Asbest - FloorFlex Platten entfernt
Diskutiere Asbest - FloorFlex Platten entfernt im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe als Laie unwissentlich in einem Haus aus den 60ern, welches ich gebaut habe, FloorFlex-Platten entfernt. Am Boden befinden sich...
  1. #1 peukste, 09.03.2025
    peukste
    peukste
    Industriekaufmann
    Erlangen
    Am Boden befinden sich noch schwarze Klebereste. Vermutlich war in den Platten (bereits entsorgt, bei der Entsorgungsstelle wurde uns gesagt, die Platten sind Asbesthaltig).
    was würdet ihr jetzt tun?
    Wie werden die Kleberreste entfernt?
    Kann man die Baustelle noch betreten?
    vielen Dank euch!
  2. BaUT
    Weiterleben!
    Kleber abfräsen - oder Estrich komplett inkl. der Mineralwolledämmung darunter ausbauen, falls ihr sowieso Fußbodenheizung bauen wolltet. Das alles kann nur eine Fachfirma für schadstoffbeseitigung.
    Maske wäre schon gut und bevor ihr da weiter baut sollte das eben wirklich fachmännisch fertig gearbeitet und abgesaugt werden.
  3. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Vorsicht beim Kleber, dieser könnte neben Asbest auch PAK enthalten. Als aller erstes, Probe entnehmen und auf Schadstoffe prüfen lassen. Wenn nichts drin ist, kannst du normal weitermachen, wenn nicht dann weißt du wenigstens wie du damit umgehen musst. Bitte Maske wie oben schon erwähnt und vor allem ein Einweganzug, die man auch gerne mal 2x am Tag tauschen darf. Mit den üblichen Klamotten verteilt man sonst nur den asbesthaltigen Staub in Räume, wo man das Zeugs nicht haben will.
Asbest - FloorFlex Platten entfernt - Ähnliche Themen
  1. Asbest Linoleum/Bodenbelag?
    Asbest Linoleum/Bodenbelag?: Hallo zusammen, ich habe gestern begonnen den Dachboden des erworbenen Hauses zu untersuchen und zu beräumen. Auf dem Fußboden wurde wohl das...
  2. Teppich Boden . Ist das Asbest
    Teppich Boden . Ist das Asbest: Guten Tag , habe mir einen kleinen Wohnwagen Baujahr 78 zum restaurieren zugelegt. Ich habe gestern ein Teil der Bodenplatte erneuert und habe 2...
  3. Asbest bei Fensterrenovierung bearbeitet
    Asbest bei Fensterrenovierung bearbeitet: [IMG] [IMG] Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Einschätzung bezüglich einer Asbestbelastung in meiner ehemaligen Wohnung. Das...
  4. defekte FloorFlex-Platten an Wandseite
    defekte FloorFlex-Platten an Wandseite: Hallo, wir haben eine alte Immobilie erworben und habe ein Problem mit dem Bodenbelag in einem Zimmer (etwa 16 qm). Nachdem ich...
  5. Asbesthaltiger Altkleber unter Fertigparkett
    Asbesthaltiger Altkleber unter Fertigparkett: erstes Posting, daher ein allgemeines Hallo in die Runde :-) ich stehe kurz vorm Umzug in eine Mietwohnung. Habe in der leeren Wohnung...
