Anschluß WDVS an Zwischensparrendämmung
Diskutiere Anschluß WDVS an Zwischensparrendämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, wir haben im Zuge umfangreicher Um- und Ausbauten an unserem EFH auch einen komplett neuen Dachstuhl errichtet....
  1. Benida
    Benida
    Angestellte
    Ludwigslust
    wir haben im Zuge umfangreicher Um- und Ausbauten an unserem EFH auch einen komplett neuen Dachstuhl errichtet. Ausserdem bringen wir gerade an der Fassade ein WDVS an. Die Dämmung zwischen den Sparren ist noch nicht verlegt.
    Wie wäre es jetzt richtig ? Den Klemmfilz erst zu verlegen und über den Ringanker hinweg "auslaufen" zu lassen ?? Oder kann man auch zuerst die Polystyrolhartschaumplatten vom WDVS bis zur Unterspannbahn "hochkleben" - wobei das letzte Ende der Platten dann oben so ca. 20cm übersteht - und daran dann die Zwischensparrendämmung gegenlaufen lassen ???
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausdrücken können und würde mich über eine Antwort sehr freuen. Vielen Dank !
    Benida
  2. #2 Siedler, 09.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Bei mir wurde dieser Bereich ausgemauert, weil der Verputzer nicht gerne das WDVS auf 20 cm ohne festen Untergrund verarbeiten wollte.
    Bei mir wurde dann die zusätzliche Aufdachdämmung über das Mauerwerk geführt, woran dann das WDVS mit Kompriband geführt wird.
  3. Benida
    Benida
    Angestellte
    Ludwigslust
    Dazu muss ich noch ergänzen, daß wir einen Dachkasten anbringen werden, also keine sichtbaren Sparren haben werden und die Riemchen auch nicht bis dort ganz nach oben gehen wird, sondern natürlich nur soweit sichtbar. Die Polystyrolplatten hätten wir des besseren Haltes wegen hochkant verklebt. Das bedeutet dann ca. 50cm auf Mauerwerk und ca. 20cm Überstand. Das würde ich jetzt nicht als das Problem sehen. ich habe mich das nur gefragt, ob in dem einen oder dem anderen Fall evtl. eine Kältebrücke entstehen könnte ??? Die Abseiten wollten wir zusätzlich auch noch mit Klemmfilz dämmen.
    Sieht da einer von euch evtl. ein Problem ?
    Benida
  4. #4 Siedler, 09.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Wenn der Zwischenraum ordentlich gedämmt wird, wird auch keine Wärmebrücke entstehen - die Dämmung bringt da ja mehr, als reines Mauerwerk.
    Wegen der Hochkanten Verklebung des WDVS bin ich mir nicht sicher, ob das optimal ist, denn wenn ich meinen Verputzer richtig verstanden habe erfolgt die Verklebung ausschließlich an den Wänden und der Abschluß nach oben bildet ein Kompriband, damit auch die Winddichtheit ordentlich hergestellt werden kann.
    Aber da kann vielleicht Hundertwasser mehr dazu sagen.
  5. Benida
    Benida
    Angestellte
    Ludwigslust
    Aber über die Zwischensparrendämmung kommt doch dann noch die Folie die an den Rändern verklebt wird. Dachte die wäre auch für die Winddichtigkeit ???
  6. #6 Siedler, 09.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Die Folie ist doch für die Winddichtheit des Dachs. Auch das WDVS muß Winddicht verbaut werden.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Winddichtigkeit der Unterdeckbahn wird völlig überbewertet... Wichtig ist das die LUFTdichtigkeit gegeben ist und DIE wird INNEN hergestellt...
    Nicht verwechseln! Ein Dach funktioniert auch wunderbar ohne winddicht verklebter Unterdeckbahn...
  8. #8 Siedler, 09.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    @H.PF: wie sieht es jetzt aber hier konkret mit dem WDVS aus? Wie sollten die Anschlüsse aus Deiner Sicht gemacht werden?
  9. Benida
    Benida
    Angestellte
    Ludwigslust
    Also mit der Folie die zu verkleben ist, meinte ich auch nicht die Unterspannbahn, die ist bei uns auch nicht verklebt, sondern die innenseitig auf die Dämmung kommt. Obwohl uns da zu OSB-Platten anstatt Dampfbremsfolie geraten wurde, zumindest innerhalb der Räume bis zu den Abseiten. Ausserhalb dann doch wieder mit Folie abkleben. Einfach um eine spätere Zerstörung der Dampfbremse durch z.B. durchbohren zu verhindern. Das erschien mir auch einleuchtend.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 10.09.2012
    Das ist ganz grosser Stuss!
    Eine Unterspann-/-deckbahn hat (ohne gesondert zu beauftragende Verklebung) keinerlei Winddichtungsfunktion!
    Und ein WDVS darf nicht durchströmt werden. Weder von Wind noch von Konvektion.
    Liebe Leute, wenn Ihr kein Fachwissen habt, dann erspart es uns Fachleuten doch bitte einfach, hinter Euch herschreiben zu müssen, in dem Ihr Euch einfach mal Beiträge verkneift!
    Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht!
  11. #11 Siedler, 10.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Lieber Ralf, da haben wir wohl von einer anderen Folie gesprochen. Klar, die Unterspannbahn hat diesbezüglich keine Funktion.
    Aber vielleicht kannst Du Dich mal zu dem eigentlichen Problem des TE äußern - nämlich dem Abschluß des WDVS.
  12. #12 Hundertwasser, 10.09.2012
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Winddichtes WDVS? Woher nimmst du dieses Wissen? Wo steht das geschrieben? Aaaargghhhh !!!!!
    Bei 20 cm Überstand hätte ich kein Problem wenn als Abschluß eine ganze Platte senkrecht verklebt wird und diese auch zusätzlich verdübelt wird. Ansonsten könnte man aiuch eine Putzträgerplatte an der Fassade montieren und diese bekleben. Ist halt technisch aufwändiger.
  13. #13 Siedler, 10.09.2012
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Diese Aussage bekam ich von einem Techniker eines großen Dämmstoffherstellers (also Quasi von einem Deiner Kollegen von der Konkurenz), weil ich eben vor einem ähnlichen Problem stand wie der TE.
  14. Mark
    Mark
    Hier scheint mal wieder die Verwechslung von Winddichtheit und Luftdichtheit vorzuliegen:
    Eine WDVS muss, wie jeder Dämmstoff, winddicht sein, damit es dämmt und es zu keiner Hinterlüftung oder Durchströmung mit kalter Außenluft kommt. Diese Winddichtheit wird durch den Putz, Anputzleiten und Dichtbänder sicher gestellt.
    Die Gebäude-Luftdichtheit kann und darf auch gar nicht durch ein WDVS sichergestellt werden. Bei einer nicht luftdichten Gebäudehülle kann es u. U. zu Tauwasserschäden im WDVS kommen, wenn warmfeuchte Innenluft das System durchströmt oder unterhalb von z. B. Fensterbänken anfällt.
    Im Dachanschlussbereich muss zunächst möglichst innenseitig bzw. vor Einbau des WDVS die Gebäudeluftdichtheit sicher gestellt werden. Dafür gibt es spezielle Folien.
    Das WDVS wird außenseitig dann selbstverständlich winddicht angeschlossen. Hierfür eignen sich am besten die Fugendichtbänder (Kompribänder).
    In der gemeinsamen Richtlinie "Ausführung luftdichter Konstruktionen und Anschlüsse" vom Fachverband der Stuckateure und Verband der Zimmerer... BW gibt es z.B. einige Ausführungsdetails.
Anschluß WDVS an Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. WDVS Anschluss an Fensterbank
    WDVS Anschluss an Fensterbank: Guten Morgen. Wir haben ein 20 Jahre altes Haus gekauft. Mir ist leider erst jetzt aufgefallen, das wir ein „Loch“ zwischen Fensterbank an unseren...
  2. Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS
    Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS: Hallo in die Runde, ich benötige mal wieder eure Hilfe bzw. Ratschlag.....vielen Dank schon mal ! Uns beschäftigt die Fragestellung bzgl....
  3. WDVS Anschluss an Fensterrahmen
    WDVS Anschluss an Fensterrahmen: Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Bei uns wurde vor Weihnachten der Putz auf die Dämmung aufgetragen und 2x...
  4. WDVS Anschlüsse mangelhaft
    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
  5. Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht
    Anschluss WDVS an Terassentür mit Lichtschacht: Hallo zusammen, ich habe eine etwas unpraktische Situation an einer meiner Terassentüren. Leider liegt genau unterhalb ein Lichtschacht. Am...
