Asphalt auf dem Hof, mal funktioniert es, mal nicht. Wieso?
Diskutiere Asphalt auf dem Hof, mal funktioniert es, mal nicht. Wieso? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich höre immer wieder Stimmen, welche Sagen: Asphalt auf dem Hof geht auf Dauer nicht gut. Die Argumente sind: Nur befahrener Asphalt...
  1. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    ich höre immer wieder Stimmen, welche Sagen: Asphalt auf dem Hof geht auf Dauer nicht gut. Die Argumente sind: Nur befahrener Asphalt hält, weil Grünzeug platt gemacht wird und sich nichts festsetzen kann. Mein direkter Nachbar hat ähnliches von seinem eigenen (mittlerweile nicht mehr) asphaltierten Hof berichtet. Zwei Häuser weiter gibt es einen alten Hof mit einer Asphaltierten Fläche von 400m². Hier fährt seit Jahren nur ganz gelegentlich überhaupt noch ein Auto drüber. Trotzdem sieht der Asphalt fast wie neu aus und es gibt keine Risse oder bewuchs. Ich habe schon mit der Besitzerin gesprochen. Sie behandelt den Hof wie geden gepflasterten Hof. Gelegentlich Fegen und im Randbereich Grünzeug ziehen (der wächste neben dem Asphalt).
    Also zur eigentlichen Frage: Warum funktioniert es bei diesem Beispiel und bei dem anderen nicht? Mein Nachbar, welcher mal Asphalt hatte, ist eigentlich recht penibel auf die Kraut entfernen bedacht. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es an schlechter Pflege lag.
    Ist da bei der Umsetzung dann vielleicht was schief gelaufen? Liegt es an der Zusammensetzung des jeweiligen Asphalts?
  2. #2 ThomasMD, 22.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn ich Stimmen höre, gehe ich zum Arzt.
    Duck und weg....
  3. #3 OLger MD, 22.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    - Prüfung der örtlichen Gegebenheiten
    - Planung
    - Auswahl eines dauerhaften [möglicherweise überdimensionierten] Systemes
    - Orientierung an Vorschriften des Straßenbaues für Materialien und Schichtdicken
    - Planung, Ausführung und Überwachung einer funktionierenden Entwässerung auch in der Baugrubensohle, während der Bauphase und im Endzustand
    - Überwachung der eingebauten Materialien und der fachgerechten Ausführung
    kann zu einem dauerhaften Bauwerk führen.
    Den Baubetrieb einer nahe gelegenen Straßen-Baustelle zu fragen, ob er am nächsten Tag eine Mütze mehr Asphalt mitbringen kann, gegen Rechnung und Bezahlung auf dem Hof abkippt und breitschmiert - eher nicht.
    Holger
  4. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Ich entnehme dem, dass die Annahme, das nur befahrener Asphalt dauerhaft hält, ein Märchen ist? Ist das versagen eines Hofs mit Asphalt dann eher auf deine letzte Bemerkung zurückzuführen?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2014
    Nein, es ist kein Märchen, nur werden Ursache und Wirkung vertauscht.
    Ein befahrener Hof wird eben für dier entsprechenden Lasten (dicker) dimensioniert, ein unbefahrener aus Kostengründen halt dünner.
    Je dünner, desto leichter Risse, desto mehr Bewuchs, des schenller mehr Risse, ......
  6. #6 mastehr, 22.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    In Südfrankreich ist das Verhältnis von gepflasterten Flächen zu asphaltierten gefühlt umgekehrt wie bei uns. Dort werden auch selten benutzte Fußwege asphaltiert. Gemäß der südfranzösischen Mentalität wird allerdings selten gekehrt und trotzdem gibt es dort keine Probleme mit asphaltierten Flächen. Allerdings gibt es dort auch wesentlich seltener Bodenfrost...
  7. #7 OLger MD, 22.10.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Es gibt genausogut auch eine Vielzahl von Versagensgründen:
    - zu wenig Gefälle
    - falsches / mangelhaftes Material
    - Mängel bei der Ausführung (Zusammensetzung, Konsistenz, Temperatur, Verdichtung,...)
    - unpassender Untergrund
    - unzweckmäßiger Schichtenaufbau
    - wachsstumsfördernde Staunässe unter den Asphaltschichten aufgrund schlechter Wasserabführung
    - Setzungen im Untergrund
    - Wurzelwachstum von Bäumen/Sträuchern im Untergrund
    - ungünstige Umgebungsbedingungen (Schattenlage, Schmutzeintrag durch Befahrung, Staub und Pollenablagerungen, ...
    - usw. usf.
    Holger
  8. #8 wasweissich, 22.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Der einzige grund ,warum asfaltierte hofflächen versagen liegt ganz tief.
    Nämlich im untergrund .
    Wenn asfalt ganz sicher frostfrei liegt ,bekommt er keine risse ,ergo keine spontanvegetation ,ob befahren oder nicht .und ohne risse gibt es auch keinen frostaufbruch in den oberen schichten
    Wenn eine hoffläche sicher asfaltiert werden soll ,muss also ein riesen aufwand betrieben werden.
    Kleinste bewegungen im untergrund ,welche eine pflasterfläche schulterzuckend hinnimmt sind der anfang vom ende der asfaltfläche .
    Daher ist bei uns das pflaster der sieger und in südfrankreich ,mittel-und süditalien und spanien mangels langer frostperioden durchaus die asfaltfläche im vorteil ....
  9. #9 tkoehler78, 22.10.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Der Hauptgrund vom "Bewuchs" der Asphaltdecke liegt garantiert an der unterschiedlichen Beschaffenheit der Schicht!
    Auf einem Asphaltbeton 0/8 oder 0/11 wird wohl kaum etwas wachsen, wohingegen auf einer 0/16er Tragdeckschicht oder gar 0/32er Tragschicht viel mehr Räume für eventuelle Keime vorhanden sind!
  10. Tatze
    Tatze
    Rödinghausen
    Selbstständig
    erstmal danke. Die Pauschalaussagen die so als Gerücht kursieren sind damit dann also wiederlegt. Der Thread wird mir für die Beauftragung sehr weiterhelfen, weil ich so sicher gehen kann, dass alle kritischen Punkte in der Planung und Ausführung beachtet werden. Bin gespannt, was eine solche ordentliche Ausführung dann am Ende kostet. ;)
    Der Thread hier zeigt auf jedenfall wieder mal sehr Eindrucksvoll wie wertvoll das Forum ist. Ich glaube einer allein wäre nicht auf alle wichtigen Punkte gekommen. ;)
  11. #11 wasweissich, 23.10.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Wer nimmt 0/16 oder 0/32 als letzte schicht ?
  12. #12 tkoehler78, 23.10.2014
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Eine Asphalttragdeckschicht AC 16 TDS ist nichts ungewöhnliches!
    Die 0/32er Tragschicht war nur so in den Raum geworfen.
    Manche neuerschlossene Wohngebietsstraßen warten heute noch auf die Asphaltdeckschicht....
Asphalt auf dem Hof, mal funktioniert es, mal nicht. Wieso? - Ähnliche Themen
  1. Rabdleisten oder bentoniren asphalt ist schon fertig
    Rabdleisten oder bentoniren asphalt ist schon fertig: Hallo und zwar habe jetzt schon Asphaltier und würde es möglich sein im nachinen rand keisten ider eine beton wand zur seitlichen stütze zu...
  2. Mindestdicke Feindecke Asphalt?
    Mindestdicke Feindecke Asphalt?: Für Verlegung Glasfaser wurde eine private Anliegerstraße aufgegraben. Die Tragschicht (Binderschicht?), scheint in eins eingebracht worden zu...
  3. Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?
    Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?: Hallo, wir teilen uns mit mehreren Häusern eine private asphaltierte Anwohnerstraße, für deren Erhalt wir auch gemeinsam verantwortlich sind. Im...
  4. Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt
    Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt: Hallo Miteinander, da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt:...
  5. Gambionen auf abschüssigen Asphalt aufstellen
    Gambionen auf abschüssigen Asphalt aufstellen: Hallo zusammen, ich möchte eine Gambione auf meinem asphaltierten Innenhof als Raumtrenner platzieren. Die Gambione ist 6m lang und 50 cm breit...
