Anschluss Wand/Dach
Diskutiere Anschluss Wand/Dach im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Geplant ist ein Holzrahmenbau mit Aufdachdämmung. Bei der Ausbildung der Attika und dem Anschluss zwischen Wand/Dach gibt es nun 2 Meinungen von...
  1. #1 gonz123, 13.11.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Geplant ist ein Holzrahmenbau mit Aufdachdämmung. Bei der Ausbildung der Attika und dem Anschluss zwischen Wand/Dach gibt es nun 2 Meinungen von Architekt/Zimmermann. Variante a) wäre dem Zimmermann vom Aufbau einfacher. Ist dieser Aufbau hinsichtlich Feuchtigkeitsentwicklung akzeptabel, oder ist da Variante b) sinnvoller, oder beides schlecht?
    Den Anhang Dachanschluss.pdf betrachten
    An die Administratoren: ich bitte höflichst nicht erneut aufgrund meiner fehlenden Berufsbezeichnung den Beitrag zu schließen. Ich kann die Berufsbezeichnung nicht selber ändern, und PN an Admin blieb ohne Reaktion. Bitte also Beruf in "Hausmann" ändern (oder falls das nicht zählt in "Bankkaufmann").
    Danke vorab.
  2. #2 Gast036816, 13.11.2014
    ich halte variante b für ungeeignet, da der 'dampfdruck' des dachaufbaus hinter die holzfaserdämmplatte geleitet wird und dort auskondensieren kann. ich würde dem vorschlag des zimmermanns folgen.
  3. #3 Elopant, 13.11.2014
    Elopant
    Elopant Gast
    Ich würde auch Variante a bevorzugen, Hauptvorteil Beitrag #2 und die Attika ist nach dem Aufbringen der Dampfsperre vor Witterungseinflüssen geschützt.
  4. #4 Inkognito, 13.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ganz kurz, damit wir nicht aneinander vorbei reden - der Dampf muss da bleiben, wo die Wärme ist. Bei Variante A könnte zwischen der OSB-Dampfbremse der Innenwand (5) und der Folie (2) Dampf bis an die Innenseite der Attika gelangen.
    Die Dampfbremsebene muss ununterbrochen durchgeführt werden, somit wäre Variante B schon eher geeignet - wobei ich hier eigentlich (5) an (1) bzw. (2) anschließen würde.
  5. #5 gonz123, 13.11.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Genau das ist bei Variante a) der Diskussionspunkt. Durch die OSB (5) geht laut Architekt auch noch Dampf durch, der dann ggfs. zwischen (8) und (2) kondensiert. Oder weicht das dann alles Richtung Holzfaserplatte aus?
    Auf die Holzfaserplatte (9) kommt übrigens eine hinterlüftete Holzfassade drauf, falls dies noch relevant ist...
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würde auch A bevorzugen. Ist vom Bauablauf her effektiv das Sicherste. Das mit den Auskondensieren halte ich eher nicht für ein Problem, dafür ist das zu Diffusionsoffen nach Aussen...
  7. #7 neoplan, 13.11.2014
    neoplan
    neoplan
    projekt-controller
    wien
    HEAB hoch-effizient/autark bau
    bei variante A wird der an der zur Attika hochziehenden dampfSPERRE anliegende diff.dampf bei kältest-fall den Taupunkt unterschreiten ( da temp dampfsperre dort = aussen-temp ), dh.Kondensat / wasser / eis in Umgebung von osb und holz. ? sinn / zweck / nutzen ?
  8. #8 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was darf man denn unter diffusionsoffen verstehen? Welches Material und was kommt noch oben drauf?
  9. #9 Inkognito, 13.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich verstehe das Problem nicht die Dampfbremsebene der Decke über OG mit der Dampfbremsebene der Wand zu verbinden.
  10. mls
    zu einfach? ;)
    trotzdem das ja sooo einfach aussieht, ich nehme lösung c,
    da sind alle (!) bauteile dargestellt, auch tragende ..
    dann kann mal schauen :)
    bei der z-variante wünsch ich viel spass mit dem folienhochzug:
    irgendwo gibts sparrenköpfe, die wo aufliegen? eben.
  11. #11 Kalle88, 13.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Aber Markus, dass ist doch eine übliche vorgehensweise? Immerhin ist das hier n Flachdach, siehe die Gefälledämmung und da ist entsprechend eine Wanne auszubilden. Wenn ich mich nicht irre steht das auch in unsere Statuten drin. Von daher fällt B. eh flach, denn wie diff. offen sind die handelsüblichen Abdichtungprodukte im Flachdachsektor?
    Strenggenommen ist die Betitelung diff. offen schon Kundenverarsche. Ne HWF-Platte ist mitm sd-Wert von 2 ja nun auch nicht diff. offen. Ja selbst die tollen USB vereisen bei zu viel Feuchtigkeit...
Anschluss Wand/Dach
Anschluss Wand/Dach - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Wand zu Gipskartondecke
    Anschluss Wand zu Gipskartondecke: Morgen, schon oft durchgekaut aber eventuell kann mir trotzdem einer helfen. Decke mit Rigips angehängt. Müssen die Platten mit Abstand zur...
  2. Anschluss Wand WC
    Anschluss Wand WC: Hallo, ich habe mein Wand WC montiert und die Längen der Anschlussrohre vermessen indem ich einmal an der Wand und einmal am WC eingesteckt habe,...
  3. Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen
    Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen: Hallo Zusammen, wir planen, ein großes Kinderzimmer in unserem Eigenheim mittels einer Trockenbauwand aufzuteilen. Im Fokus steht dabei der...
  4. Anschluss Trockenbau an verputzte Wand - mal wieder
    Anschluss Trockenbau an verputzte Wand - mal wieder: Hallo liebe Bauexperten, auch bei mir wurde beim Wandanschluss der Rigipsdecke an die massive, verputzte Wand leider kein Trennfix verwendet....
  5. Geeignete Klebebänder - Anschluss Dach/Wand
    Geeignete Klebebänder - Anschluss Dach/Wand: Wir haben im letzen Jahr ein Holzhaus mit einer sogenannten Elementwand bauen lassen (Ständerwerk mit 5 cm dicken Blockbohlen im Außenbereich)....
