9. #29 Mathias1980, 08.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    @PeMu, @ bauschaden: Ich danke für eurer Interesse. Es gilt folgender Sachstand:
    Nagelplattenbinder werden nicht am RA befestigt, der RA soll -lt. Statik- alleine stehen.
    Querschnitt der Gurte: 7 cm x 15 cm
    Ablauf: Statikerin hat -ich nenne es mal so- "0."- oder Musterstatik erstellt (Krafteinleitung in die Auflager...) und der Zimmermann hat diese erhalten und bringt dann Ausführungspläne, eine Statik, etc. -sicherlich vom Lieferanten- mit.
    Grüße
    Mathias
  10. #30 bauschaden, 08.01.2014
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Aus diesem Grund ist das Windrispenband für die Aussteifung dieses Daches
    auch untauglich. Nur Tafeln oder Platten können hier verwendet werden.
    Welches sollen hier die bei einer Nagelplattenbinderkonstruktion dazu
    notwendigen Bauteile sein? Die Binder sind für die notwendige Anzahl von
    Sondernägel viel zu schmal.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dann mal eine Nagelplattenbinderkonstruktion durchkonstruieren.
    Das Windrispenband ist ein notwendiger Bestandteil.
    Die Nagelplattenbinder stehen alleine. Nur wie erfolgt die Detailausbildung dachüberstand? getrennte Lattung oder Lattung durchgehend und auf dem Ringanker befestigt? Wenn das so ist, dann sind die beiden Konstruktionen verbunden.
    Die Details für die Nagelplattenkonstruktion kommen mit der Statik vom Lieferanten.
  12. #32 Friedl1953, 08.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @PeMu, diesen Satz verstehe ich jetzt nicht: "Die "Knaggen und Beihölzer" wie bei einem konventionellen Dachstuhl könne und dürfen nicht eingesetzt werden."
    Laut Schnoor Detaile werden die Windrispenbänder an den Obergurten und dem Aussteiffungsverband (der ja vorhanden ist) befestigt. Sollten die Windrispenbänder jedoch in freien Feldern enden werden dort Beihölzer angebracht um die notwendige Anzahl von Kammnägeln unterzubringen. An den Kreuzungspunkten der Obergurte reichen jeweils 2 Nägel. Wäre nett wenn Du das mal erklären könntest, warum Knaggen und Beihölzer nicht eingesetzt werden dürfen.
  13. #33 bauschaden, 08.01.2014
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Die Krafteinleitungspunkte im Bereich des Firstes sind annähernd hier
    zu erkennen:
    Bilderkonvolut: Bilder_Anschluss Binder_Mauerwerk.pdf des Thread # 1, Bild Nr. 2 und 5
    Bilderkonvolut: Nagelplattenbinder_1.pdf des Thread # 20, Bild Nr. 2, 5 und 11
    Es ist dort die vom TE bezeichnete Firstpfette für Außenrandsparren,
    gemeint sind wohl Flugsparren, vorhanden. Die Firstpfette wurde aber
    nicht waagerecht eingebaut. Nur hier wäre eine Knagge zwischen zwei
    Binder sicher einzubauen, um ein Kippen der Rand-Binder zu verhindern.
    Die Beihölzer für die notwendige Anzahl von Kammnägeln können
    aber nicht eingebaut werden, weil die Binder direkt an der Giebelwand stehen.
    Die Beihölzer müssen aber zwischen Giebelwand und Binder montiert werden,
    da die Zugrichtung der Windrispenbänder zur Mitte des Hauses (Traufpfette)
    geht.
  14. #34 Friedl1953, 08.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Nachvollziehbar trifft hier nur die besondere Situation, ich habe PeMu's Aussage als eine generelle verstanden. Danke.
  15. #35 Kalle88, 08.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich versteh die ganze Hysterie hier nicht... Die Statik für die Binder wird Schnoor sicherlich mitgeliefert haben, liegt also dem Bauherren oder einer der HW vor. Was hier veranstaltet wird grenzt doch nur an Verwirrung weil garnicht objektiv Bewertet werden kann.
    Ob das dem TS wirklich weiterhilft?
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Beihölzer dürfen an den Nagelplattenbinder nicht seitlich befestigt werden.
    Die Hölzer sind nicht für planmäßige Querbiegung beanspruchbar und für unplanmäßige geht's meist schief - Holzdicken sind 5 oder 6 cm!
    Das ganze ist ein Fachwerkbinder.
    Die Windrispen sind am First und am Fußpunkt im Bereich der horizontalen Fachwerkträger anzuschließen. Es in großer Verband über die Dachfläche und nicht für die einzelnen Binder. Die Binderobergurte müssen über einen Fachwerkbinder stabilisiert werden. Die Kräfte der Fachwerkbinder werden an der Traufe eingeleitet und am First über die Windrispenbänder wieder auf die Traufe geleitet. Am First sind Firstpfetten dazu notwendig - Druckstab hier als 2 fache Firstbohle und Richthilfe. Am Endfeld mit den Windrispen am First sind Zusatzhölzer eingebaut - die mit den Lochblechwinkel. In die leiten die Windrispen die Kräfte ein. Hier können die Windrispen angeschlossen werden.
    Generell wird über Druckstäbe und Kontaktstöße gearbeitet.
    Das wichtigste Detail ist die erste Strebe, id.R. eine Druckstrebe, die i.d.R einen Verband benötigt, da die Knicklänge in Querrichtung maßgebend und aus wirtschaftlichen Gründen über eine Zwischenhalterung optimiert wird. Der Verband wird gerne vergessen oder unsachgemäß ausgeführt oder entfernt.
    Hier hat die Strebe einen fast quadratischen Querschnitt -> Dürfte nicht notwendig sein. Dass es eine Druckstrebe ist, kann man auch am Nagelplattenanschluß erkennen.
    Es sind also alle Teile erkennbar, die son Ding braucht. Das ist schon mal 3/4 der Miete. Ob da nun alle Detail mit allen Nägeln richtig angeschlossen sind? Kann man nicht sehen. Aber der Rest ist schon mal ok.
    Der First wurde vor Ort aufgesetzt - Lochblechverbinder, dürfte wegen Transportmaß gewesen sein.
    Noch was?
    Wenn man schon an so einem Thema herummacht, dann bitte nicht irgendwas theoretisieren.
    Und den TS nicht verrückt machen.
  17. #37 Mathias1980, 08.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @alle: Ich danke euch allen. Ich werde demnächst Statik und Pläne haben und dann gebe ich euch eine Rückmeldung.
    Ich grüße euch alle herzlichst!
  18. #38 Friedl1953, 08.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na ja, so generell sieht es Schnoor nicht. In seinen Standarddetails gibt es das seitliche Beiholz schon, allerdings dann mit einem Futterholz zum nächsten Binder.
  19. #39 Mathias1980, 09.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    Gibt es bei denen auf der Internetseite Details?
  20. #40 Friedl1953, 09.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Weiß ich nicht, habe noch nicht nachgeschaut. Habe aber deren Architektenmappe vorliegen.
Thema: Anschluss von Mauerwerk an Nagelplattenbinder an Giebelwänden
  1. Wie wird nagelbinder an der giebelseite gestellt
  2. nagelplattenbinder befestigung an der traufe
  3. wie werden Nagelbinder befestigt
  4. ringanker nagelplattenbinder,
  5. Details der Sparrenauflager im Dreppelbereich,
  6. dachbinder auf mauerwerk befestigen,
  7. nagelplattenbinder anschluss wand
Anschluss von Mauerwerk an Nagelplattenbinder an Giebelwänden - Ähnliche Themen
  1. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  2. Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren
    Anschluss Dachkonstruktion an Mauerwerk / Gartenhaus Ytong Pultdach Holzsparren: Leider konnte ich mich nicht ganz für ein Themenbereich entscheiden. Bauen im Bestand - Anschluss Dach Mauer. Es handelt sich um ein Gartenhaus...
  3. Montage Kellerfenster - konkrete Anschluss und Abdichtung zum Mauerwerk
    Montage Kellerfenster - konkrete Anschluss und Abdichtung zum Mauerwerk: Hallo zusammen, ich saniere gerade meinen Keller und entsprechend tausche ich gerade die Fenster. Die alten Fenster sind aus Holz und sitzen...
  4. Anschluss Satteldach und Mauerwerk
    Anschluss Satteldach und Mauerwerk: Hallo! Habe eine Garage mit Satteldach. Nun müsste der Anschluss von Mauerwerk/Ringanker zum Satteldach verschlossen werden. Die Garage ist...
  5. Anschluss Dachkranz an Mauerwerk (Klinkerfassade)
    Anschluss Dachkranz an Mauerwerk (Klinkerfassade): Hallo Zusammen, wir bauen momentan ein Haus mit Klinkerfassade und einem eingerücktem Obergeschoss an zwei Hauswänden (siehe Bild Südansicht)....
