Antennenanschluss für SAT Anlage vergessen
Diskutiere Antennenanschluss für SAT Anlage vergessen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Frage. Es wurde vergessen in einem Zimmer einen Antennenanschluss für die SAT Anlage zu legen. Leider ist schon alles...
  1. #1 Sunny1234, 08.12.2015
    Sunny1234
    Sunny1234
    Angestellt
    Bad Nauheim
    ich habe eine Frage. Es wurde vergessen in einem Zimmer einen Antennenanschluss für die SAT Anlage zu legen. Leider ist schon alles verputzt und gestrichen. Also etwas spät:wow.
    Jetzt will mir der Elektriker als " Schadensersatz " einen Receiver geben, mit dem ich über den Stromkreis Anschluss an die SAT Schüssel bekommen kann. Ganz wohl ist mir dabei nicht.
    So ein Receiver geht auch mal kaputt ( meist wenn die Garantie gerade abgelaufen :motz ) und ich muss dann einen Neuen kaufen. Ist es denn sehr aufwendig so einen Anschluss im Nachhinein zu legen ? Direkt an der gegenüber liegenden Wand ist im Wohnzimmer ein Antennenanschluss.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Doris
  2. #2 SirSydom, 08.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Hallo Sunny,
    wenn direkt gegenüber eine SAT-Dose vorhanden ist, könnte man relativ leicht eine Dose setzen und diese über die andere Dose anfahren.
    Das funktioniert aber nur dann, wenn entweder ein Einkabelsystem verlegt wurde (hier reiht man Dosen hintereinander an einem Strang an) oder wenn im gegenüberliegenden Zimmer mind. 2 Leitungen liegen.
    Hast du eine "herkömmliche" SAT-Anlage mit einer Sternverteilung, dann geht es nicht. Da könnte man aber z.B. den LNB tauschen in einen mit einem Einkabel-Ausgang und einem oder zwei "Legacy" Ausgängen.
    Erzähl doch mal wie deine jetzige Installation aussieht:
    Wieviele Dosen in welchen Zimmer, idealeweise welcher LNB und ob Multischalter vorhanden sind?
    Sind die Antennenleitungen auf dem Dachboden zugänglich?
    Wenn du z.B. derzeit 3 "herkömmliche" SAT-Dosen direkt an einem Quad-LNB hängen hast, könnte man mit relativ wenig Aufwand den LNB tauschen, die Dose im Wohnzimmer ersetzen und eine weitere gegenüber einbauen.
  3. #3 Pruefhammer, 09.12.2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    wenn das Satkabel ordungsgemäß im Leerrohr liegen würde, dann sollte sich auch ein zweites Kabel nachziehen lassen.
  4. #4 SirSydom, 09.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Da kommt es erheblich auf die Verlegung des Leerrohrs und den Durchmesser an.. kann gehen - muss nicht.
  5. #5 tobiberlin, 09.12.2015
    tobiberlin
    tobiberlin
    Und wenn das in die Hose geht, hat der TE dann 2 Probleme statt einem...
  6. #6 danielbuchfink, 10.12.2015
    danielbuchfink
    danielbuchfink
    Messtechniker
    Wörth a. Rh.
    Es wäre auch noch die möglichkeit das Kabel zu tauschen. Stichwort Twinkabel. Kommt aber auch aufs Leerrohr an. Dann Twindose und laaaannge Anschlussleitung unter der Fussbodenleiste zum Fernseher. (In den Ecken nicht knicken)
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Antennenanschluss für SAT Anlage vergessen - Ähnliche Themen
  1. Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz
    Anlage Garten für RMH mit Sichtschutz: Hallo zusammen, ich bräuchte Eure Hilfe bei der Gartenplanung, wir sind komplette Neulinge bei dem Thema, da sind wir auch schon beim ersten...
  2. PV-Anlage Huawei defekt?
    PV-Anlage Huawei defekt?: Hallo, ich habe PV-Anlage bekommen, die jetzt auf rot blinkt. Weiß jemand, was das bedeutet? Vielen Dank.
  3. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  4. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  5. Antennenanschluss
    Antennenanschluss: Hallo zusammen, hab mir ein Fertighaus auf Holzständerbasis gekauft. Das Haus hat einen Keller und 3 Geschosse. Im 1. OG sind drei Zimmer...
