Armaturen-Austausch
Diskutiere Armaturen-Austausch im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, muss man das Wasser erst zentral abstellen, wenn man Badewannen-Armaturen austauschen möchte? Oder gibt es eine Möglichkeit,...
  1. #1 Hardy123, 04.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Liebe Experten,
    Oder gibt es eine Möglichkeit, die Ventile an den Badewannen-Hähnen auch während des Armaturen-Austauschs geschlossen zu halten?
    Besten Dank und Gruß
    Hardy
  2. R.B.
    Welche Ventile?
    Beim Austausch der Armatur muß das Wasser abgestellt werden, entweder zentral, oder falls vorhanden, an Absperrvorrichtungen in Zuleitungen zum Bad.
  3. #3 PTausMG, 04.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo!!!
    Bei der Nachfrage :
    besser Zentral absperren, oder halt im Bad die Absperrungen(Kalt und Warm) falls vorhanden und gängig!!!!
    und an der Armatur Druck ablassen.
    ich hoffe es ist eine Aufputz Armatur.
    Weil dann besser nur die Überwürfe löse , Rosetten und Dichtungen erneuern
    S-Anschlüsse in Ruhe lassen nur darauf achten, dass die Dichtungsoberfläche sauber ist. Und neue Armatur montieren.
    Aber bei der Fragestellung ist es,so glaube ich, Ihr ruft den Experten an und vereinbart einen Termin.
    Ansonsten Viel Glück
  4. R.B.
    Und man sollte schon das passende Werkzeug dabei haben....eine Flachzange reicht gewöhnlich nicht....;)
  5. #5 Hardy123, 04.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    besten Dank für die Tipps!
    Mir war nicht ganz klar, ob die Ventile in die Armatur integriert sind oder (wie bei Heizkörpern) der Regler vom Ventil getrennt werden kann. Bei letzterer Variante könnte man ja dann die Armatur abnehmen und die Ventile dennoch geschlossen halten...
    Hardy
  6. Julius
    Das machst Du mir bitte mal vor, bei Heizkörper-Thermostatventilen...
  7. #7 Bauwahn, 04.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Na gut, kurzzeitig öffnen die HK-Ventile natürlich. Man muss den HK halt erst danach abschrauben.
  8. #8 Hardy123, 04.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    hab in unserer Wohnung bei den meisten Heizkörpern die Heimeier-Ventilköpfe ausgetauscht. Da es sich bei den darunter liegenden Ventilen um einen Stift-Mechanismus handelt, öffnen diese natürlich kurzfristig. Rein theoretisch müßte das ja aber nicht so sein (z.B. Abnahmemöglichkeit bei zugeschraubtem Ventil). Dass es in der Praxis aber bei der besagten Wannen-Armatur leider doch so ist, weiß ich ja jetzt durch Eure Antworten ;-)
    Hardy
  9. R.B.
    Du hast die Thermostatköpfe getauscht, dabei bleibt das Ventil natürlich "dicht".
  10. #10 Hardy123, 05.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Genau. Und bei der Badewanne möchte ich ebenfalls nicht das Ventil entfernen, sondern nur die Armatur.
    Deshalb meine Frage, ob das Ventil in die Armatur integriert ist oder ob die Armatur (genauso wie der Thermostatkopf) vom Ventil getrennt werden kann. Wenn dies bei zugeschraubtem Ventil möglich wäre, könnte man die Armatur abnehmen, ohne das Wasser zentral abstellen zu müssen...
    Rainer
  11. #11 PTausMG, 05.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Aha, kannste nicht mal ein Foto reinsetzen oder sagen welche Armatur (Hersteller, Thermostat,Aufputz, Unterputz) dann kommen wir der Sache vielleicht näher
    ...oder meinste vielleicht nur den Brausekopf???
    mfg PTausMG
  12. #12 Hardy123, 05.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Badewannenarmatur aus den 90ern, vermutlich von Geberit: ein Ventilkopf für's kalte und einer für's warme Wasser, ein gemeinsamer Ausfluss für die Badewanne und ein Anschluss für den Duschschlauch. Aufputz bzw. auf den Fliesen angebracht.
    Hardy
  13. R.B.
    Liegt´s nur an der Definition?
    Für mich ist eine Armatur das komplette Teil, also Anschluß an KW und WW, und das war´s. Also, all inclusive...wie der Urlaub auf Malle..:Brille
  14. Julius
    "Armatur" ist ein arg schwammiger Oberbegriff.
    Nennen wir das Teil doch einfach AP-Zweigriff-Wannenfüll-und Brause-Mischbatterie... :biggthumpup:
  15. #15 PTausMG, 06.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    FAZIT : Wasser Zentral abstellen
    Schild dran
    ..........und die Bibel oben drauf:28:
  16. #16 Hardy123, 06.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Dieser Begriff ist auf jeden Fall eindeutiger, wenn auch etwas länger ;-)
    Hardy
  17. #17 Hardy123, 06.12.2007
    Hardy123
    Hardy123
    SW-Entwickler
    Baden
    Dann ist man wohl in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite ;-)
    Hardy
  18. ac09
    ac09
    Entwickler
    Heidelberg
    edit
    edit, falscher Button.
Thema: Armaturen-Austausch
  1. duscharmatur wechseln wasser abstellen
  2. warmwasser abstellen armatur wechseln
  3. badewannenarmatur wechseln wasser abstellen
  4. wasser abdrehen dusche,
  5. duscharmatur wasser abstellen,
  6. wo kann man Wasser an der dusche abstellen,
  7. wasserabstellen Armatur,
  8. wasser in der dusche abstellen,
  9. armaturentausch wie wird das wasser abgestellt?,
  10. dusche wasser abstellen,
  11. duscharmatur wechseln ohne wasser abstellen,
  12. muss man bei wechsel duscharmatur wasser abstellen?,
  13. wasser badewanne abstellen,
  14. armatur abstellen,
  15. wasser abstellen dusche,
  16. wie kann man an der dusche die wasserzufuhr abstellen,
  17. badewannne wasser anstellen,
  18. brauseamaturweckseln heitzung abstellen,
  19. Heizung ausschalten armarturentausch,
  20. wannenamatur wechseln gastherme ausschalten,
  21. armaturaustausch,
  22. Muss man die Therme ausschalten um Armatur zu wecjseln,
  23. heißes Wasser abstellen um Hahn zu wechseln,
  24. bad amaturen wasser abstellen,
  25. Wasser Dusche abdrehen
Armaturen-Austausch - Ähnliche Themen
  1. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  2. Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu
    Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu: Hallo liebe Community, bei meinem zweigeteilten Wasserhahn (kalt und warm mit separatem Drehknopf) sind die Drehknöpfe schon länger schwergängig,...
  3. Baustopfen Unterputz Armatur
    Baustopfen Unterputz Armatur: Hallo liebe Community, bei unserer Badezimmer Sanierung wollten wir die Baustopfen der Unterputzarmatur entfernen und mussten feststellen, dass...
  4. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  5. Armatur tropft - Adapter gesucht
    Armatur tropft - Adapter gesucht: Hallo zusammen, hab ein kleines tropfendes Problem mit meinem Kaltwasserhahn. Lässt sich leider nicht einfach erklären aber ich versuch's mal:...
