Aquafin direkt auf Pavatex oder auf Armiermörtelschicht?
Diskutiere Aquafin direkt auf Pavatex oder auf Armiermörtelschicht? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; hallo, ich möchte einen mauervorstrung abdichten. mit aquafin und fugendichtband. materialien sind xps geriffelt und pavatex diffutherm...
  1. #1 bichunmoo, 03.11.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    hallo,
    materialien sind xps geriffelt und pavatex diffutherm holzfaserplatte.
    kann mir jemand sagen, wie ich das aquafin am besten aufbringe? direkt auf die pavatex, oder erst die pavatex mit armiermörtel versehen und dann das aquafin?
    besten dank
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ? wenn du etwas ahnung vom bauen hättest, wüsstest du, daß die abdichtung auf den rohbau gehört.
  3. mls
    passt die höhenlage holzweichfaser zu gelände?
    darf die hwf überhaupt abgedichtet werden?
    was sagt der verwendbarkeitsnachweis für aquafin?
    da steht doch bestimmt was auf dem gebinde?
    ganz heisse nummer ..
  4. #4 susannede, 03.11.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...ich stehe etwas auf dem Schlauch, wenn ich jetzt versuche, mir das als Detail vorzustellen.
    Daher die Frage: was macht die Pavatex da ? Die gehört da doch gar nicht hin.
    War die irgendwo als Rest übrig und lag so rum...?
  5. #5 bichunmoo, 04.11.2010
    bichunmoo
    bichunmoo
    bauhandwerker
    Hannnover
    vielleicht ergänzend zur erläuterung:
    ich habe einen vorsprung ( perimeterdämmung der bodenplatte steht 4cm über pavatex vor ) das ganze 30cm OK . also ähnliche problematik wie bei einer bodentiefen terrassentür. die wird abgedichtet, wie bei thalhammer ( kmb ) für terassentüren. dann steht unterhalb des pavatex noch ein xps keil, damit das wasser über die perimeterdämmung der bodenplatte ablaufen kann. dichtungsebene ist also auf der bodenplatte durch kmb.
    wollte jetzt den übergang von pavatex zum xps keil zusätzlich mit dehnfugenband und aquafin ( praktisch als zusätzliche dichtungsebene ) abdichten...
  6. #6 gunther1948, 04.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    so weit ich weis ist das aqua doch hydraulisch abbindend, zwar risseüberbrückend aber doch nicht für fugen zwischen unterschiedlichen materialien ( Pava - xps ) und ausserdem ist das zeug doch auch noch sonne, hitze, wasser und sonstigem ausgesetzt.
    mach mal eine skizze. nach meiner meinung kommt die papp- und klebechemie, bei der dauerhaftigkeit hier an ihre grenzen.
    gruss aus de pfalz
Thema: Aquafin direkt auf Pavatex oder auf Armiermörtelschicht?
  1. übergang pavatex an bodenplatte
  2. Schomburg Sockel Abdichtung styrodurplatte
Aquafin direkt auf Pavatex oder auf Armiermörtelschicht? - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???
    Trinkwasserleitung direkt mit Isolierung und nachträglich ???: Hallo zusammen, nachdem die Sanitärplanung vorliegt ...bin ich nun am Bestellen der Teile. Die Produktwahl ist auf Wavin M5 gefallen .... bzgl....
  2. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  3. Aquafin Gerissen
    Aquafin Gerissen: Hallo Liebes Forum, leider ist mein Aquafin an der Stoßkante Porenbetenostein zur Dämmung von der Bodenplatte an den meisten Stellen am Haus...
  4. Abdichtung mit Schomburg Aquafin RS300 bei Lastfall nach DIN 18195-6
    Abdichtung mit Schomburg Aquafin RS300 bei Lastfall nach DIN 18195-6: Hallo Bauexperten, zuerst möchte ich mich mal kurz vorstellen… Ich bin 35 Jahre alt, und seit kurzem Bauherr eines RHM in der Karlsruher...
  5. Sockelabdichtung auf styrodur bzw. Porotonstein Aquafin !
    Sockelabdichtung auf styrodur bzw. Porotonstein Aquafin !: Hallo, ich bin am verzweifeln habe nen Neubau und jetzt soll die Außenanlage gemacht werden . Das Gelände liegt ca. 3cm unterkante Porotonstein...
