Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft
Diskutiere Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, habe heute in der Garage (Dach aus asbetplatten) leider feststellen müssen, das in dem a Asbestdach an 3 stellen risse sind und dort...
  1. Dhx101
    Dhx101
    Asbestdach an 3 stellen risse sind und dort regenwasser runtertropft. Unter einem der risse stand leider der qeridoo von meinem sohn mit offener haube wodurch der ganze innenbereich nass war. Nun habe ich tierische angst ob im regenwasser asbestfasern sein könnten, da das Regenwasser durch einen riss in der platte kam. Ist unser qeridoo nun mit Fasern kontaminiert oder mache ich mir da unnötige sorgen? Wie sollte ich hier vorgehen. Wäre über jeden tipp sehr dankbar (fahrrad Anhänger um den kleinen auf Radtouren mitzuziehen)
  2. #2 klappradl, 13.03.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn du dir Sorgen machst, dann nimm den Gartenschlauch und spritz das Ding ab.
  3. Dhx101
    Dhx101
    Danke für die schnelle Antwort. Mit Wasser abspritzen hilft? Ich meine ja das die sitzpolster also der innenbereich nass ist. Kann mir nicht so ganz vorstellen wie das abspritzen die eventuell vorhandenen Fasern nach draussen befördern soll?
    Lg
  4. #4 Haenger, 13.03.2024
    Haenger
    Haenger
    Jaja genau. Da ist nichts mehr zu retten.
    Würde den Anhänger verbrennen, und die Asche danach 2 Meter tief vergraben
  5. Dhx101
    Dhx101
    Nicht sehr hilfreich ..
  6. Alex88
    Einfach dumm…
    Kann man das Innenleben rausmachen und waschen?
  7. Dhx101
    Dhx101
    Ich schätze dass das bei der Sitzbank möglich ist. Allerdings ist auch der Boden nass geworden und der ist auch aus stoff und nicht herausnehmbar.
    Ziemlich ärgerlich da ich nun meinen kleinen so nicht reinsetzen möchte und diese qeridoos auch nicht gerade günstig sind sodass ich einfach einen neuen kaufen könnte. Habe im Internet recherchiert aber nicht wirklich brauchbare Informationen gefunden.
  8. Alex88
    Trocknen lassen, aussaugen u evtl feucht nach wischen
    BaUT gefällt das.
  9. #9 klappradl, 14.03.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    So wie anderen Dreck auch. Und nasse Fasern fliegen nicht, solange sie nass sind
    VollNormal gefällt das.
  10. #10 VollNormal, 14.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Faserzement hält der Beanspruchung durch fließendes Wasser sehr gut stand. Darin enthaltener Asbest ist fest gebunden. Die Menge an Fasern, die auf dem beschriebenen Weg überhaupt in das Wägelchen gelangt sein kann, ist also äußerst gering.
    Nimm die Karre mit nach draußen und spritz sie mit dem Gartenschlauch gründlich aus.
  11. Dhx101
    Dhx101
    Ich dachte das Fasern an dem riss in der platte wo die regentropfen runter getropft sind, sich eventuell lösen. Dann werde ich den hänger einfach nochmal abspritzen und zum trocknen und auslüften rausstellen
  12. SvenvH
    SvenvH
    Da würde ich mir keine Sorgen machen, sonst dürfte man den Bereich rund um das Gebäude garnicht mehr betreten. Die Gefahr das Fasern freigesetzt werden besteht permanent, durch Sturm, Regen, Geäst, Vögel oder Katzen die darauf rumrennen.
  13. #13 Fasanenhof, 15.03.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Grundsätzlich ist die zusätzliche Asbestbelastung durch das Regenwasser zu vernachlässigen.
    Wenn du dir sorgen wegen der Spaßfasern machst, dann solltest du grundsätzlich eine Sanierung der Garage anfassen, und zwar zügig.
    Wenn die Platten "Rissig" sind, dann reiben sie bei Bewegung (Wind, Thermische Veränderungen) aneinander und geben ihre höchst Gesundheitsfördernden Fasern ab.
    Diese verteilen sich erstmal in der Umwelt, sammeln sich aber in Zonen, wo es keine Zirkulation gibt. IN deiner Garage. Wenn dein Dach wie beschrieben "Rissig" ist dann solltest du dich damit auseinander setzen, dass deine Garage eher keine Sichere Zone darstellt.
    Aus allgemeiner Vorsicht also folgende Vorschläge:
    - Innenraum der Garage und alles, was da liegt vernünftig saugen, Industriesauger mit Feinfilter mieten, Partikelfiltermaske tragen, einweg-Maleranzüge um auf Nummer sicher zu gehen.
    - Decke provisorisch mit einer Plane oder Folie abspannen, um eine "Fanglage" zwischen Dach und Innenraum zu schaffen.
    - Sanierung des Dachs durch Fachfirma beauftragen. Ist nicht Teuer, aber erforderlich (Undicht und Risiko)
    nordanney und BaUT gefällt das.
  14. BaUT
    @Fasanenhof
    Toller Beitrag. Vielen Dank. Besser kann man es nicht machen!
Asbestdach rissig regenwasser auf gegenstände getropft - Ähnliche Themen
  1. Sanierung rissiger Fassade
    Sanierung rissiger Fassade: Schönen guten Tag, an unserem ca.11 Jahre alten Haus sind über die Jahre immer mehr unschöne Risse entstanden die ich ganz gerne in diesem Jahr...
  2. Asbestdach Verwitterung? Grund zur Sorge?
    Asbestdach Verwitterung? Grund zur Sorge?: Hallo zusammen. Ich hoffe ich bekomme hier ein paar Infos ohne euch zu nerfen. Ich bin im April in eine Dachgeschosswohnung gezogen. Die Wohnung...
  3. Wie lange hält ein Asbestdach? HILFE
    Wie lange hält ein Asbestdach? HILFE: Moin moin zusammen, Bin neu in diesem Forum und hoffe dass ihr mir helfen könnt. Ich bräuchte mal eine Einschätzung wie lange mein Dach noch...
  4. Wasser vom Asbestdach in den Garten
    Wasser vom Asbestdach in den Garten: Mein lieber Nachbar hat eine defekte innenliegende Regenrinne. Seine tolle Idee, Regenrinne aufgeschnitten, Fallrohr auf den Balkon, mit einer...
  5. Alter Schuppen mit Asbestdach - neu decken - wieder mit Asbest?
    Alter Schuppen mit Asbestdach - neu decken - wieder mit Asbest?: Hallo, wir haben einen alten Schuppen, der mit Asbestplatten gedeckt ist. Ich möchte ihn "sanieren" und ihm ein neues Dach verpassen. Die...
