Asphalt unter dem Bodenbelag - muss der raus?
Diskutiere Asphalt unter dem Bodenbelag - muss der raus? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Leute, ich Saniere oder Kern-Renoviere gerade mein Haus. Leider zeigen sich ab und an immer wieder Probleme - oder ich denke es sind...
  1. #1 Nerospeed, 09.02.2014
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Hallo Leute,
    ich Saniere oder Kern-Renoviere gerade mein Haus. Leider zeigen sich ab und an immer wieder Probleme - oder ich denke es sind welche.
    Unter meinen Parkett befindet sich eine ca. 4cm dick schwarze Platte. Es ist ein Stück davon abgebrochen, nach dem Geruch zu urteilen - Asphalt. Darunter befindet sich ein feines Granulat - wie Katzenstreu. Es muss wohl mal ein Fertigelement gewesen sein. Aus den damaligen Bauunterlagen lässt sich nix auslesen.
    Gab es sowas (Bj1975) ? Kann das ohne bedenken drin bleiben oder sollte es durch einen 5cm Zementestrich + 2cm Dämmung ersetzt werden? Raum ist voll unterkellert.
    Danke für Eure Hilfe.
  2. #2 wasweissich, 09.02.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gussasfalt wird heute noch eingebaut ...
  3. #3 Nerospeed, 09.02.2014
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
  4. #4 Gast036816, 09.02.2014
    wenn es gussasphalt ist, kann er bleiben.
  5. #5 Inkognito, 09.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Vielleicht mal auf PAK untersuchen lassen und dann entsprechend reagieren. Wenn vorhanden, kann man den Estrich eventuell weiterverwenden wenn er versiegelt wird, aber das kann euch dann der Schadstoffexperte erläutern.
  6. #6 Nerospeed, 18.02.2014
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    ich habe mal ein paar Bilder gemacht. So wie ich das jetzt verstehe ist PAK nur in einem Teerhaltigen Kleber enthalten (Pech-Schwarz) nicht aber im Gussasphalt. Richtig?
    Anbei ein paar Bilder. Auch den Flexiblen Kleber habe ich mal Abgelichtet
  7. Shanau
    Shanau
    Dipl.Biol.
    Bad Schwalbach
    Wir haben dasselbe gehabt: Perlite, Schrenzpappe, 4 cm Gussasphalt. Wir haben ihn rausgerissen, aber nicht wegen irgendwelcher Schadstoffe (da muß man wohl nichts befürchten), sondern weils der Keller war und der bekommt nun eine ordentliche Bodendämmung. Je nachdem, ob euer Keller beheizt ist oder die Kellerdecke gedämmt werden kann, würde ich den Asphalt drinnenlassen oder eben für die Dämmung rausreißen - wenns ansonsten Probleme mit der Aufbauhöhe gibt. Inkl. Perlite sind halt doch 5 cm gewonnen, wenn mans rausreißt.
    Falls gedämmt werden soll: 2 cm reichen da nicht. Bei uns kommen fast 10 cm zusammen, das ergibt einen U-Wert von 0,25 was wohl Neubaustandard ist. Da eine FBH dazukommt, wäre weniger meiner Meinung nach Unsinn, schließlich soll die Wärme im Haus bleiben.
    Gussasphalt nur der Freude halber durch anderen Estrich zu ersetzen würde ich nicht machen. Der Dämmwert von Gussasphaltestrich ist nicht schlecht (0,7 meine ich).
  8. #8 Inkognito, 18.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nein. Google findet recht schnell:
    http://www.lfu.bayern.de/altlasten/schadstoffratgeber_gebaeuderueckbau/suchregister/doc/420.pdf
    Inwiefern PAK im Gussasphaltestrich ein Problem für die Nutzer darstellt sei dahingestellt, daher der Schadstoffexperte, der Ihnen sicher sagen kann, wie man damit umzugehen hat, wie gesagt, man kann sowas eventuell auch 'einfach' versiegeln. Und fraglich ist ja auch, ob überhaupt eine Belastung vorliegt.
  9. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    1975 sollten das zumindest keine sehr hohen PAK-Gehalte mehr gewesen sein. Mit Einstellung der Steinkohlegasproduktion gab es Teer ja nur noch aus Recyclingasphalt. Meist ist der GA aus den 70ern unbedenklich (<20 mg PAK/kg).
  10. #10 DominikWsD, 20.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.02.2016
    DominikWsD
    DominikWsD
    Berater
    Fürth
    Schleifen, Schützen, Färben von Steinflächen
    Hallo Nerospeed,
    Gussasphalt ist beliebter denn je. Moderner Bitumen bzw. BiTu-Terrazzo gilt momentan als Trend-Boden. Wenn Sie momentan Sanieren, möchte ich Ihnen vorschlagen sich einmal über den Einsatz von Sichtestrichen bzw. vllt. sogar einem BiTu-Terrazzo als Bodenbelag zu wählen. Diese Böden sind deutlich langlebiger, widerstandsfähiger und leichter zu pflegen wie Parkettböden (ich selber mag auch Holz, jedoch finde ich, die gesunde Mischung machts).
    Falls ich Ihnen noch irgendwie weiterhelfen kann, schreiben Sie mir gerne eine Mail.
    Mit freundlichen Grüßen,
    DominikWsD
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du hier weiter werbung betreibst wirst du wohl nicht lange hier überleben...
    Suchmaschinenoptimierung wird hier extrem ungerne gesehen...
  12. #12 DominikWsD, 20.02.2014
    DominikWsD
    DominikWsD
    Berater
    Fürth
    Hi H.PF,
    ich kann gerne meine Signatur weglassen :-) Das war keine Absicht.
    Viele Grüße,
    DominikWsD
  13. #13 izapper, 19.02.2016
    izapper
    izapper
    Industriekaufmann
    Kaufbeuren
    wir haben auch gerade vor das erworbene Haus zu sanieren und dabei haben wir in mehreren Räumen Gussasfalt
    entdeckt. Das Problem dabei ist nur, daß bei uns der gesamte Bodenaufbau bis Oberkante Belag 9cm nur ausmachen
    und im 1.OG der Flur mit diesem ca. 8cm Gussasfalt inkl. Dämmkügelchen schon fast an die Treppe heranreicht.
    Da wir überall Fußbodenheizung neu installieren wollen und die Dicke benötigen, werden wir diesen Gussasfalt
    entfernen müssen. Frage ist nur: Wie entsorgt man diesen ? Er wurde schwimmend verlegt, außenherum mit Dämmkügelchen
    sieht nach Styropor aus ausgeschüttet. Die Aufbauhöhe mit neuer Dämmung/Estrich/FBH ist daher begrenzt durch die Treppen.
  14. #14 gunther1948, 19.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo izapper
    ich halt es für eine frechheit fremde threads zu kappern. das sorgt nur für verwirrungen.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Alfons Fischer, 19.02.2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Es gibt Foren, da gibt es sogar ausdrücklich den Wunsch, nicht zu gleichartigen Fragen immer neue Threads aufzumachen...
  16. #16 Gast036816, 19.02.2016
    gussasphalt abbrechen, in eine schuttmulde packen und von einem entsorger gegen nachweisschein entsorgen lassen.
    es soll sogar mitmenschen geben, die packen das zeug auf einen anhänger, schmeißen ein folie drüber und fahren nachts in den wald!
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 19.02.2016
    Ich frag mich nur, wei man mit 9 cm Aufbau eine FBH hinbekommen will.
    10 mm Ausgleich Unebenheiten
    20 mm Systemplatte
    20 mm Rohrebene
    45 mm Estrich über OK Rohr
    15 mm Belag
    Macht 110 mm = 11 cm, also 2 zuviel!
  18. #18 gunther1948, 19.02.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gibt auch andere systeme mit 60-70 mm aufbauhühe. ziegelestrich-fliesen.
    gruss aus de pfalz
  19. jboeck
    jboeck
    ich bin auf der Suche nach evtl. Gefahren durch Gussasphaltestrich auf dieses Thema gestoßen.
    Ich bin gerade am Ausbau DG und da habe ich mir auch die Frage nach Schadstoffen gestellt. Mein Haus ist Bj.80 und und ich gehe mal davon aus, dass der Estrich nicht teerhaltig ist. Würde es aber trotzdem gerne prüfen lassen.
    Kann mir jemand eine Firma oder ein Labor nennen, die das machen ? Ich habe jetzt irgendwie nicht passendes gefunden.
    Vielen Dank, Jan
  20. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Stimmt Asphalt ist gefährlich, die meisten Asphaltleger die ich kannte hatten sich die Leber abgesoffen
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
Thema: Asphalt unter dem Bodenbelag - muss der raus?
  1. gussasphalt 70er jahre
  2. gussasphaltestrich entfernen
  3. schwarzer estrich
  4. gussasphalt im wohnbereich,
  5. bodenbelag asphalt geruch beim schleifen,
  6. asphalt estrich schadstoffe,
  7. gussasphaltestrich pak,
  8. gussasphalt entfernen,
  9. gussasphalt rausreißen,
  10. bitumen bad boden giftig altbau,
  11. Gussasphalt riecht nach Teer,
  12. Teer unter estrich,
  13. asphaltestrich gesundheit,
  14. gussasphaltestrich asbest,
  15. gussasphalt entsorgen,
  16. asphalt im haus,
  17. Asphalt Estrich entfernen ,
  18. gussasphaltestrich dämmwert,
  19. asphalt als bodenbelag,
  20. gussasphalt gesundheitsschädlich,
  21. gussasphalt sanieri g Altbau gesjnd,
  22. asphaltestrich pak,
  23. haus sanieren alten boden drin lassen,
  24. gussasphalt stinkt,
  25. parkett auf gussasphalt versiegelung
Asphalt unter dem Bodenbelag - muss der raus? - Ähnliche Themen
  1. Zaunmontage auf Asphalt
    Zaunmontage auf Asphalt: Hallo liebe Mitglieder. Wir planen demnächst unsere Einfahrt / Parkplatz asphaltieren zu lassen. Nun stehe ich vor einem Problem bezüglich...
  2. Rabdleisten oder bentoniren asphalt ist schon fertig
    Rabdleisten oder bentoniren asphalt ist schon fertig: Hallo und zwar habe jetzt schon Asphaltier und würde es möglich sein im nachinen rand keisten ider eine beton wand zur seitlichen stütze zu...
  3. Mindestdicke Feindecke Asphalt?
    Mindestdicke Feindecke Asphalt?: Für Verlegung Glasfaser wurde eine private Anliegerstraße aufgegraben. Die Tragschicht (Binderschicht?), scheint in eins eingebracht worden zu...
  4. Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?
    Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?: Hallo, wir teilen uns mit mehreren Häusern eine private asphaltierte Anwohnerstraße, für deren Erhalt wir auch gemeinsam verantwortlich sind. Im...
  5. befahrbarer Bodenbelag auf Asphalt
    befahrbarer Bodenbelag auf Asphalt: Hallo! Wir würden gerne unseren Hof, ca. 60qm, der momentan asphaltiert ist mit neuem Bodenbelag belegen. Der Asphalt ist an vielen Stellen...
