Audio im ganzen Haus - Neubau
Diskutiere Audio im ganzen Haus - Neubau im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich hab euer Forum vor kurzem entdeckt und bin total erstaunt :respekt. Nun brennt mir schon seit langem etwas unter den...
  1. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Nun brennt mir schon seit langem etwas unter den Fingernägeln.
    Ich möchte in ein paar Räumen Musik hören können.
    Fangen wir an:
    im Wohnzimmer steht eine hochwertige Stereoanlage mit vielen Quellen.
    Von dort aus würde ich gern meine Audiosignale verteilen.
    In der Küche/Esszimmer sollte nun ein paar hochwertige LS mit Verstärker stehen.
    Im Bad reicht was sehr einfaches.
    Ich werde viele Räume mit Netzwerkleitungen verkabeln.
    Kann ich die relativ schwachen Audiosignale(Chinch) über CAT verteilen und danach jeweils einen Verstärker anschließen? Bis zum Bad sinds nämlich dann schon ein paar Meter.
    Vielen Dank schonmal
    Florian
  2. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ich hab's so gemacht. Da ich neben einem Notebook auf dem Küchentresen keine Lautsprecher stellen wollte und keine direkte Verbindung zu einer kleinen Anlage im selben Raum hinbekam, habe ich eine der beiden CAT7-Leitungen dafür zweckentfremdet. Am Patchfeld habe ich die beiden Leitungen direkt verbunden. 20 Meter kommen da wohl zusammen.
    Viel habe ich nicht erwartet. Aber es läßt sich hören. HIFI ist das wohl nicht, die Bässe und Mittel kommen ganz gut, die Höhen wirken etwas gedämpft. Kann aber auch an dem Notebook liegen. Für's Bad reicht es sicher.
    Zu Risiken und Nebenwirkungen frage die Experten hier. (Würde mich auch interessieren).
  3. R.B.
    Es spricht nichts gegen die Nutzung der CAT-Leitungen. Du solltest nur darauf achten, daß in der Leitung nicht auch noch andere Signale, schon gar nicht Digitalsignale, geführt werden. Sonst kann es zu einem unangenehmen Übersprechen kommen, vor allen Dingen bei den hochohmigen Line-Ausgängen die dann an einen Verstärkereingang im WZ oder Bad angeschlossen werden.
    CAT7 wäre hier gegenüber CAT5 etwas im Vorteil, da einzelne Adernpaare getrennt geschirmt sind. Sollte es dennoch zu Übersprechen kommen, dann müßte man den Line-Ausgang symmetrieren und am Verstärkereingang wieder zurückwandeln. Das geht aber meist auf die Bandbreite und wäre daher nur eine Notlösung (oder man nutzt prof. Wandler)
  4. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Wenn ich das Signal dann auf zwei Räume aufteilen will, muß ich das Audiosignal dann am Patchfeld ja mit einem sozusagen selbstgebastelten Y-Kabel aufsplitten.
    Dann verliere ich ja wieder Leistung. Da hab ich schon arge Bedenken.
    Soll ich vielleicht einen Vorverstärker davorsetzen?
  5. R.B.
  6. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Meinst Du mit Leitung die eine der beiden CAT7-Leitungen?
    Oder beide? Das wäre schlecht, denn ich brauche die zweite Leitung natürlich für das Forum hier! :)
    Was heisst denn "Übersprechen" ? Selten höre ich schon mal ein leichtes Knistern aus den Lautsprechern...
    Da fällt mir noch eine Frage ein:
    Kann ich einen Schaden an einem der beteiligten Geräte (Notebook, Router und Stereoanlage) verursachen, wenn ich versehentlich die beiden CAT7-Anschlüsse vertausche? Ich würde es natürlich schnell merken, wenn das Internet fehlt.
  7. R.B.
    Nein ich meinte IN der Leitung, sprich ein anderes Adernpaar in der gleichen Leitung.
    Ob bei Verwechslung etwas zerstört werden kann? Theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Das hängt von den Signalen ab die Du auf den einzelnen Leitungen oder Adernpaaren führst.
    Liegen beispielsweise auf einem Adernpaar analoge Telefonsignale mit Speisung, und diese würden mit o.g. NF-Verstärkerein-/ausgang verbunden, dann könnte dadurch der Verstärker zerstört werden. Ich schreibe bewußt "kann", weil auch das davon abhängt, wie der Verstärker aufgebaut ist.
    Auch könnte auf Deiner analogen Telefonleitung ein Klingelzeichen erscheinen (Wechselspannung mit hoher Amplitude) welches einen NF-Vorverstärker zerstören könnte.
    Ethernet oder ISDN wäre durch Eingangsübertrager geschützt, ein einfacher NF-Verstärker evtl. durch Koppelkondensatoren.
    Das mit dem Übersprechen ist so eine Sache. Ein schnelles Digitalsignal mit seinen hochfrequenten Anteilen wird in einem NF-Verstärker unterdrückt. Dort sind zur Entkopplung von HF-Anteilen meist Kondensatoren oder Ferrite vorgesehen.
    Was aber stören kann sind Ein-/Ausschaltvorgänge. Das wäre dann das von Dir bereits bemerkte "Knacken" auf der Leitung.
  8. #8 rene99473, 27.03.2008
    rene99473
    rene99473
    Entwicklung
    Velgast MV
    hallo
    der begriff "hochwertig" ist sehr subjektiv. ich persönlich würde niemals audiosignale hinter der endstufe durch ein minikleines CAT-kabel drücken. was soll dabei rauskommen ? da fehlts definitiv an querschnitt.
    um ein bisschen musik im bad und in der küche zu haben reicht das sicher.
    wenn du aber aus dem wohnzimmer ein audiosignal losschickst und in der küche erneut einen verstärker stehen hast (meintest du das so wie du es geschrieben hast ?), dann sollte das signal aus dem wohnzimmer eher aus dem vorverstärker sein.
    es kommt wirklich drauf an was du willst und was rein subjektiv hochwertig ist.
    gruss
    rené
  9. #9 Landbub, 27.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Das wird nix. Punkt.
    Stell dir einen UPNP-Server irgendwo ins LAN und versorg damit (digital) die Räume, wo Hintergrundgedüdel sein soll.
    Deine hochwertige Stereoanlage bleibt so wie sie ist, evtl. ergänzt um einen UPNP-Client, um darüber dann auch die Musik vom Server abspielen zu können.
  10. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Ich glaub es ist falsch rübergekommen was ich meinte.
    Ich würde im Wohnzimmer vom Chinch-Ausgang meines Verstärkers meine Audiosignale bekommen. Und die möchte ich gern irgendwie im Haus verteilen.
    Ob da nun irgendein Gerät dazwischenhängt ist mir eigentlich egal.
    Ich möchte eigentlich nur:
    Quelle(Wohnzimmer)-> Kabel ->eigener Verstärker plus LS.
    Aber eines will ich nicht, einen eigenen LAN-Server.
  11. jman
    jman
    Webdesigner
    Ich verstehe nicht was hier diskutiert wird. Nach deiner Aussage wirst du verkabeln (Zukunft).
    Also nimm doch einfach Leerrohre! Da kannst du beliebig alles reinlegen was du willst. Ob Kabel für dein Chinch oder gleich nen Tampen für ne Box. :winken
  12. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Natürlich kann ich verkabeln was ich will.
    Es geht mir halt darum die maximal 4Volt Peak-Peak Signale vom Chinch-Ausgang des Verstärkers (Wohnzimmer Untergeschoss) über irgendwelche Kabel (am besten die Netzwerkkabel) zur Küche (EG) und zum Bad (OG) zu verteilen.
    Vom Wohnzimmer zum Bad ist komplett quer durchs ganze Haus.
    Ich müsste ein Y-Adapter dann an den Chinch-Ausgang anschließen und dann jeweils ein Kabel in Bad und Küche.
    Das Problem sehe ich dabei eben in der Entfernung und der Splittung.
    Oder was meint ihr, kommt da im Bad nochwas an?
  13. R.B.
    Mal eine Frage, hast Du meinen Beitrag überhaupt gelesen? :mauer
    Du suchst Probleme wo keine sind.
  14. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Entschuldige R.B.
    Dein Link hatte leider nicht funktioniert.
    Hab nun aber noch ein wenig gesurft und einen AV-Verteilerverstärker, 4fach bei Conrad gefunden. So werde ichs nun machen. Ist mit Abstand die einfachste Lösung.
    Danke nochmal, hab mich zu sehr auf irgendwelche "Speziallösungen" :lock konzentriert und dabei das einfache übersehen.
    Schönen Tag noch.
  15. R.B.
    Sorry, man mußte sich zuerst anmelden.
    Hier ein paar Art.Nummern.
    352500-RT
    350713-RT
    350578-RT
    352001-RT
    Um nur einige zu nennen. Das reicht für "normales" Audio jederzeit.
    Aber keine LEISTUNG verteilen, also immer schön am Vorverstärker abnehmen (Line-out), sonst könnte es der CAT-Leitung ein wenig "warm" werden.:biggthumpup:
  16. #16 Landbub, 28.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Wie planst du eigentlich mit der Quelle zu interagieren? Lauter/Leiser geht über den zimmer-eigenen Verstärker. Aber wie Senderwechsel oder Titel springen?
  17. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Das ist eine berechtigte Frage.
    Meistens höre ich einen bestimmten Radiosender über Satellitenradio.
    Wenn nicht, dann wird mein MiniDisc-Player angeschmissen.
    Und ansonsten der CD-Player.
    das steht alles im Wohnzimmer.
    Normalerweise brauche ich kein Steuerung. Aber es sollte doch sogar ein Ir-Übertragungsgerät geben. Vielleicht leg ich mir so etwas noch zu. Dann kann ich in der Küche mit ner Fernbedienung den MiniDisc-Player steuern, und aufnehmen wenn ein gutes Lied kommt.
    Kennt jemand so ein Gerät? Sollte aber mit Kabel sein.
    Also IR-Gerät-Kabel-Gerät-IR. Ich will wo es nur geht auf Funk verzichten.
  18. #18 Landbub, 28.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Das wird ein ziemliches gewurstel. Du musst IR --> Strom umwandeln (gibts) und dann wieder Strom --> IR. Gibts auch. Fertige Systeme (hab grad keine Herstellernamen parat) haben dazwischen ein eigenes Kabel. Also basteln. Dann muss der Sender im Wohnzimmer im "Sichtbereich" deiner Geräte sein. Und die Fernbedienung im Bad die IR Codes lernen.
    Da du MD verwendest, hast du offensichlich nichts gegen kastrier... sorry: komprimierte Musik einzuwenden. Du solltest definitiv nochmal über UPNP nachdenken ;)
  19. #19 Baumeister70, 28.03.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Eine solche Infrarot-Verlängerung über Kabel gibt es wirklich - Bei ELV.
    Hier ist der Link dazu:
    http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3935
    Sollte der Link nicht funktionieren, dann einfach auf www.elv.de gehen und bei Suche die Art.Nr. 5039654 eingeben, dann findet man es auch (hat jetzt aber neue Art.Nr., wird dennoch befunden).
    Nicht vergessen, Netzteil mitzubestellen. Bei ELV bekommt man auch Chinch-Leitungen, dann spart man sich schon wieder Versand.
    Sollte das nicht funktionieren, gibt es auch noch Lösungen über Funk. Die findet man aber leicht.
    mfg
  20. FK1982
    FK1982
    Elektroingenieur
    Schweitenkirchen
    Danke für den Link,
    hab sogar einen Schaltplan entdeckt. Den werd ich mir selbst zusammenlöten, danke.
    Flo
Audio im ganzen Haus - Neubau - Ähnliche Themen
  1. Türklingel mit Audio/Videosprechanlage
    Türklingel mit Audio/Videosprechanlage: Guten Tag liebe Community, wir haben vor knapp 2 Jahren gebaut, allerdings benutzen wird seitdem nur ein Funkgong, da wir kein passendes...
  2. Multiroom Audio
    Multiroom Audio: Hallo Zusammen, Hat jemand Erfahrung mit Multiroomaudio ? Ich habe 2 Deckenlautsprecher im Bad sowie 2 aussen auf der Terasse. Alle 4 Leitungen...
  3. Ekey Home + Bticino Audio Sprechanlage wie verkabeln???
    Ekey Home + Bticino Audio Sprechanlage wie verkabeln???: Hallo möchte mir folgendes zulegen http://www.ebay.de/itm/BTICINO-AUDIOKIT-EFH-SFERA-EKEY-POLYX-Audio-905151-NEU-OVP-/171133960097 Nun meine...
  4. Audio Türsprechanlage teuer oder billig
    Audio Türsprechanlage teuer oder billig: Wir sind mit unserem Hausbau nun endlich fast fertig. Nun haben wir nach einer Audio-Türsprechanlage geschaut und festgestellt, dass es da doch...
  5. Multi-Room-Audio mit UPNP und Unterputz?
    Multi-Room-Audio mit UPNP und Unterputz?: Hallo, wir planen derzeit den Neubau unseres Einfamilienhauses. Eine wesentliche Anforderung an den Elektriker ist, dass wir in mehreren Räumen...
