Armierung zu dünn?
Diskutiere Armierung zu dünn? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo: Ich habe das Problem das mein Maurer nur zirka 2 Millimeter Armierung (mit Gewebe) auf meine 12cm Open Dämmung von Bayosan aufgezogen...
  1. #1 henry2708, 09.07.2008
    henry2708
    henry2708
    Schlosser
    Ruderatshofen
    Hallo:
    Ich habe das Problem das mein Maurer nur zirka 2 Millimeter Armierung (mit Gewebe) auf meine 12cm Open Dämmung von Bayosan aufgezogen hat.Nun möchte ich gerne wissen ob das ohne größere mechanische Belastung ausreicht oder es im Winter oder bei Schlagregen zu Schäden kommen kann? Für euere Meinung wäre ich sehr dankbar!
    Vielen Dank
    Gruß: Werner
  2. R.B.
  3. #3 Cucaryen, 09.07.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    Trotzdem
    ..die Armierungslage ist zu dünn, mindestens 3 mm müssen schon sein, 5 mm sind besser.
    Für den häuslichen Bereich reicht das aus, wenn höhere Belastungen gefordert sind, weil der Sohnemann den Fussball da dran knallt :Brille müsste eine zusätzliche Spachtellage drauf.
    Gruss
  4. #4 midnight, 09.07.2008
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    das kann man auch ohne die verarbeitungshinweise zu lesen beantworten 2 mm :wow. alleine das Gewebe ist doch ca. 1 mm dick wie hat er das gemacht gewebe erst drauf und dann armierung drüber.:mauer
    wie einer der vorredner sagte 3 -7 mm ist ok!!
  5. #5 Cucaryen, 09.07.2008
    Cucaryen
    Cucaryen
    Baustoffkaufmann
    Calw
    :offtopic: @midnight:
    Das geht - hab ich schon gesehen.
    1. Gewebe auf die Dämmschicht legen
    2. Spachtel drüberkratzen :mauer
    3. Oberputz drauf (dann sieht man den Murks nicht mehr)
    -->hält max. (5 jahre spätestens) dann fängts an den Rollokästen und im Sockbereich (besonders Wetterseite) an abzuplatzen.:biggthumpup:
    Bayosan sagt übrigens mindestens 3 mm.
    Wetten, dass der Verarbeiter auch die Übereinstimmunserklärung nicht abgeliefert hat ?
    Gruss
  6. #6 midnight, 09.07.2008
    midnight
    midnight
    Stuckateurmeister
    Sundern
    gehen tut alles ist reine auslegungs sache. Aber ob es technisch richtig ist :shades.
    :biggthumpup:mfg
  7. #7 henry2708, 09.07.2008
    henry2708
    henry2708
    Schlosser
    Ruderatshofen
    Hallo: War wie Cucaryen sagte.Gewebe auf Dämmschicht und glattgestrichen.Danke für eure Beiträge!
Thema: Armierung zu dünn?
  1. armierung zu dünn?
  2. risse trotz armirungslage
  3. armierung zu dünn
Armierung zu dünn? - Ähnliche Themen
  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. EPS Dämmung Armierung zu dünn,
    EPS Dämmung Armierung zu dünn,: Wir haben unsere Fassade mit 12cm EPS gedämmt. Die Armierung mit dem Gewebe wurde auf die EPS Dämmung gemacht, leider habe ich jetzt festgestellt,...
  4. Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz
    Flächenspachtel mit Armierung für MP75 Gipsputz: Hallo, ich bin am Renovieren unseres Altbaus (Baujahr 1980) und möchte die Wände armieren und glätten. Grund sind verschiedene Risse, die sich...
  5. Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.
    Aussenputz/ Porenbeton/Innenputz Armierung die 2.: Hallo liebe Experten, ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Posting hier über Innenputz mit Multipor FIX. Jetzt habe ich bitte von 2 Fragen an...
