Architektenhonorar bei Neubau auf Bestandskeller
Diskutiere Architektenhonorar bei Neubau auf Bestandskeller im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Wenn auf einen bestehenden Keller ein Neubau EFH aufgesetzt wird, wie berechnet sich dann grundsätzlich das Architektenhonorar - wird der Bestand...
Thema: Architektenhonorar bei Neubau auf Bestandskeller
haus auf bestandskeller
Architektenhonorar bei Neubau auf Bestandskeller - Ähnliche Themen
Architektenhonorar wie vereinbaren?
Architektenhonorar wie vereinbaren?: Hallo, angenommen für eine Balkongeländer-Erneuerung bei einem Mehrfamilienhaus würde eine Eigentümergemeinschaft einen Architekten mit den... -
Architektenhonorar
Architektenhonorar: Ich habe im Februar 2022 einen Vorvertrag mit einem Architekten gemacht. Er sollte die Planung und das Bauantragsverfahren für den Ausbau des... -
Architektenhonorar Umbau
Architektenhonorar Umbau: Hallo zusammen, in einer Wohnung sollen zwei tragende Wände entfernt werden (4m breit x 2,5m hoch und 4m breit x 2,5 hoch) und ein Carport... -
Fälligkeit Architektenhonorar Fertighaus
Fälligkeit Architektenhonorar Fertighaus: Hallo, eine Frage: Ich baue ein Fertighaus. Die Architektin hat bisher kostenfrei einige Entwürfe bereitgestellt. Jetzt geht es um die Erstellung... -
Kombination Neubau Altbau und Berechnung Architektenhonorar
Kombination Neubau Altbau und Berechnung Architektenhonorar: Guten Morgen zusammen, folgende Situation: Bauherr hat in einem innerstädtischen Gebiet mit Para 34 BauGB einen Altbau ohne Denkmalschutz...
