Anstrich Fassade
Diskutiere Anstrich Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Gemeinde, wir haben mal wieder Diskussionen mit unserem Generalunternehmer. Streitthema ist der Anstrich der Fassade. Wie oft...
  1. #1 Baufix1977, 26.10.2011
    Baufix1977
    Baufix1977
    Lagerverwalter
    Schwaben
    Wie oft muß eigentlich eine Fassade gestrichen werden?
    Für Eure Hilfe schon im Vorraus besten Dank
  2. #2 evilthommy, 26.10.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    müssen garnicht, aber wenn gestrichen wird dann 2 mal, aber es gilt halt das, was ihr abgesprochen habt, oder was ihr bezahlt.
  3. #3 schwarzmeier, 27.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Eigentlich kann man Dir bei Deiner spärlichen Schilderung der Fassade, bezw. des Anstrichträgers keine erschöpfende Auskunft erteilen .
    Aber, Grundsätzliches :
    Egalisierungsanstrich :
    Anstrich zur optischen Egalisierung und erstellung einer homogenen Fassade auf mineralischen Oberputzen .
    Fassadenbeschichtung :
    Mindestens zwei Farbbeschichtungen
    Offene , poröse, keidende, mehlende, stark saugende Putze Hochdruckreinigung, Sicherheitsgrundierung je nach Erfordernis und mind. 2 Farbanstriche .
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wieso nicht müssen?
    Was passiert denn Deiner Meinung nach mit einer ungestrichenen Fassade?
    Macht da die UV-Strahlung und die Bewitterung einen Bogen aussen rum? :mauer
    Übrigens.. Herr Maler und Lackierer.
    Nachdem die Grundierung auch ein Anstrich ist, sind wir schon mal bei "3x". :deal
    (Und selbst wenn Du das nicht so empfindest, solltes't das einem Laien dazu sagen)
    Übrigens: I. d. R. gilt nicht das, was "abgesprochen ist", sondern das was in den a. a. R. d. T. steht.
  5. #5 schwarzmeier, 27.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Grundsätzlich ist die Putzgrundierung auf den Anstrichträger, z.B. Putz so zu wählwn und einzustellen, daß ein optimaler, tragfähiger Beschichtungsträger für die folgebeschichtung entsteht .
    Q Evilthommy
    Behalte bitte Deine unfachmännischen Tips fürs Haufrauenforum, Du schadest Dir selbst und blamierst hier einen gesamten Berufsstand .:bierchen:
  6. #6 githero, 27.10.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Vielleicht hat er ja schon einen farblichen Putz? :Brille
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn Du diesbezüglich Diskussionen mit einem GU hast, ist DAS ja wohl seeeehr unwahrscheinlich - oder :shades
  8. #8 schwarzmeier, 27.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Erkläre hier lieber was Die Moll zur G-Dur, eine Maj7, Moll7, Sus2, Sus4 u.ä ist, aber bitte verschone uns von Deinen Laientips .
    Zupf die Saiten weiter !:bierchen:
  9. #9 Panfilo, 27.10.2011
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Generell gilt die Bibel des Malers Vob Din 18363.
    Grundierungen und Anstriche (auch Anzahl) sind hier je nach Produkt,Untergrund geregelt.
    GU sehen natürlich generell einen EG (Egalisationsanstrich) als ausreichend. Haltbarkeit an einem bewitterten Hausgiebel ca. 3 Jahre.
    Ein vernünftiges Ansrichsystem besteht aus einer Grundierung und einem 2 maligen Anstich mit ca. 300mü. Haltbarkeit (stark Qualitätabhängig) bis zu 30 Jahren.
    Rein anorganische Anstriche, systembedingt bis zu 4 Anstrichen, bringen Standzeiten bis zu über 100Jahren.
    Von GUs würde ich mich nebenbei bemerkt auch nicht erschrecken oder ins Bockshorn jagen lassen, selbst bei einem simplem Sichtstärkennachweis fallen Sie regelmäßig durch den Rost.
  10. #10 Hundertwasser, 27.10.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Was steht denn im Vertrag?
  11. #11 schwarzmeier, 27.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Was hat denn das alles mit dem GU zu tun ? Wohl schlechte Erfahrung mit dieser Gilde gemacht und nun einen dicken Hals ?:bierchen:
  12. #12 Baufix1977, 28.10.2011
    Baufix1977
    Baufix1977
    Lagerverwalter
    Schwaben
    GU lässt nun zweimal streichen.
    Putzaufbau:
    Grundputz
    Gewebespachtelung
    Oberputz
    Farbe
    Wie lange muß der Oberputz denn eigentlich austrocknen, bevor er gestrichen werden kann?
  13. #13 schwarzmeier, 28.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Nach Deiner Beschreibung müßte der Oberputz ein Kalkzement-Edelputz sein.
    In der Regel ist die Mindeststandzeit pro mm Putzdicke bei normaler Witterung 1 Tag .
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Mineralisch oder KH-Basis ?
  15. #15 schwarzmeier, 28.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Wenn der Oberputz als KH-Putz ausgeführt würde, dann müßte doch auf den Unterputz eine Putzgrundierung folgen, Oddder ????:think
  16. #16 Baufix1977, 28.10.2011
    Baufix1977
    Baufix1977
    Lagerverwalter
    Schwaben
    Gute Frage, steht in der Baubeschreibung so nicht drin.
    Ich denke aber mal mineralisch, da mit Silikat gestrichen wird.
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann frag mal erst genau nach, was dieser "Oberputz" denn wirklich ist.
  18. #18 schwarzmeier, 28.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Da solltest aber du lieber mal nachfragen, denn so Unrecht hat Baufuchs da gar nicht !
    Erkläre doch Du mir mal, wenn mit Silikatfarbe beschichtet wird, die ja bekanntlich mit dem Anstrichträger "Putz" eine Chemische reaktion eingeht und verkieselt, welcher Bindemitteltyp dann der Putz haben muß ?
    Organisch?
    Anorganisch ?
    Frag lieber nach, bevor Du Dich nochmal blamierst .:irre
  19. #19 dquadrat, 28.10.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    bei aller liebe, aber das ist unsinn.
    ich hab mitte/ende der neunziger als lehrling 4stöckige gebäude mit einem mineralischen egalisationsanstrich versehen dürfen (die bezeichnung gabs damals imo noch gar nicht) und diese sehen heute noch gut aus, sieht man mal von veralgung exponierter flächen ab.
    wow, so lange gibts also schon erfahrungswerte mit modernen farben :biggthumpup:
    und selbst wenn, normale verschmutzung wird schon wesentlich früher einen renovierungsanstrich notwendig machen. mal abgesehen davon, daß es wahrscheinlich wenig sinn macht, die putzstruktur mit 4 anstrichen zuzukleistern...
  20. #20 Hundertwasser, 28.10.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Der liebe Kollege panofilo meint natürlich die berühmten Keim-Farben. In Schaffhausen am Rhein gibt es ein Gebäude dessen Fassade lt. Eigenwerbung von Keim schon vor über 100 Jahren den letzten Anstrich bekam und immer noch gut aussieht. Verwendet wurde hier wohl eine reinmineralische, zweikomponentige Silikat Fassadenfarbe die heute unter dem Namen Purkristallat vertrieben wird.
    Allerdings ist diese Art des Anstriches etwas aus der Zeit gefallen. Erforderlich sind in der Regel ein Grundanstrich und zwei bis drei Deckanstriche. An Nord- und Westseiten empfiehlt Keim einen Imprägnierungsanstrich. Nachteil der reinsilikatischen Farben ist nämlich die hohe Wasseraufnahme. Da hilft auch die gute Diffusionsfähigkeit nicht, das Mauerwerk wird durchfeuchtet. Das hat früher bei meterdicken Kirchtürmen keine große Rolle gespielt. Auf einer 36,5 er Ziegelwand mit 2 cm K-Z Putz würde ich das ohne die Imprägnierung also nicht unbedingt empfehlen, Algenwachstum kann die Folge sein. Die klassische Keim - Hydrophobierung besteht aus ca. 98% Lösemittel und ca. 2% Siloxanen.
Thema: Anstrich Fassade
  1. fassade streichen wie oft
  2. fassade wie oft streichen
  3. muss eine fassade zweimal gestrichen werden
Anstrich Fassade - Ähnliche Themen
  1. Unverträglichkeit Anstrich Fassade
    Unverträglichkeit Anstrich Fassade: Hallo zusammen, dies ist mein erstes Posting hier im Forum und hoffe hier richtig zu sein. Auf dem Foto seht ihr die Westfassade meines Hauses...
  2. Nach dunkelgrauem Anstrich Flecken an der Fassade
    Nach dunkelgrauem Anstrich Flecken an der Fassade: Hallo Zusammen, hat jemand wie auf den Bildern so etwas schon mal gesehen, bzw. Erfahrungen gemacht? Wir haben Anfang der Woche einen neuen...
  3. WDVS: Rotton ohne doppelte Armierung
    WDVS: Rotton ohne doppelte Armierung: Hallo liebe Experten, wir benötigen einmal Hilfe bei der Entscheidungsfindung zu folgender Problematik. Wir haben ein Haus mit WDVS gebaut....
  4. Fassadenanstrich
    Fassadenanstrich: hallo, möchte meine inzwischen fleckige Fassade (geputzt und mit Anstrich versehen) neu streichen. Fassade ist ziemlich fleckig. Ich vermute...
  5. Neue Fassade hat Risse nach Anstrich
    Neue Fassade hat Risse nach Anstrich: Wir haben an unserem Neubau ein WDV-System installiert bekommen, dann wurde geputzt - alles sah gut aus - dann wurde gestrichen, Farbe ist...
