Auf Unterspannbahn verzichten bei Aufsparrendämmung Holzfaserplatte
Diskutiere Auf Unterspannbahn verzichten bei Aufsparrendämmung Holzfaserplatte im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe mich bezgl Dachausbau an zwei weit verbreitete Dämmstoffhersteller für Holzfaserplatten gewannt nachdem ich die...
  1. #1 opferdernatur, 19.08.2019
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Ich habe mich bezgl Dachausbau an zwei weit verbreitete Dämmstoffhersteller für Holzfaserplatten gewannt nachdem ich die Einbauanleitungen auf den homepages gelesen habe. Mich wundert dass bei beiden auf eine Unterspannbahn verzichtet wird. Die Platten würden wasser abhalten und den Dachstuhl vor Wind ausreichend schützen.
    Alle mir vorliegenden Angebote seitens Dachdeckern enthalten aber eine USB. Machen die das aus Bequemlichkeit drauf, um mehr Geld zu verdienen oder aus einem tatsächlich relevanten Grund? Wie macht ihr Profis das heutzutage?
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Klare Antwort: Kommt drauf an!
    Passen die Dachneigung und die Geometrie des Daches ist nicht all zu kompliziert, kann man auf die Folie verzichten. Im Vorsprungbereich wird sie aber i.d.R.trotzdem benötigt.
    Sobald viele Kehlen usw. vorhanden sind, wird das sehr aufwendig nur mit Unterdeckplatten dicht zu bekommen.
    Da kann es sinnvoll sein, komplett eine Folie drüberzuziehen.
    Außerdem arbeite ich z.B. mit einigen Architekten zusammen, die das einfach so haben wollen. Da gibt es keine rationelle Begründung, die sind der Meinung es wäre besser bzw doppelt hält besser bzw. schaden kann das nichts...
    Was will man da machen?
    Letztendlich kommt das persönliche Empfinden dazu. Manche können sich damit nicht anfreunden, dass die Unterdeckplatten dauerhaft funktionieren und vertrauen lieber einer Plastikfolie, deren Haltbarkeit sie ebenfalls nicht kennen.
    Im blödesten Fall hast du dann eine Unterdeckplatte, die aber nicht regensicher ausgeführt ist, da ja noch was drüber kommt das die Funktion erfüllen soll.
    Dann kommt eine billige Unterspannbahn drauf, weil "die Platten sind ja auch noch da", und im Endeffekt hast du nach 20 Jahren eine zerfressene Unterspannbahn und ein nicht regensicher ausgebildetes Unterdach aus Holzfaserplatten.
    opferdernatur und simon84 gefällt das.
  3. #3 opferdernatur, 19.08.2019
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Verstehe...es handelt sich um ein Reihenmittelhaus, Steildach Ost/West mit 45° Dachneigung, einer Gaube ostseitig und zwei Schwingfenstern westseitig. Eigentlich nichts Wildes, oder? Hab ich da ein Risiko die Unterspannbahn wegzulassen?
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Das war dein Thema mit dem Dachdecker, der den Trockenbau nicht machen will, oder?
    Generell funktioniert das mit der Unterdeckplatte zuverlässig, wenn es korrekt ausgeführt wird.
    Wenn dein Dachdecker aber sagt er macht das nicht, dann kannst du ihn kaum zwingen.
    Ich bin auch nur mäßig begeistert wenn ein Kunde einen Vorschlag bringt, den er irgendwo von einem Verkäufer aufgeschnappt hat und ich soll das dann so ausführen, obwohl ich davon nicht überzeugt bin.
    Hier sprechen wir zwar von einer Lösung die funktioniert, aber wenn er es ohne Folie nicht machen will, musst du es halt so beauftragen, wenn du keinen anderen findest.
    Bedenken sollte man auch, dass man bei den Weichfaserplatten i.d.R. keine Nageldichtungen braucht, das sind auch noch mal ein paar € die man sich sparen kann!
  5. #5 opferdernatur, 23.08.2019
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Hab mit ihm drüber gesprochen und er kennt die Ausführung ohne, rät mir aber davon ab. Vor allem auch weil er selbst die zeitliche Flexibilität beim Bau haben möchte.
    Habe aber jetzt endlich einen DD aus der direkten Nachbarschaft der sogar Fenster für die Gaube, Dampfsperre und GK Verkleidung mit anbietet. Echter Exot...
    Darf man hier eigentlich Angebote einstellen und nach preislichen Meinungen fragen?
  6. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Kannst du machen, nützt dir aber nichts.
    Du musst ja einen von denen beauftragen, die dir ein Angebot machen. Die kannst du vergleichen und da das vermeintlich günstigste auswählen. Wenn dir hier einer sagt dass ein m² Dach decken für 35€ sehr teuer ist und man eigentlich nicht mehr als 15€ zahlen sollte, bringt dir das ja nichts, wenn es keiner um das Geld anbietet.
  7. #7 Lexmaul, 23.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Warum rät er ab und bringt die Flexibilität mit ein? Das Dach kann doch sogar bis 3 Monate frei bewittert werden...
  8. #8 Siedler, 23.08.2019
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Ganz genau.
    Nur wenn er schlampig arbeitet, z. B. Durchdringungen vor dem Verkleben nicht sauber vorprimert oder an den Platten Ecken wegbrechen, dann würde natürlich das Risiko bestehen, dass das Unterdach nicht regendicht ist.
    Im Prinzip sind die Holzfaserdämmplatten länger frei bewitterbar als so manche Folie.
  9. #9 opferdernatur, 24.08.2019
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Ich werde, sobald das Angebot vorliegt, nochmal intensiv auf den Punkt eingehen.
    Durch die Preise der bisherigen Angebote fühle ich mich von einigen Dachdeckern veräppelt - 1m Gaube (nur Holzrahmenkonstrukt) reicht von 1000 - 1600 Eur. 1m verzinkte Regenrinne von 15-35 Eur. Das ist dpch wirklich absurd. Ich frage mich ob es nicht am brstrn ist einfach das vollständigste Angebote des Gündtigsten zu nehmen und täglich für 1h einen Architekten zur Überwachung zu bestellen.
    Danke für euer feedback.
  10. #10 Surfer88, 24.08.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Wir haben auch eine Unterspannbahn bekommen, du bekommst die Durchdringungen sonst nicht gescheit abgedichtet.
    Lüfterrohre, Sat Schüssel, Solar usw..... Auf der Unterspannbahn kann man halt sauber abkleben.
    Lg
  11. #11 Lexmaul, 24.08.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wenn man überhaupt Durchdringungen hat und auch dafür gibt es entsprechende Manschetten für die Platten.
Thema: Auf Unterspannbahn verzichten bei Aufsparrendämmung Holzfaserplatte
  1. unterspannbahn haltbarkeit
  2. holzfaserplatten statt unterspannbahn
  3. platten statt unterspannbahn
  4. holzfaserplatte ohne unterspannbahn,
  5. unterspannbahn auf holzweichfaserplatte,
  6. unterspannbahn holzfaserdämmplatten,
  7. Unterdeckbahn unter unterdeckplatte,
  8. Holzfaser statt unterspannbahn,
  9. aufdachdämmung holzfaserplatten keine untetspanbahn erforderlich,
  10. unterspanbahn zerfressen
Auf Unterspannbahn verzichten bei Aufsparrendämmung Holzfaserplatte - Ähnliche Themen
  1. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  2. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
  3. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  4. Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn
    Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu meinem Dachstuhl (Haus Baujahr 2022), bei dem mir einige Dinge aufgefallen sind. Vielleicht könnt...
  5. Auf Unterspannbahn verzichten?
    Auf Unterspannbahn verzichten?: Auf meinem Garagen/Nebengebäude -Kaltdach sollen neue Dachziegel drauf. Das Dach muss nicht gedämmt werden und fast alle Dachziegel sind von...
