Arbeitsfläche Fundament
Diskutiere Arbeitsfläche Fundament im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Tiefbauexperten, wir haben folgendes Problem. Unser Tiefbauer hat das Fundament gefertigt und im Zuge der Arbeiten das vorhandene leicht...
  1. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    wir haben folgendes Problem. Unser Tiefbauer hat das Fundament gefertigt und im Zuge der Arbeiten das vorhandene leicht ansteigende Grundstück abgetragen (nur im Bereich des geplanten Hauses). Nun haben wir das Problem das zwischen dem noch nicht abgetragenen Gelände und der Aussenmauer des Hauses nur ca. 30cm Platz Lichte gelassen wurde...ich hätte gedacht dass der Arbeitsraum von mind. 50cm eingehalten werden sollte. Stimmt das und wenn ja wo finde ich diesen Pasaus?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    gruß quirin
  2. #2 tkoehler78, 10.01.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
  3. #3 wasweissich, 10.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    tkoehler78
    bei einem leicht ansteigenden grundstück wird bei 20/30cm tiefen abgrabung keine deiner normen greifen ...
  4. #4 RMartin, 11.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was hat das damit zu tun ob das Grundstück 'oben' eben ist oder 'leicht' unterschiedliche Höhen hat; von einer nur 20cm tiefen Baugrube lese ich nichts?!
    Generell: Bei einer Baugrube muss der Arbeitsraum gemäß DIN 4124 mindestens 50cm sein.
    Und Arbeitsraum bedeutet nicht lichterr Abstand von 'Anfang Böschung' bis Aussenkante Wand. Wenn z.B. eine Betonwand, dann muss vom äussersten Punkt der Schalkonstruktion bis Anfang Böschungssteigung die 50cm Arbeitsraum vorhanden sein; also deutlich mehr als nur von Aussenkante späterer Betonwand.
  5. #5 Baufuchs, 11.01.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Vielleicht sollte Quirin uns mal aufklären, ob es überhaupt um die Baugrube für einen Keller geht.
    Wenn ich lese "...und der Aussenmauer des Hauses" ist fraglich ob es überhaupt um ein Kellerfundament geht.
    Noch besser: Foto einstellen
  6. Quirin
    Quirin
    Bauleiter
    München
    Hallo Experten,
    erst mal vielen Dank für eure Meinungen. Es handelt sich hier nur um die Bodenplatte - es wurde kein Keller gebaut.
    Gruß Q
  7. #7 wasweissich, 18.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :D , :p
    von drei metern stand da aber auch nichts....
    das ist richtig ...
    bei einer baugrube
  8. #8 wasweissich, 18.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie tief ist denn das loch ?
Thema: Arbeitsfläche Fundament
  1. din 18300 grabenbreiten
  2. Arbeitsraum an Fundamenten
Arbeitsfläche Fundament - Ähnliche Themen
  1. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  2. Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?
    Fundament laut Statiker unbewehrt: Üblich?: Guten Tag, für einen nicht unterkellerten eingeschossigen Anbau mit ca. 20 m2 Grundfläche (Wohnwintergarten Holzständer + 1 massive Porotonwand)...
  3. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  4. Idee für Fundament
    Idee für Fundament: Hallo zusammen, ich plane ein Holzhaus aus Blockbohlen mit Ständerwerk und Dämmung zu bauen. Ich habe eine Baugrunduntersuchung machen lassen und...
  5. Fundament für Vordach + Carport
    Fundament für Vordach + Carport: Liebe Forenmitglieder, wir planen bei unserem Haus ein Vordach. Aufgrund der WDVS-Fassade wollen wir das Ganze freistehend gestalten. Das Vordach...
