Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT
Diskutiere Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nur auf Grund von Wasserschaden und Feuchtigkeit etc wurde einige Leisten entfernt und liegen momentan nur an der Wand bzw sind garkeine da....
  1. #21 Fragesteller333, 23.02.2025
    Fragesteller333
    Fragesteller333
    Nur auf Grund von Wasserschaden und Feuchtigkeit etc wurde einige Leisten entfernt und liegen momentan nur an der Wand bzw sind garkeine da. Daher...
    Baujahr 1990, nicht 1980
  2. SIL
    Eigentlich nicht.
    Das kann pauschal nicht beantwortet werden , hier wäre das genaue Jahr der Verlegung nötig und der Hersteller, optisch sind mit geübten Auge einige Kleber als belastet sichtbar , das gilt aber nicht allgemein ohne Fotos ggf die Gewissheit gibt dir hier nur ein Labor , was ich aber zu bedenken gebe bei Kleber mit Asbest solange da ',keiner fummelt' bleibt die Struktur erhalten du hast also keine freien 'brüchigen' Fasern was meint der Herr @BaUT
  3. #23 Fragesteller333, 24.02.2025
    Fragesteller333
    Fragesteller333
    Vielen Dank für die Antwort:)
    Ja, das ist es ja, was mich grundsätzlich irritiert, dass diese Kleberfasern ja irgendwann mal aufgerissen wurden. Nun denke ich mir aber, dass die Nun nicht kontinuierlich an die Außenwelt abgegeben werden, oder? Das Thema macht einem fertig... bin alleinerziehende Mama und wohne in der Wohnung mit meinen 2 kleinen Kindern und habe natürlich Angst, sie all den Jahren einer versteckten Gefahr ausgesetzt zu haben.
  4. #24 Fragesteller333, 24.02.2025
    Fragesteller333
    Fragesteller333
    Der Bodem wurde definitiv so im Herbst 1990 gelegt. In AT.
    Verordnung zum Asbestverbot galt ab April 1990, allerdings hat es eine Übergangsfrist bis 1991 gegeben
  5. BaUT
    Bist du dir sicher, dass es die richtige Entscheidung war ein altes Haus zu kaufen und nicht lieber ein neues mit Bio-Siegel bauen zu lassen?
  6. #26 Fragesteller333, 24.02.2025
    Fragesteller333
    Fragesteller333
    Der Zug ist leider vor sieben Jahren abgefahren....
  7. BaUT
    ...dann hat es ja eine Weile gedauert bis zu einer ausgereiften Asbest-Paranoia.
    Mein Rat: Lies mehr Belletristik und weniger im Forenbeiträge im Internet.
  8. #28 Fragesteller333, 24.02.2025
    Fragesteller333
    Fragesteller333
    Wie recht du hast... vollkommen recht. Leider hat nur das Karussell schon voll die Fahrt aufgenommen...:) Und das lässt sich nicht abschalten...:(
  9. BaUT
    Rat Nr.1: Nimm Baustoffproben vom Angstgegner (z.B. Bohrmehl) und schick es als Asbest-Test in ein Labor.
    Rat Nr.2: Stempel alle Leute/Foren die dich verrückt gemacht haben als Dummschwätzer ab und lebe dein Leben weiterhin unbeschwert.
    Wenn 1+2 nicht helfen, dann hast du kein Asbest-Problem sondern eine Angststörung bei der dir nur ein Therapeut helfen kann.
    Angstzustände lassen sich vielleicht mit Fakten beseitigen oder mit Therapie. Kneipengespräche in irgendwelchen Bauforen helfen dagegen gar nicht.
  10. #30 Fragesteller333, 24.02.2025
    Fragesteller333
    Fragesteller333
    Tests würden jetzt leider eh nix mehr ändern... die Gefahrt war ja anscheinend schon Jahre da. Was sagst du zu dem Thema Teppichkleber wenn der an der Wand klebt, aber sichtbar ist. Kontinuierliche Gefahr?
    Diese Frage noch:) Dann lass ichs gut sein und versuche das Thema abzuhaken und zumindest Rat Nr 2 zu befolgen.
Asbest in Fertigbetonwand 1989/90 AT - Ähnliche Themen
  1. Asbest Linoleum/Bodenbelag?
    Asbest Linoleum/Bodenbelag?: Hallo zusammen, ich habe gestern begonnen den Dachboden des erworbenen Hauses zu untersuchen und zu beräumen. Auf dem Fußboden wurde wohl das...
  2. Teppich Boden . Ist das Asbest
    Teppich Boden . Ist das Asbest: Guten Tag , habe mir einen kleinen Wohnwagen Baujahr 78 zum restaurieren zugelegt. Ich habe gestern ein Teil der Bodenplatte erneuert und habe 2...
  3. Asbest bei Fensterrenovierung bearbeitet
    Asbest bei Fensterrenovierung bearbeitet: [IMG] [IMG] Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Einschätzung bezüglich einer Asbestbelastung in meiner ehemaligen Wohnung. Das...
  4. Ist das Asbest
    Ist das Asbest: Guten Tag zusammen, wir stecken grad in der Kernsanierung. Als letzten Schritt baue ich den Kamin Schacht, ehmals für Gastherme sowie zu und...
  5. Asbest in Bitumenkacheln von 1996?
    Asbest in Bitumenkacheln von 1996?: Hallo zusammen, ich habe folgende Frage: Das Dach einer Gartenlaube, die ich übernommen habe, ist mit Bitumenkacheln eingedeckt. Laut Unterlagen...
