Armierungsputz Dicke??
Diskutiere Armierungsputz Dicke?? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben unser Haus mit 14 cm WDVS Platten dämmen lassen. Zur Zeit ist der Armierungsputz drauf. Ein befreundeter Gipser ( nicht die...
  1. #1 Pumimudi, 11.03.2008
    Pumimudi
    Pumimudi
    Betriebswirt
    Schwegenheim
    Hallo
    Zur Zeit ist der Armierungsputz drauf. Ein befreundeter Gipser ( nicht die beauftragte Firma) hat uns nun darauf hingewiesen das der Armierungsputz zu dünn ist. Er hat etwa 3,5 mm ( eine Probe) teilweise 2.5 mm.
    Gibt es irgendwelche Vorschriften was die Dicke betrifft?? Das System ist von Maxit, bei denen steht nur er "soll" etwa 4 mm haben. Kann man rechtlich was mit diesen "etwa" Maßen anfangen??
    Was empfiehtl sich als Oberputz 2 oder 3 mm Körnung??
    Danke für alle Hinweise!!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Soll= Modales Hilfsverb und ist kein Muß! Es gibt Systeme die lassen auch 3mm zu... mal beim Hersteller nachfragen und vorher feststellen welche Fläche nur 2,5 mm hat
  3. #3 Peter Baufuchs, 11.03.2008
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Hallo Pumimudi,
    bei WDVS-Systemen mit mineralischen Armierungsputz, sollte die Stärke der Armierung 5-6 mm betragen. Das Gewebe soll im äußeren Drittel der Armierungsschicht liegen.
    Auf jeden Fall die Hersteller-Richtlinien beachten!
    Peter
  4. Robby
    Kempen / NRW
    SOLL = unmittelbarer Zwang, es gibt Systeme die forern lediglich eine Eibettung in die ober Häfte!
    WDVS Systeme sind zulassungspflichtig und entsprechend der Herstellerrichtlinien und Zulassung zu verarbeiten!
    3 mm kann richtig sein!
    Wobei 5 mm bei falschen Kett- und Schußfäden.. aber das ist wieder ein anderes Thema...
  5. #5 Peter Baufuchs, 12.03.2008
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Jaja, kann, kann
    @Robby
    Einfach mal bei Maxit nachlesen...
    Ich gehe nicht davon aus, dass maxit ein WDVS-System vertreibt, das nicht bauaufsichtlich zugelassen ist!!
    Peter
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Soll Kann muß sind nur leider 3 verschieden Aussagen und es wird genug vertieben was weder Regelkonform noch ein abPZ hat... wage ich hier zu bezweifeln aber trotzdem.
  7. #7 Carden. Mark, 13.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich weiß nun aber nicht ob die Aussagen der DIN 820-2 zu den modalen Hilfswerben für Herstellerrichtlinien anzuwenden sind.
  8. #8 Pumimudi, 14.03.2008
    Pumimudi
    Pumimudi
    Betriebswirt
    Schwegenheim
    Ok bei Maxit gibt es die Info etwa 4 mm. Auf den Armierunsputz- Säcken steht 4-5 mm auftragen. Wir messen teilweise nur 2mm, teilweise 3.5 mm. Also zu wenig. Wie weiter verfahren?? 2. Armierung verlangen? Muss ich einen Fachmann das bestätigen lassen oder kann ich das als "Laie" selbst machen??
    Schriftlich reklamieren oder reicht es mündlich??
    Wie sieht es aus mit den "Brandschutzmaßnahmen??" Habe heute erfahren das man Rockwool über den Fenstern anbringen MUSS. Wurde glaube ich auch nicht gemacht....
    Danke für eure Hilfe
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Brandüberschagstreifen sind abhängig vom WDVS System (Dicke)
    wenn der Hersteller 4 mm verlangt und 3,5 da sind? Ich habe schon einmal nach der Flächengröe der unterschreitungen gefragt...
Thema: Armierungsputz Dicke??
  1. armierungsputz
  2. armierungsschicht dicke
  3. armierungsputz dicke
  4. armierungsputz außen dicke,
  5. stärke armierungsputz,
  6. wdvs armierung stärke,
  7. stärke armierungsputz wdvs,
  8. armierung dicke,
  9. Oberputz dicke,
  10. dicke armierungsputz,
  11. wdvsm wie Dick Amierungsputz,
  12. armierungsputz vorsriften bemerkung,
  13. Dicke armierungsschicht WDVS,
  14. wenn dicke der armierungsschicht,
  15. Armierungsputz zement sto,
  16. was ist armierungsputz
Armierungsputz Dicke?? - Ähnliche Themen
  1. Armierungsputz -Innen
    Armierungsputz -Innen: Hallo, Ich befinde mich bei der Renovierung einer Wohnung Baujahr 1975. Es wurden ein paar Mauern geändert, sowie Leerrohre verlegt. Großteils...
  2. Sockelputz Armierungsputz beschädigt / Wie weiter machen?
    Sockelputz Armierungsputz beschädigt / Wie weiter machen?: Moin Moin, bei meinem Haus soll nächste Woche der Sockelputz gemacht werden oder ich mache es selbst. Der Armierungsputz ist an manchen Stellen...
  3. Armierungsputz
    Armierungsputz: Moin an die Profis, diese Woche wurde der Armierungsputz auf unsere GUTEX-Holzfaser-Dämmplatten-Fassade aufgebracht. Wir sind jedoch der Meinung,...
  4. WDVS: Organischer Oberputz auf mineralischem Armierungsputz
    WDVS: Organischer Oberputz auf mineralischem Armierungsputz: Hallo, wir haben einen organischen Aufbau vereinbart. Das bedeutet EPS 032 16cm mit organischem Putz-Aufbau von C[...]. Hierfür wurden bereits...
  5. richtiger Klebe- und Armierungsputz für Styrodur???
    richtiger Klebe- und Armierungsputz für Styrodur???: Hallo, ich habe unseren Eingangsbereich von Außen mit Styrodur 2 cm beplankt (soll nur als Putzträger dienen). Zum Verputzen habe ich eine...
