Argumente gegen Überdimensionierung trotz Warmwasser gesucht!
Diskutiere Argumente gegen Überdimensionierung trotz Warmwasser gesucht! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; @ Achim Kaiser OK, danke. Aber zu den Temperaturzonen: Im Sommer liefert die Solaranlage ja richtig heisses Wasser - da wäre es ja dumm dieses...
  1. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    @ Achim Kaiser
    OK, danke. Aber zu den Temperaturzonen: Im Sommer liefert die Solaranlage ja richtig heisses Wasser - da wäre es ja dumm dieses Wasser "unten" in den kühlen Bereich einzuspeisen. Besser wäre doch, das Wasser von unten für die Speisung der Solaranlage zu nehmen, und dann das heisse Solarwasser oben wieder in den Speicher zu füllen (im Sommer eben).
    Also wärs doch schon, wenn man da je nach Solaraktivität das Wasser oben, mitte oder unten wieder in den Puffer schieben könnte, oder?
  2. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    achso, ich glaube das hast Du ohnehin so gemeint, fällt mir jetzt beim 2ten mal lesen auf... oder nicht?
  3. #23 Achim Kaiser, 01.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Guckst du einfach mal da :
    Animationen
    und wählst :
    Funktionsprinzip Solarspeicher OECOSUN 500-R
    Dann siehste mal was man mit so nem Energiezentrum alles umtreiben kann und wie das so ganz grob angedacht ist ....
    Wobei die Animation nur nen groben Überblick gibt, allerdings ist die dargestellte hydraulische Verschaltung grausam :) und sollte nicht als Beispiel dienen wie man das tatsächlich baut.
    Achim Kaiser
  4. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    @ Achim Kaiser:
    OK, vielen Dank. Das heisst es ist wichtig möglichst in jedem Temperaturbereich des Puffers sowohl zapfen als auch einspeisen zu können, und sowohl Solar als auch Kessel brauchen eine gute Regelung damit immer die richtige Stelle verwendet wird, richtig?
    Hmm, ich könnte mir dieses Schema ausdrucken und mal dem Heizungsbauer zeigen, damit er mir analog dazu *sein* geplantes System zeichnet und erklärt, oder?
    Das gezeigte Schema OECOSUN (ohne R500) schaut doch aber auch ganz sinnvoll aus, oder nicht?
    Ganz lieben Dank
    Fredl
  5. #25 Achim Kaiser, 01.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na das Schema sollte nur veranschaulichen was ich meinte.
    Ansonsten ist die dargestellte Hydraulik m.E. eher nicht einsetzbar bzw. ich würde da einiges ganz anders machen.
    Obs zielführend ist kann ich nicht beurteilen.
    Das der HZB *seine* Anlage vorstellt und zu sämtlichen Fragen Rede und Antwort stehen ist wohl selbstverständlich ... er will dir ja dafür auch die Kohle aus der Tasche ziehen :).
    Achim Kaiser
  6. #26 Stefan61, 01.07.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Noch einmal zurück zur Ausgangsfrage, Fredl: Ihr Heizungsbauer hat 12 kW Heizlast errechnet.
    Nach einer Faustformel benötigt man 0,5 kW pro Person für Warmwasser. Das käme bei Ihnen dann auf 13,5 kW.
    Und nun der Pufferspeicher: Er spielt für die Leistungsdimensionierung keine Rolle, sieht man einmal von geringfügigen Transmissionsverlusten des Puffers selbst ab. Der Jahresprimärenenergiebedarf wird infolge der Solarnutzung sinken, aber die am kältesten (und möglicherweise sonnenlosen) Tag benötigte Heizleistung bleibt gleich.
  7. #27 Achim Kaiser, 01.07.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Man sollte einfach *genau* lesen.
    Im 1. Beitrag steht :
    1. berechnete Heizlast (durch den Bauphysiker) knapp 12kW
    2. Der Heizungsbauer plant Gasbrennwert+Solar (für Wasser und Heizung), und möchte einen Kessel mit bis zu 19kW einbauen
    Wahrscheinlich ist 2. nach ner regionalen Faustformeln ermittelt.
    Vielleicht war die Faust fürs Warmwasser etwas größer oder es wurde mit etwas Reserve bei der Personenzahl hantiert oder war der Daumen beim schätzen etwas zu breit ... wer weiss das schon :).
    Achim Kaiser
  8. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Oder soll das Brauchwasser im Durchlaufverfahren direkt aufgeheizt werden, also ohne Brauchwasserspeicher...?
  9. Julius
    Wobei es da aber ziemlich egal wäre, ob der Kessel 12kW oder 19kW hat...
    Denn Durchlauf bedeutet insoweit ja nicht, vom Kesselwasser, sondern vom Speicherwasser beheizt.
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    richtig eingestellt, steht auch genug Leistung für die Trinkwassererwärmung zur Verfügung. Übrigens ist der Begriff "Brauchwasser" ein hässliches Wort :shades
    Bruno
  11. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    @ juwido
    Ja, es soll keinen Brauchwasserspeicher in eigentlichen Sinne geben, sondern ein Frischwasersystem (also quasi Durchlauferhitzer im 2000L-Puffer, so wie ich das verstehe...)
    liebe Grüße
    Fredl
  12. juwido
    juwido
    Dortmund
    Also mit 19kW kann man bei Gasthermen normalerweise direkt im Gerät aus dem zulaufenden, kalten Trinkwasser ausreichend heißes Brauchwasser in ausreichender Menge bekommen; bei 12kW könnte der Wasserstrahl dann etwas dünn oder kühl werden.
    Wenn aber das Wasser ohnehinn immer über den Pufferspeicher aufgeheizt wird, muß der ja, zumindest im Wärmetauscherbereich, die entsprechende Wassertemperatur vorhalten. Das sollte je nach Temperaturschichtung für mehr wie eine Badewanne reichen, bevor die volle Wärmemenge nachgeschoben werden muss.
    juwido
  13. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Laut Heizungsbauer ist dieser Puffer notwending, damit die Solarkollektoren gemeinsam mit dem Gas für Wasser+Heizung zuständig sein können.
  14. Julius
    @ juwido
    Also erstens wird da hoffentlich KEINE Gastherme installiert und zweitens sind 19kW die allerunterste Grenze für etwas, das auch nur entfernt als ausreichende Menge heißen Wasser durchgehen kann...
    Abgesehen davon ist diese Betriebsweise für die Versorgung mehrerer, entfernter Zapfstellen nicht sonderlich wirtschaftlich. Komfortabel schon gar nicht (da kommt erstmal ewig kaltes Wasser)!
    Außerdem wird dann die Einbindung der Solaranlage ein klein bisschen schwierig, meinst Du nicht?
  15. juwido
    juwido
    Dortmund
    Beispiel
    Die Therme sollte auch nur als Beispiel dienen, unter welchen Bedingungen ev. die 19kW benötigt werden könnten. Wir haben zwar alle eine gewisse Vorstellung, wie diese Anlage aussehen könnte, aber u.U. hat der Heizungsbauer da noch irgendwo ein Detail, das wir nicht kennen....(ausser "Angstfaktor") :shades
    juwido
  16. R.B.
    Zur "Therme"
    Hier soll eine Vitodens 300 zum Einsatz kommen. Habe ich irgendwo gelesen, entweder in einem anderen thread oder im HTD.
  17. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    man kann sich nur wundern, wie unterschiedlich die Antworten hier und anderwo zum gleichen Thema sind :)
    Liegt dass vielleicht daran, dass sich der Fragesteller hier als Arzt ausgibt und anderswo neutral fragt :shades
    Bruno
  18. R.B.
    Hallo Bruno.
    Ich glaube nicht, daß die Berufsbezeichnung eine Rolle spielt. Im HTD sind eben viele Beitragsschreiber durch alte Beiträge "geschult"...:D
  19. Fredl
    Fredl
    Arzt
    Wien
    Ja, Vitodens 300W, ursprünglich 4,8-19kW, aber nach den vielen Rückmeldungen werde ich jetzt eher auf eine 3,5-13kW Variante bestehen.
    Und ich lasse mir ein grobes Schema anhand der Beispiele von Achim Kaiser zeichnen und mal schaun wie die Komponenten zusammenspielen sollen.
    Liebe Grüße
    Fredl
  20. R.B.
    :28: Das wird schon.
    Und wenn alle Stricke reissen, stehen wir in 6 Stunden vor Wien. Obwohl....Maut, Geschwindigkeitsbegrenzung...na sagen wir mal, 7 Stunden.
Argumente gegen Überdimensionierung trotz Warmwasser gesucht! - Ähnliche Themen
  1. Argumente Senkung Kaufpreis
    Argumente Senkung Kaufpreis: [ATTACH] Hallo, wir haben uns letztes Jahr ein 772 qm großes Grundstück in Stralsund gekauft. Das Grundstück hat eine spitz zulaufende Form (im...
  2. Argumente für barrierefreien Dachausbau höhere GFZ zu bekommen?
    Argumente für barrierefreien Dachausbau höhere GFZ zu bekommen?: Hallo zusammen, kennt jemand Argumente, um eine von 2002 fest gesetzte GFZ (0,3) erhöht zu bekommen? Hintergrund ist, dass wir unser...
  3. PRO Argumente Baum fällen in München
    PRO Argumente Baum fällen in München: Hallo, ich möchte einen Baum an der Garageneinfahrt, Ecke zum Gehweg und Nachbarn fällen. In München gibt es aber die Baumschutzordnung und der...
  4. Neubau - MFH 2 Einheiten oder EFH ? Argumente?
    Neubau - MFH 2 Einheiten oder EFH ? Argumente?: Hallo zusammen, wir überlegen folgendes: Grundstück vorhanden - GFZ von 210 qm im MFH erlaubt - alternativ ein EFH - max 2 Vollgeschosse...
