Anteil Erneuerbarer Energien gem. EEWärmeG
Diskutiere Anteil Erneuerbarer Energien gem. EEWärmeG im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Moinsen, §5 Abs. 1 EEWärmeG lautet bekanntlich so: (1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie nach Maßgabe der Nummer I der Anlage zu...
  1. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Moinsen,
    Die zitierte Anlage 1 hingegen sagt, dass 0,04qm Aperturfläche je qm Nutzfläche zu installieren sind.
    Was gilt denn nun? Ich kann ja die geforderten 15% auch mit deutlich weniger als den geforderten 0,04qm Aperturfläche erreichen. Muss ich dann trotzdem den Wert von 0,04 einhalten?
  2. R.B.
    Bist Du Dir sicher?
    Bei einem EFH reden wir hier von den typ. 4-8m2 Solar, und deren verwertbarer Ertrag ist eher moderat.
  3. #3 alex2008, 23.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    bei einem Haus ausgeführt gleich dem EnEV Referenzhaus wird m.M nach mit einer Solaranlage 0.04m2 pro m2 Wohnfläche nicht einmal 15% Anteil an erneuerbarer Energie erbracht.
  4. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Ich dachte eher an ein Haus, das deutlich besser als EnEV-Minimalstandard gedämmt ist. Dann könnte schon eine Anlage zur WW-Bereitung ohne HU die 15%-Marke übersteigen.
  5. #5 alex2008, 25.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn das Haus deutlich besser gedämmt ist kann die Solaranlage evtl. auch wurscht sein wenn die Werte für QP und H'T entsprechend unterschritten werden.
  6. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Das Problem ist QP.
    Meine Idee war, sehr gut zu dämmen und dann auf Solar verzichten zu können. Allerdings rechnet mein Planer dabei Anforderungen aus, die mir nicht mehr sinnvoll erscheinen. OK, mit den Passivhausfenstern auf den Wohnetagen hätte ich keine Probleme. U-Wert Dach von 0,11: wegen mir.
    Aber mit den U-Werten für die Kelleraußenwände und die Bodenplatte von 0,15 habe ich etwas Probleme. Für einen Keller, der komplett in der Erde liegt, finde ich das überzogen.
    Daher werde ich wohl nun doch Solar für WW aufs Dach legen lassen. Gem. EEWärmeG kann ich ja unterschiedliche Maßnahmen mischen, d.h. ich muss nicht 0,04qm Aperturfläche pro qm Nutzfläche aufs Dach legen. Bessere Dämmung und ein bissi Solar reicht auch; hauptsache EH85 wird erreicht. Und das schaffe ich mit Solarunterstützung mehr als deutlich.
    Wen's interessiert, hier die Eckdaten: 170 qm Wohnfläche, 2 VG, ca. 88 qm Keller (in der thermischen Hülle), KWL mit WRG.
  7. #7 Thomas Traut, 31.01.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Was ist denn an Haustechnik geplant? Dass man bei passivhausähnlicher Hülle nicht auf 15 % Unterschreitung kommt, erscheint mir nicht plausibel.
  8. #8 alex2008, 31.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wie wurden für den Nachweis denn die Wärmebrücken gerechnet?
    Mit pauschal Zuschlag 0.05 auf alle Flächen?
    Genaue Ermittlung über Wärmebrückenkatalog ergeben wenn weitestgehend Wärmebrückenfrei gebaut wird geringere Werte
  9. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Gas-Brennwert + KWL mit WRG
    Ich komme ja auf die 15%. Aber eben nur mit dieser passivhausähnlichen Hülle. Die ich aber - wenigstens im Keller - nicht will.
    @alex2008
    Wärmebrücken wurden mit pauschalem Zuschlag gerechnet.
  10. #10 Thomas Traut, 31.01.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die WRG darf angerechnet werden, wenn sie allein 50 % Heizenergieeinsparung bringt. Jetzt wird allein ein geringerer Anteil rauskommen (zur Ermittlung des Anteils muss der EnEV-Nachweis 1x mit und 1x ohne KWL gerechnet werden). Mal angenommen, die KWL spart 25 %, müssen H'T und QP noch 7,5 % unter EnEV liegen, weil die einzelnen Ersatzmaßnahmen kombiniert werden dürfen. Mit Passivhausfenstern und Dach U=0,11 und einem durchschnittlich gedämmten KG sollte das doch hinzubekommen sein, wenn nicht andere sehr ungünstige Randbedingungen vorhanden sind. Da muss aber Dein Planer noch mal ran.
    Vielleicht kann man auch noch was an den Wänden verbessern. Die zusätzliche Dämmung der Kellerbauteile bringt sowohl 1. beim Nachweis als auch 2. in der Praxis wenig, weil bei 1. mit Korrektuerfaktor >= 0,6 versehen und bei 2. gegen frostfreies Erdreich gedämmt wird.
Anteil Erneuerbarer Energien gem. EEWärmeG - Ähnliche Themen
  1. Entsorgung Kelleraushub mit lehmigen Anteilen
    Entsorgung Kelleraushub mit lehmigen Anteilen: Hallo zusammen, der Tiefbauer für unser Haus hat die Abfuhr und Entsorgung des Aushubes mit 26€ pro Kubikmeter brutto angeboten. Dabei bezieht er...
  2. Recyclingbeton Schotter für Einfahrt? Fremd Anteil.
    Recyclingbeton Schotter für Einfahrt? Fremd Anteil.: Hallo zusammen, bei mir wird gerade die Einfahrt gemacht. Vereinbart war 30-40 Recyclingbeton Schotter. Dachte ok hatte schon öfter gelesen,...
  3. Aufteilung des Eigentums an Haus bei ungleichen Anteilen an der Finanzierung
    Aufteilung des Eigentums an Haus bei ungleichen Anteilen an der Finanzierung: Hallo, meine Freundin und ich haben eine gebrauchte Immobilie (Reihenhaus) in Aussicht und möchten sie gerne erwerben. Das Haus soll 135.000€...
  4. Anteil WW an Heizkosten
    Anteil WW an Heizkosten: Hallo, gibt es eigentlich einen groben Überblick über den Prozentualen Anteil der WW-Bereitung an den Gesamtheizkosten?? Damit meine ich...
  5. Solarer Anteil der Heizungsanlage???
    Solarer Anteil der Heizungsanlage???: Schönen guten Abend, einige Fragen in die Runde. Wir haben von einem GU ein Haus bauen lassen, im Vertrag haben wir eine Heizungsanlage mit...
    Information ausblenden
