Attikablech kleben - in Kombination EPDM?
Diskutiere Attikablech kleben - in Kombination EPDM? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich plane für ein Gartenhaus aus Holz mit einem Flachdach gerade die Attikaausführung. Es ist geplant das Dach über eine geklebte...
  1. #1 AltSanierung, 15.04.2019
    AltSanierung
    AltSanierung
    Zahlenmensch
    Leipzig
    Guten Tag,
    ich plane für ein Gartenhaus aus Holz mit einem Flachdach gerade die Attikaausführung. Es ist geplant das Dach über eine geklebte EPDM-Folie abzudichten und die EPDM auch auf die komplette Holz-Attika zu führen. Auf die Attika soll dann ein Blech angebracht werden.
    Erste Idee war, das Blech zu kleben, allerdings eignet sich der Kleber lt. Hersteller nicht für eine Verklebung bei Untergrund EPDM.
    Gibt es in der Praxis Lösungen wie eine Blech-Attika-Verklebung bei Nutzung einer EPDM-Folie möglich ist oder scheidet eine Verklebung dann grundsätzlich aus?
    Vielen Dank für ein paar Tipps.
    Martin
  2. #2 Lexmaul, 15.04.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nimm doch Spenglerschrauben - für ein Gartenhaus mehr als ausreichend.
  3. #3 Fabian Weber, 15.04.2019
    Oder den Kleber der EPDM-Bahn.
Attikablech kleben - in Kombination EPDM? - Ähnliche Themen
  1. C Profile schrauben / kleben
    C Profile schrauben / kleben: Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben...
  2. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Tipps für Attikablech Flachdach
    Tipps für Attikablech Flachdach: Hallo Leute, ich muss nun endlich vor dem Winter mein WU-Umkehr-Flachdach dämmen und die Attikableche anbringen. Ich möchte gerne ein...
