Arbeitsraum-Verfüllung mit leichtem Material
Diskutiere Arbeitsraum-Verfüllung mit leichtem Material im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Situationsbeschreibung: Neubauvorhaben eines Hanghauses mit einer rückseitigen Böschungshöhe von 15m Es bschäftigen sich momentan damit unser...
  1. #1 Michael63877, 06.02.2007
    Michael63877
    Michael63877
    Unternehmensberater
    Sailauf
    Es bschäftigen sich momentan damit unser Architekt, der Bodengutachter, Statiker, Planungsbüro für Bauen mit Geotextilien.
    Bodenbeschaffenheit:
    Schluffiger Oberoden, Gneiss und Paraneiss
    Problembeschreibung:
    Das verfüllen des Arbeitsraumeserzeugt (ca. 1400m³) mit Erde würde einen Druck von ca. 77 Tonnen/laufenden Meter auf das Gebäude ausüben. Es muss also etwas gemacht werden, damit diese Kraft vom Gebäude aufgenommen werden kann oder diese Kraft garnicht erst aufkommt.
    Lösungsansätze:
    Schlepp-Platte
    Nachteil: Die Menge des Erdaushub würde noch größer werden.
    Glasschaumschotter:
    Verfüllen mit Glasschaumschotter
    Vorteil: leicht, druckfest, nimmt kein Wasser auf, gute Dämmung
    Nachteil: Sehr teuer (m³ ca. 85,00 Euro = Gesamt weit über50.000,00)
    Recyclingschotter aus Porenbetonsein:
    Verfüllen mit Recyclingmaterial aus Porenbetonsein
    Vorteil: leicht, druckfest, gute Dämmung, wahrscheinlich günstig, da es ein Abfallmaterial ist
    Nachteil: nimmt Wasser auf
    Beton:
    Verfüllen mit "Mager"-Beton
    Nchteil: Gneiss bewirkt sauer Wasser, was über lange Sicht den Beton zersetzt und übrig bleibt dann nur der Kies der dann auf das Gebäude drückt
    Arbeisraum nicht vefüllen:
    Vorteil: Keine Last, man würde einen "begehbaren" Arbeitsraum bauen
    Nachteil: Wenn sich überdie Jahre einmal ei Fels löst schlägt er auf das Gebäude
    Arbeisraum nicht vefüllen und mit Stahlnetzen wire in den Bergen den Hang sichern:
    Nachteil: wahrsheinlich die Kosten
    Frage:
    Wir suchen nach einer Lösung was wir mit dem Arbeitsraum machen können?
    Wer hat Erfahrung mit so etwas?
    Wem fallen unkonventionelle Lösungen ein (wie z.B.Arbeitsaum mit Essigkanistern vollstapeln, oder ähnliches?
    Die o.g. Lösungsansätze scheiden derzeit noch aus Kostengründen aus. Es muss doch eine preiswerte Alternative geben.
    Ich sehe hoffnungsvoll den Antworten und ernstgemeinten Ratschlägen entgegen.
    Michael Streit, 63877 Sailauf
  2. #2 VolkerKugel (†), 06.02.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Können wir bitte ...
    ... deren Unterlagen auch haben? So 100%ig schlau wird man aus der Beschreibung noch nicht :konfusius .
  3. #3 wasweissich, 06.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich weiss nicht ob es für dich eine option ist , aber wir verarbeiten in ähnlichen fällen "glassasche" (abgeschreckte kraftwerksasche , meist in einer körnung um 2 bis 8 mm ). ist recht leicht , nach verdichtung rellativ rutschsicher und standfest ,und bei uns fürn appel und ein ei zu haben.
  4. #4 Michael63877, 06.02.2007
    Michael63877
    Michael63877
    Unternehmensberater
    Sailauf
    Wer vertreibt denn die Glassasche?
    Können Sie mir einen Ansprechpartner nennen?
    Michael Streit
  5. #5 wasweissich, 06.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wir beziehen das GRANULAT meist über:
    http://www.kueppers.com/
    (filiale Hattingen) ist aber etwas weit:D Aber die gehören irgendwie zu baywa, glaube ich.
  6. #6 Michael63877, 06.02.2007
    Michael63877
    Michael63877
    Unternehmensberater
    Sailauf
    Glasasche
    Es handelt sich ja, wenn ich es richtig recherchiert habe, um einen Abfallstoff. Gibt es umwelttechnische Gefahren?
    Wir müssten ca. 15m hoch auf eine Länge von 15m den kompletten Arbeitsraum verfüllen, daher ist es extrem wichig so wenig Gewicht wie möglich einzubauen.
    Wie schwer ist denn Glasasche und as kosten ca. 1m³?
    Michae
  7. #7 wasweissich, 06.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    umwelttechnisch sollte es in ordnung gehen, wird bei uns durchaus häufig verwendet,
    und was das gewicht angeht , glaube ich , wird ca 1,1-1,2 t/m³ gerechnet,
    kosten müste ich morgen nachfragen , ist aber recht günstig , ich würde in richtung RC denken.
  8. #8 Friedhofen, 07.02.2007
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Ich nehme an, das der Bodengutachter
    hier die richtigen Vorschläge unterbreiten wird.
    Was mir in der Beschreibung fehlt, sind
    1. Befindet das Projekt sich noch in der Planung?
    Wenn ja, wieviel Platz nach hinten ist gegeben und wie wirkt sich dies auf den Böschungswinkel aus?
    2. Wie groß ist der Böschungswinkel des Hanges vom Arbeitsraum?
    3. Vorschlag: Böschung in geeigneten Höhen abtreppen und den Arbeitsraum am Gebäude möglichst freihalten, Böschung bei Abtreppung mit Gabionen befestigen.
    Friedhofen
  9. #9 wasweissich, 07.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hallo
    was mir noch eingefallen ist lava aus der eifel , wie man da drankommt weiss ich aber nicht ,vor zig jahren haben wir soetwas einige male verarbeitet , ich meine es hat damals lavaporit geheissen oder so , aber gooogle rückt dazu nichts heraus. dachbegrünung macht man auch mit sowas ,weil es sehr leicht und griffig ist, wobei das fertige dachsubstrat etwas zu teuer sein dürfte .aber du kannst mal in dieser richtung schauen , mir fällt im moment keine lösung ein .
    vielleicht weiss franky etwas.....
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Liapor ist das Stichwort - Blähton-Kügelchen
    Aber wird wohl teuer. Könnte man als "Einkorn-Leichtbeton" einbauen.
  11. #11 wasweissich, 08.02.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    blähton speichert aber zu viel wasser
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 13.03.2007
    Eigentlich...
    sind die ja dran.
    Aber wenn ich das mal durchdenke, dann komme ich bei 15 m Breite und 15 m Höhe auf eine mittlere Arbeitsraumtiefe von über 6 m, um die 1400 m³ zusammen zu kriegen.
    Also einen Böschungswinkel deutlich flacher als 60 Grad, was für mich auf sehr lockeren Boden hindeutet. Daraus ergeben sich für mich drei Denkansätze:
    1) Rechenfehler -> Bitte mal klare Angaben
    2) Boden ist so lose -> der Druck steht immer an, weil der vorhandene Boden nachschiebt.
    3) Es steht Fels an (wie oben beschrieben) -> Es braucht keinen Böschungswinkel von 45, 50 oder 60 °, sondern es geht ein erheblich steilerer Winkel, der wiederum andere Lösungen zuläßt.
    Mir fielen dazu schon so zwei bis drei ein. :smoke
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also, ganz unbedarft ist "man" bei solchen Themen ja nicht.
    Und meist liegt der Hund noch woanders begraben. Daher kann man nur mit Tragwerksplaner und Baugrundgutachter zusammen eine kostengünstige Lösung finden. Allerdings ist die Tendenz: es wird auf jeden Fall mehr Geld kosten, als mal eben ne Baugrube verfüllen.
    Da sind doch schon einige Lösungen aufgeführt - kostet alles.
    Das riecht nach:
    Da steht eine Hangsicherung an, da über das Gebäude die Horizontallasten nicht wegzubekommen sind - Bodenparameter zu ungünstig, Felshorizont nicht erreicht.
    Allerdings 15m sind auch ne Menge "Holz". Das ist so. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ist ganz geschickt. Da wird ne Menge Wasser anfallen. Und wenn man gleich das Rückhaltebecken mit eingebaut hat :28:
Thema: Arbeitsraum-Verfüllung mit leichtem Material
  1. arbeitsraum verfüllen material
Arbeitsraum-Verfüllung mit leichtem Material - Ähnliche Themen
  1. Arbeitsraum verfüllen nach KG Rohrverlegung
    Arbeitsraum verfüllen nach KG Rohrverlegung: Hallo Zusammen, wir haben am Wochenende die Regenwasserleitung am Haus verlegt. Nun bin ich mir unsicher, ob ich den Aushub wieder einbauen soll...
  2. Arbeitsraum verfüllen
    Arbeitsraum verfüllen: Hallo zusammen, wie haben bei unserem Bauvorhaben einen Keller aus WU-Beton gg. drückendes Wasser. Unser GU hat uns während der Angebotsphase...
  3. Kalksplitt 2/16 Verfüllen Arbeitsraum EFH
    Kalksplitt 2/16 Verfüllen Arbeitsraum EFH: Hallo Ihr, Ich habe mir ein Angebot eingeholt meinen Arbeitsraum um ein EFH zu verfüllen und verdichten. Um nicht mit Dumper und viel...
  4. Arbeitsraum verfüllen ohne verdichten?
    Arbeitsraum verfüllen ohne verdichten?: Hallo Experten, der Arbeitsraum unseres EFH soll verfüllt werden, wozu nach einigen Verzögerungen nur noch zwei Arbeitstage Zeit bleiben...
