Ardex Adumur 828
Diskutiere Ardex Adumur 828 im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich hätte mal folgende Frage an die Cracks hier unter euch. Wir sind im Keller mit obengenanntem Material Wände am Spachteln und haben immer...
  1. #1 Alex1505, 18.03.2009
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    Wir sind im Keller mit obengenanntem Material Wände am Spachteln und haben immer wieder folgendes Problem: Beim Anmischen des Material habe ich immer einige kleine Knubbel darin. Ich habe schon alles versucht gibt es einen Trick beim anmischen??
    Vielen Dank im Voraus!!
  2. #2 Dieter70, 18.03.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Ist es eventuell so, das du bei der entnahme aus dem Sack etwas Wasser in diesen Beförderst (mit der Truffel?) und diese Tropfen für die Klumpen in der nächsten Mischung verantwortlich sind?
  3. #3 Alex1505, 18.03.2009
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    nein das kann es nicht sein
  4. #4 Stephan Roman j, 18.03.2009
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    vieleicht abgelaufen , sack zu lange offen...????
  5. #5 Gast943916, 19.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    evtl. falsch eingebracht, geschüttet anstatt gestreut?
    Nicht sumpfen lassen?
    Gipser
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Gipser, meinste das er weiss, was gemeint ist ?
    Veraltete Methode der Handanmischung, aber sehr effektiv.
    Wasser - Spachtel einstreuen (geht mit der Hand am besten ) schön flächig, bis kleine " Inselchen" entstehen.
    Dann stehen lassen, Pause so nach ca 6-8 min kräftig mit der Spachtel durchschlagen, fertig. Dabei ist wichtig, das Verhältnis zwischen Wasser und Spachtel, zu dünn, nachstreuen ist tötlich, zu dick, verdünnen ebenso.
    Die richtige Menge beim Einstreuen ist auch erfahrungssache, daran erkennt man den Fachmann.
    Zur Pause :
    früher nee Zigarettenlänge, für Nichtraucher empfehle ich den Spachtel mit Maschiene und Quirl, die heutigen Spachtelmassen muss man nicht zwingend bei Maschienenmischung sumpfen lassen.
    Peeder
  7. #7 Gast943916, 19.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Gipser
  8. #8 Alex1505, 19.03.2009
    Alex1505
    Alex1505
    Raumausstatter
    Bonn
    doch doch ich habe verstanden und es probieren. feedback kommt dann danke erstmal
Thema: Ardex Adumur 828
  1. adumur
  2. ardex a 828 erfahrungsberichte
  3. ardex a 828 anmischen
  4. ardex 828,
  5. ardex a 828 klumpt,
  6. Alex 828 mischungsverhältnis ,
  7. alternative adex 828,
  8. kluempchen in ardumur,
  9. ardex a 828 Erfahrung,
  10. Ardex A 828 klumpen,
  11. rdex 828,
  12. ist ardex 828 diffusionsoffen,
  13. ardex a 828 keller
Ardex Adumur 828 - Ähnliche Themen
  1. Ardex CL 300 - kann man den Boden danach abschleifen?
    Ardex CL 300 - kann man den Boden danach abschleifen?: Hallo, leider wurde die Masse nicht überall so sorgsam aufgebracht oder es ist nomral? jedenfalls haben wir "Knubbel" / "Erhebungen" im Boden, die...
  2. Bodenausgleichsmasse / Ardex CL 300 im Altbau
    Bodenausgleichsmasse / Ardex CL 300 im Altbau: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Ich schreibe euch, weil wir in unserem Altbau aus 1963 gerade die Fußböden überarbeiten. Wir haben...
  3. Wie belastbar ist Ardex 77 w?
    Wie belastbar ist Ardex 77 w?: Hallo zusammen, stehe vor folgendem Problem. Da unser Architekt sich bei der Planung der Garage etwas verplant hat, stehe ich nun vor dem...
  4. Knauf/Rotband Wandfüller alternativ zu Ardex 828
    Knauf/Rotband Wandfüller alternativ zu Ardex 828: Hallo Leute, ich weiss das Produktbesprechungen nicht erlaubt sind, aber hier geht es einfach nur um die Frage ,ob man den Wandfüller von Knauf...
  5. Anstrich auf Ardex 828 wird nicht glatt
    Anstrich auf Ardex 828 wird nicht glatt: Hallo, ich habe in 3 Räumen den Zementputz an den Decken und Wänden flächig mit dem Wandfüller Ardex 828 geglättet und mit Tiefengrund...
    Information ausblenden
