Anschlussfugen/Dehnungsfuge
Diskutiere Anschlussfugen/Dehnungsfuge im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich bin grad im Keller mit Fliesen beschäftigt, und stehe bei einige Fugen momentan auf dem Schlauch... 1)Anschlussfuge...
  1. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    Hallo Zusammen,
    1)Anschlussfuge Parkett.
    In einem Raum ist bereits Parkett verlegt und verklebt.
    Allerdings ohne Anschlussleiste.
    Es handelt sich um 20mm Industrieparkett, nach Schleifen ist eine Höhe von 18mm übrig.
    Die Fliesen haben im Kleber vielleicht eine Höhe von 10mm.
    Wie kann ich den knappen cm Höhenunterschied geschickt überbrücken?
    Gibt es eine geeignete Schiene? Dabei ist zu beachten, dass das Parkett bereits liegt, also eine Schiene nur noch unter den Fliesen befestigt werden kann...
    Hat jemand eine praktische Idee, ohne Riesenaufwand?
    2) Dehnungsfuge, Übergang Fliese zur Sockelfliese.
    Entlag der Sockelfliese ist bis zur Wand ein ca. 10x12mm Hohlraum, da geht ne Menge Silikon rein. Gibt es hier einen Trick, damit ich nicht pro Meter eine komplette Silikonkartusche verbrauchen muss?
    (Die Bodenfliesen habe ich bis auf Höhe des Randdämmstreifen verlegt (leider hat den Dämmstreifen der Bodenleger das EG geflies hat bereits Estrichbünddig abgeschlitten (warum auch immer) ).
    Der Randdämmstreifen wäre ca. 1cm Dick, die Fliesen incl. Kleber ca. 1cm hoch, dazu noch mal ein Abstand zur Sockelfliese von einigen mm.)
    Vielen Dank!
  2. #2 Bauwahn, 23.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der Hohlraum soll sowieso nicht mit Silikon ausgefüllt werden. Dafür gibt es z.B. Rundschnüre.
    Gurgel mal nach "3-flankenhaftung"
    Thomas
  3. Julius
    Für 1) gibt es passende Übergangsprofile in diversen Ausführungen.
    Nimm eine, die nur mittig zwischen den beiden Belägen befestigt wird, da ist nachträgliche Anbringung kein Problem.
  4. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    "3-Flankenhaftung", was für ein Ausdruck...
    irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass der Hohlraum gefüllt wird.
    Wenn Du so schreibst dass man das eh nicht macht, kann ich mich dran erinnern, dass der Fleisenleger in den restlichen Räumen ein Schaumstoffband eingezogen hat, kann das sein??
    Ich weiß auf jeden fall wonach ich suchen muss...
    Die gängigen Profile zum Übergang gefallen mir alle nicht. Entweder belibt die Stufe, oder der Übergang ist sehr "plump".
    Doch, ein hat mir gefallen, das gab es aber nur in Edelstahl, zu einem Preis, der den Preis für den Raum mal kurz verdoppelt hätte....
    Ich versuche jetzt bei den letzten 3 Fliesenreihen ein leichtes Gefälle aufzuspachteln, damit die Höhe hinterher halbwegs passt....
    Vielen dank!
  5. #5 Bauwahn, 26.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, sowas
    Viel Erfolg
    Thomas
Thema: Anschlussfugen/Dehnungsfuge
  1. fliesensockel hohlraum
  2. dehnungsfuge beim Fliesen Legen im Keller
Anschlussfugen/Dehnungsfuge - Ähnliche Themen
  1. Anschlussfuge Mauerwerk - Trockenbaudecke
    Anschlussfuge Mauerwerk - Trockenbaudecke: Hallo, die überstrichene Acryl-Fuge zwischen Mauerwerk und Trockenbaudecke (hängt an Holzbalken) ist ästhetisch unschön aufgerissen. Ich würde...
  2. Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?
    Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?: Hallo, unsere Terrasse ist in den letzten Zügen. 40cm Beton-RC, darauf 10cm Splitbeton/Drainagebton und darauf 2cm Feinsteinzeug verklebt. Jetzt...
  3. Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten
    Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten: Hallo liebe Forenmitglieder, ich saniere aktuell die Einliegerwohnung meines Hauses (BJ 1957). Das Haus ist an den Hang gebaut, somit ist der...
  4. Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen
    Gipskartonplatten Anschlussfugen im Holzrahmenbau richtig ausführen: Hallo Leute, werde bald meine Ausbauarbeiten (GK-Platten) beginnen und habe ein paar Fragen an die GK-Profis hier. Es geht um ein Haus in...
  5. Bewegungsfuge/Anschlussfuge/Dehnfuge
    Bewegungsfuge/Anschlussfuge/Dehnfuge: Und gleich eine zweite Frage meinerseits. Beim gießen der Betondecke unseres Anbaus wurde zwischen neuer Betondecke und altem Mauerwerk XPS...
