Architekt oder GÜ oder Mischform?
Diskutiere Architekt oder GÜ oder Mischform? im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, nachdem wir uns nun für ein Grundstück entschieden haben, fragen wir uns verstärkt wie wir bauen wollen. Mit Architekt LPH 1-9...
  1. #1 SirSydom, 10.03.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    mit einem GÜ
    mit einem GÜ und einem baubegleitendem Sachverständigen
    mit einem Architekt LPH 1-2 für einen guten, maßgeschneiderten Entwurf, GÜ und einem baubegleitendem Sachverständigen
    oder als Alternative zum baubegleitendem Sachverständigen einen Architekten LPH 8 (geht das überhaupt ?)
    Wir möchten nichts extravagantes und unser Grundstück ist wirklich nicht schwer zu bebauen. 1300m², mehr oder weniger quadratisch, §34.
    Trotzdem zweifle ich, dass bei einem GÜ der Wille was wirklich individuelles und auf uns abgestimmtes zu Planen beschränkt ist. Der will halt auch irgendwo seinen Standard machen um Kosten (für sich!) zu sparen.
    Andererseits hat es schon Charme EINEN Vertragspartner zu haben und nicht 15.
    Und mich dünkt mit GÜ wirds auch einen Ticken schneller gehen, da der mehr Druck auf Handwerker ausüben kann als ein Architekt/einzelner Bauherr.
    Oft wird hier im Forum gesagt, das GÜ bei gleicher Qualität auch nicht billiger kommt.
    Ich glaube aber dass der GÜ bei der Planung und Überwachung spart, was sich am Ende schon auf den Endpreis auswirkt. Aber ob ich DAS will???
  2. #2 Thomas B, 10.03.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    In der Summe?
    Nein!
    "Natürlich" sparen die allermeisten GÜs an der Planung (nicht alle...!), oft haben sie auch freie Büros, die die Planung zu günstigeren Preisen als die HOAI es vorgibt machen. Dafür gibt es dann verläßlich ausreichend Aufträge ins Haus. Und: Bauleitung ist ein leidiges Thema beim GÜ (bei sehr vielen). Diese ist mit einer Architektenbauleitung sicherlich nicht mal ansatzweise vergleichbar.
    Man kann, so denke ich, schon sagen, daß der Anteil der Architektenkosten/ Planungskosten beim GÜ deutlich niedriger liegt als beim Bauen mit freiem Architekt (30 - 50%?). Aber natürlich ist der GÜ nicht das Sozialamt und will am Ende natürlich auch etwas verdienen. Es kommt auf Alles also der GU-Zuschlag oben drauf. Wie hoch der liegt ist unterschiedlich. Ich hatte es erlebt (keine Ammenmärchen), daß dieser bei 20% lag, in der Regel wird er aber -orts-/regionsabhängig- um die 10% liegen. Zu den Planungskosten addiert man also den Zuschlag des GÜ. In der Summe dürfte der GÜ dann sogar etwas über dem freien Architekten liegen. Mag aber sein, daß er (der GÜ) durch schlankere Baupreise das am Ende wieder ausgleicht. In der Summe dürfte es aber keine signifikanten Unterschiede geben.
  3. #3 planfix, 10.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    ...er nimmt Dir nur viele Entscheidungen ab, das muß nicht zwingend positiv sein, bietet dafür aber einen Festpreis.
    Ich denke es kommt einfach darauf an was Dir wichtger ist. Eine Auswahl mit eingeschränkter Produktentscheidung zu relativ fixen Kosten, oder eine aktive Beteiligung als Bauherr.
    Dann kaufst Du nicht ein Stück Haus nach Baubeschreibung, sondern Du beauftragst in Absprache mit Deinem Architekten jeden Handwerker und die ausgewählte Leistung selbst.
    Dabei kann man sogar Geld sparen, oder auch viel mehr ausgeben, es macht richtig Spaß, wenn man der Typ dafür ist, oder kann total überfordern.
  4. #4 DerBjoern, 10.03.2015
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Ich denke es ist schwer auszumachen was günstiger und was teurer ist. Das kann von Anbieter zu Anbieter schon wieder variieren.
    Was man dem bauen mit GÜ nachsagt ist z.B. auch eine gewisse Planungssicherheit für das Finanzielle. Das trifft aber auch nur zu, wenn du oder dein Sachverstand nicht irgendwelche Fallstricke in Bauleistungsbeschreibungen überseht. ;)
    Die Entscheidungskriterien für mich waren eigentlich eher immer wenig Eigenleistung -> GÜ, viel Eigenleistung ->Architekt. Ist aber auch keine wissenschaftliche Variabel.
    Am Ende bin ich so vorgegangen
    Hab mit Architekt die Hütte geplant und diese dann schlüsselfertig bei GÜs ausschreiben lassen.
  5. #5 Thomas B, 10.03.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wenn Splittung, dann würde ich 1-4 (besser noch 5!) beim A. lassen und dann wechseln.
    Warum 5?
    Weil gerade hier am meisten versemmelt werden kann. Klar...kann dem A. auch passieren. Man darf aber unterstellen (und hoffen, daß es wirklich so ist), daß er (der A.) beim Entwerfen die Machbarkeit im Auge hat.
    Oder anders: Weiß ein begnadeter Künstler, daß er ohnehin nur für die Gestaltung, die Raumwirkung oder was weiß ich gebucht wird, dann entwirft es sich nat. viel ungenierter, weil sich um die blöde Umsetzung ein anderer die Rübe zermartern kann. Da sind dann exotische Deckenspannweiten, stützenarme Räume und großflächig verglaste Fassaden sehr schnell auf das Papier geworfen...sieht schön aus...und wie man's später realisiert?
  6. #6 planfix, 10.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    mit 5 ist vor allem wichtig, wenn du da auch mal kontrollieren lassen willst. dann hast du gleich einen passenden sachverstand mit vorkenntnis on board.
    ansonsten volle zustimmung zu Thomas B!
  7. #7 SirSydom, 11.03.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Klingt schon plausibel. Die GÜs behaupten natürlich auch was anderes, aber man kann sich das Ergebnis wahrscheinlich in beide Richtungen "schönrechnen".
    Ich frage mich halt schon warum soviele Bauherren bei EFH zum GÜ greifen statt zum freien Architekten. Bauen mit Architekten hat den Ruf extravagant und teuer zu sein.
    Und viele EFH findet man auch bei den meisten Architekten nicht auf der Projektliste.
    Liegts nur am Marketing? So mancher Architekt vernachlässigt seinen Internetauftritt (Stand: 25.April 2002, na Thomas? ;) )
    Wenns danach geht bin ich der Typ für einen Architekten. Ich möchte schon selbst mitreden, und beim GÜ habe ich schon bedenken dass die Auswahl zu stark eingeschränkt ist (wenn dieser z.B. standardmäßig Leichtziegel verwendet und der eben nicht der beste Wandbildner in dem Fall ist).
    Festpreis ist sicher schön. Aber auch der Architekt sollte doch so einigermaßen treffen, oder?
    Tatsächlich LPH1-2?
    Und wie ist es am Ende gelaufen? Zufrieden mit der Entscheidung?
    Klingt plausibel - nur damit ist die Preisvorteil des GÜs natürlich ein Stück mehr dahin. Dafür gibts auch was als Gegenleistung, keine Frage.
    In Summe tendiere ich eher zum Architekten, finde es aber ungleich schwieriger einen zu finden wie einen GÜ..
  8. #8 Frau Maier, 13.03.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Ich war lange Zeit mal in einem österreichischen Büro beschäftigt. Dort haben wir auch größere Projekte die Ausführung einem GU überlassen. Allerdings wurden die Werkpläne von uns selbst erstellt. Der Vertrag wurde dann immer so gestaltet, dass wir selbst die sogenannte künstlerische Bauleitung hatten, also immer da mitreden konnten, wo es um die Gestaltung ging, damit das Gebäude tatsächlich so aussah wie wir es wollten, also das Material verwendet wurde, das gewünscht wurde und nicht das was der GU für das günstigste hielt, außer es war gleichwertig. Dieser Weg geht auch. So hat man immer noch viel Spielraum, trotz GU. Ist eben immer eine Frage der Vertragsgestaltung.
  9. #9 Thomas B, 14.03.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ahömmm...das ist so ganz unrichtig nicht....:winken
    Andererseits: Keine Zeit (Lust) für so was.
    Das nennnt sich dann wohl Etikettenschwindel...oder so ähnlich.
    Tatsache ist doch, daß der Architekt für seine Leitung ein Honorar (=Geld) zu erhalten hat. Eine solche A.-Leistung, nur eben für weniger Geld, gibt es auch beim GÜ. Damit wird auch gerne argumentiert. "Bei uns sparen sie den teuren Architekten..." Ich kenne die Sprüche zur Genüge. Heißt das dann, daß dort die Planung echt für umsonst gemacht wird. Sitzt dort ein Sklave (selbst der kostet etwas Geld) oder ein Gutmensch, der einfach die Planung für lau macht? Und selbst wenn dem so wäre: Führt der GU/GÜ dann den Bau ohne eigenen Gewinn aus. Nur so weil es ihm eine Freude bereitet?
    Am Ende wird man immer für die Planung (egal ob vom A. o. vom GU/GÜ) zahlen müssen.
Architekt oder GÜ oder Mischform? - Ähnliche Themen
  1. Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?
    Einschätzung Neubau in NRW 26/27 -> 3.200 €/m² Pauschalpreis vom Architekten realistisch?: Hallo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH (140 m² WFL) mit Garage im Münsterland (NRW), KfW-40-Standard. Vom Architekturbüro liegt mir...
  2. Hausbau mit Architekt/GÜ
    Hausbau mit Architekt/GÜ: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der frühen Planungsphase für einen Neubau und würden gerne ein paar unabhängige Meinungen einholen....
  3. Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten
    Einschätzung zum Erstentwurf vom Architekten: Liebe Community, auch wir haben nun den Weg eingeschlagen, uns in das Thema Hausbau zu stürzen. Vielen Dank vorab für die hilfreichen Anregungen...
  4. Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?
    Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?: Guten Tag, folgendes schlägt der Architekt vor. Ich meine, dass die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Was kann ich machen, um das zu...
  5. Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung
    Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung: Hallo zusammen, ich habe aktuell folgendes Thema bzw. einige Fragen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Zwei Vollgeschosse sowie ein...
