Ansteuerung Stellventil für Fussbodenheizung
Diskutiere Ansteuerung Stellventil für Fussbodenheizung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bzgl. der Ansteuerung von Stellventilen für die Fussbodenheizung. Die Ventile befinden sich in einem...
  1. #1 Bauherren2010, 01.06.2010
    Bauherren2010
    Bauherren2010
    Angestellte(r)
    ich hätte eine Frage bzgl. der Ansteuerung von Stellventilen für die Fussbodenheizung. Die Ventile befinden sich in einem Verteiler im EG.
    In den Räumen sind Fussbodenheizungsregler. (haben auch einen Eingang für Nachtabsenkung...).
    Würde folgendes Sinn machen:
    - Eine Zuleitung (Heizung gesamt) vom Hauptverteiler (Sicherungskasten) im Keller in den Verteiler der FBH.
    - Von dort dann zu jedem Regler in den Räumen (geschaltete Ader kommt dann natürlich zurück in FBH-Verteiler).
    - Damit wäre im FBH-Verteiler nur ein Stromkreis.
    - Evtl. im Sicherungskasten eine Zeitschaltuhr für Nachtabssenkung (zusätzliche Ader zu FBH-Verteiler)
    Alternativ könnte man die Regler über die jeweiligen Lichtstromkreise versorgen. Dann hätte man aber mehrere Stromkreise im FBH-Verteiler.
    Wie würdet ihr das machen? Variante A scheint mir die bessere zu sein.
    Wie macht man dann die E-Installation fachgerecht? Klemmkasten mit Hutschiene und Reihenklemmen?
    PS: Installation macht ein Installateur... ist nur vorab für mich.
  2. #2 Bechmann, 01.06.2010
    Bechmann
    Bechmann
    Elektroniker
    Höchstadt
    Hi
    genau du legst eine Zuleitung zum FBH-Verteiler und führst von dort für jeden Raum eine 5 Adrige Leitung zum jeweiligen Regler der Fußbodenheizung. Genau Klemmkasten mit Hutschiene und Reihnenklemmen;-) und von dem Klemmkasten geht es direkt auf die Stellventile.
    Achte darauf das die Regler (für die Zimmer) möglichst an einer Innenwand liegen, außer du hast ein neues Haus das top isoliert ist.
Thema: Ansteuerung Stellventil für Fussbodenheizung
  1. leitung für stellventile
Ansteuerung Stellventil für Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Funkthermostat und Stellventil für Fußbodenheizung
    Funkthermostat und Stellventil für Fußbodenheizung: Hallo Leute, wir sind in ein 90er Jahre Haus gezogen. Hier gibt es eine Fußbodenheizung die nur Zentral über den Gasbrenner geregelt werden kann...
