Anschlussbewehrung Sohle-Wand
Diskutiere Anschlussbewehrung Sohle-Wand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; ... interessiert mich aber jetzt auch! Ich hab´ immer gutgläubig die Stahlzulagen abgezeichnet :fleen . Und auch schon 36er Betonwände im...
  1. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Und auch schon 36er Betonwände im Keller gehabt (so ab 1990)?:28:
    Aber irgendwie fehlt masa für weitere Infos.
  2. #22 VolkerKugel (†), 04.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nee ...
    ... da musste ich wohl genauso innerlich grinsen wie Du :biggthumpup: .
    1990 waren es nur 24 - mehr als 30 waren´s noch nie gewesen, schon gar nicht bei EFHäuschen :konfusius .
  3. #23 Carden. Mark, 04.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich kann mir z.B. die 36,5er Dicke auch als Auflager für zweischaliges Mw ab OK Wand vorstellen.
    Aber mehr Info wäre Nett
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Rauhigkeit
    der Fertigteilelemente ist deshalb sogar geregelt! Dies ist mein Ernst!
  5. masa
    masa
    Leutnant
    Windeck
    hallo alle zusammen.
    erstmal danke für die vielen antworten. leider war ich beruflich unterwegs um zu antworten.
    so, die wände sollen 36 cm stark werden; hergestellt aus 3-schichtwänden;
    ohne anschlussbewehrung; wände selbst sollen bewehrt sein; der holraum soll mit einem beton c25/30 verfüllt werden, hat mir der archi erzählt. was immer das ist:lock
    laut angabe: soll unten der anschluss mit dickbeschichtung abgedichtet werden mit einer kehle. die elemtfugen ebenfall mit dichbeschichtung und gewebe.
    aber irgendwie verstehe ich von dem was ihr schreibt leider jetzt garnischt mehr:cry , bitte für doofe erklären, damit ich mal verstehe ob das so geht was die da vor haben. weil noch ist es ja net zu spät:lock
    ihr habt geantwortet das eigentlich nur 30 cm wände üblich sind. wie kommen die dann auf 36 cm? sind diese dreischicht-wände in 36 cm, denn viel teurer als in 30 cm?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Das ist
    eine sogenannte "Weiße Wanne mit systembedingter Fugenabdichtung"
    Ich halte 36cm lediglich für "unüblich"
  7. #27 Carden. Mark, 05.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bitte um Nachweis.
    Ich tippe doch eher auf die allgemeinen Verbundeigenschaften
  8. #28 Carden. Mark, 05.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Warum dieses rumgeschmiere bei einem sollchen Sytem?
    Gleich als echte WW mit Fugeneinlagen usw. ausführen lassen.
    Eine WW bedarf dieser schadensträchtigen, zusätzlichen KMB Abdichtungen nicht.
    Wie hoch steht im überigen das Wasser?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Sehr gut!
    Denn genau betrachtet> KMB bei aufstauendem Sickerwasser nicht aRdt und als Fugenabdichtung im Grundwasser hervorragend geeignet :fleen
    man muß nicht alles verstehen...
  10. masa
    masa
    Leutnant
    Windeck
    ja, aber wie wäre es denn dann richtig? möchte doch einge infos haben bevor ich meinen archi zur rede stelle!
    danke.
  11. #31 Carden. Mark, 05.04.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Also
    Was hier im Hintergrund läuft sind Fachdiskussionen und Denkansätze die über die niedergeschriebenen Regeln hinausgehen. Das hier einem Laien zu vermitteln würde den Rahmen enorm sprengen.
Thema: Anschlussbewehrung Sohle-Wand
  1. anschlussbewehrung wand
  2. anschlussbewehrung wand sohle
  3. anschlusseisen betonwand
  4. Anschlussbewehrung Wände,
  5. anschlussbewehrung in wänden,
  6. anschlusseisen wand,
  7. Anschlußbewehrung Betondecke an betonwände,
  8. Anschlussbewehrung wand wand,
  9. anschlussbewehrung verklebeb
Anschlussbewehrung Sohle-Wand - Ähnliche Themen
  1. Betondeckung Anschlussbewehrung Kellerwände
    Betondeckung Anschlussbewehrung Kellerwände: Hallo zusammen, sobald es bei uns wieder wärmer wird, sollen die Kellerwände (d=24cm) betoniert werden. Leider steht die Anschlussbewehrung an...
  2. Schalsteinwand zwischen zwei Betonwände - nachträgliche Anschlussbewehrung
    Schalsteinwand zwischen zwei Betonwände - nachträgliche Anschlussbewehrung: Hallo zusammen, ich möchte im Außenbereich zwischen zwei bestehende Stützwände aus Stahlbeton eine weitere Stützwand mit 24,5er oder 30er...
  3. Altbau ohne Sohle im Keller
    Altbau ohne Sohle im Keller: Hallo Liebes Forum wir haben vor einem Jahr ein kleines MFH in Hamburg im Stil einer Hamburger Kaffeemühle erworben (BJ 1915). Seitdem sind wir...
  4. Keine Anschlussbewehrung
    Keine Anschlussbewehrung: Hallo Eine kleine Frage: Laut Statik habe ich keine Anschlussbewehrung von den Kellerwänden >> Kellergeschossdecke. Kann das sein?! Gruss...
  5. Streifenfundament : Anschlussbewehrung
    Streifenfundament : Anschlussbewehrung: Hallo ___________:winken Ich suche nach links über fachmännische Verbindung durch Anschlusseisen (Winkel oder U) zwischen 2 Körbe (Ecke) und 3...
