Auf Fußpfette aufmauern?
Diskutiere Auf Fußpfette aufmauern? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir bauen ein Haus mit einem 3 Giebel Dach. Nachdem nun der Dachstuhl darauf und auch eingedeckt ist, stellt sich für den Maurer der die...
  1. #1 walti231, 18.10.2009
    walti231
    walti231
    Dreher
    München
    Wir bauen ein Haus mit einem 3 Giebel Dach. Nachdem nun der Dachstuhl darauf und auch eingedeckt ist, stellt sich für den Maurer der die Giebelwand bei der Fußpfette ausmauern soll, in welche noch 2 Fenster eingebaut werden sollen, ein Problem, wie soll er auf die Pfette, die fast so breit wie die darunderliegende Mauer ist, weiter mauern?
    Für einen Tipp wäre ich dankbar.
  2. Julius
    Mit Steinen und Mörtel...? :angel:
    Vielleicht noch nen Streifen Dachpappe drunter.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    abisserle a Fehlplanung ??? ... um was gehts eigentlich ??? ...
    das Hauptdach läuft auf den Fußpfetten dahin und dawischen sitzt
    ein Erker samt Giebel ??? ... wenn ja dann frag ich mich
    was die Fußpfetten dort zu suchen haben (!)
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Julius nicht die menge der Antworten macht einen zum experten. Lass lieber ab und zu manche fragen unbeantwortet!
    @fragesteller; Er kann so ohne weiteres nicht auf die Fußpfette mauern! Wie ist es im detail geplant?
    foto vieleicht?
    Mfg.
  5. Julius
    @ Yilmaz
    Deine Ironieerkennung ist immer noch kaputt... :winken
  6. juppes
    juppes
    IT
    Sauerland
    Ich kann da beim besten Willen keine Ironie erkennen....
    ...war auch nicht deine erste Antwort die völlig am Thema vorbei ging.....
  7. #7 susannede, 18.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich kapier des im Moment net - wenn beim Dreigiebelhaus die Pfette auf der Mauer liegt, ist sie, wie Josef erkannt hat, ein aweng fehl am Platz beim dritten Giebel.
    Liegt sie in Fußbodenebene (vermutlich ja) ?
    Hat sie irgendeinen Sinn (Holzbalken der Decke halten?) ?
    Kann sie weggeschnitten werden ? Können die ggf. oben genannten Balken an einen Wechsel gehängt werden ?
    Muss man den Giebel mauern? Holzfachwerk statt dessen ?
    Wer plant son Mist eigentlich?
  8. #8 Bauwahn, 19.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bitte erst mal klären, an welcher Stelle hier auf einer Pfette gemauert werden soll. Skizze?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2009
    Standardfrage (auch wenn sie nerven mag)
    Was steht in der Ausführungsplanung???? Was sagt der, der die Ausführungplanung gemacht hat, dazu?
  10. #10 walti231, 19.10.2009
    walti231
    walti231
    Dreher
    München
    Also vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Es handelt sich um einen 3 Giebeldachstuhl wobei das Dachgeschoss einen Kniestock von 125 cm hat. Links und Rechts die Pfette und dazwischen der 3. Giebel. Pfette auf 125 cm Höhe. In dieser Giebelwand sollten 2 Fenster rein.
    Habe heute von dem Achitekten die Auskunft bekommen das diese Giebelwand mit Holz und Heraklit gemacht wird einschließlich Wärmedämmung und Putz, innen Dampfsperre Wolle und Gipsplatten.
    Ich war doch etwas verunsichert, da vorher eine Ziegelwand geplant war.
    Liebe Grüße
Thema: Auf Fußpfette aufmauern?
  1. giebelwand aufmauern
  2. fußpfette aufmauern
  3. fußpfette ausmauern
  4. fusspfette mit mörtel,
  5. giebel dach aufmauern,
  6. giebel aufmauern,
  7. giebelmauern
Auf Fußpfette aufmauern? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  2. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
  3. Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach
    Dämmung Fußpfetten bei Kaltdach: Moin, habe neu gebaut und bin gerade dran, unser Kaltdach zu dämmen. Auf die Filigrandecke habe ich zwei Lagen EPS Platten fugenversetzt verlegt...
  4. Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?
    Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?: Hallo mal wieder, wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse von der Dachschräge kommend an die Fußpfette bzw. den Kniestock ausführen? Siehe...
  5. Fußpfette/Zwischenbalken Material
    Fußpfette/Zwischenbalken Material: Hallo zusammen, bei uns wurde das Dach letzte Woche fertiggestellt. Dabei wurde zwischen den Sparren über den Ringanker nur XPS (oder so)...
