Aufbau Aussenputz
Diskutiere Aufbau Aussenputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bin gerade dabei Informationen für den Aussenputz zu sammeln. Unser EFH ist mit nem `T14` von Frankenziegel (36,5 porisiert) und...
  1. #1 spicy_fungus, 28.05.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Elektrotechnikingenieur
    Castell
    gestresster Bauherr
    Hallo Leute,
    Unser EFH ist mit nem `T14` von Frankenziegel (36,5 porisiert) und LM21 gemauert. Als Aussenfensterbänke haben wir 4cm MuKa, ca 3cm beidseitig in die Laibung eingelassen mit eingefrästem beidseitigem Wasserablauf und Wassernase an der Unterseite. Als Rolladensystem haben wir einen Aufsatzrolladenkasten der Firma Alukon mit Heraklit Putzträger.
    Wir wollten ohne Verwendung eines WDVS direkt auf dem Ziegel mit einem "?Wärmedämmunterputz?" und einem Silikatkratzputz als Oberputz verputzen.
    Wie soll der Aufbau des Aussenputzes nun sinnigerweise ausschauen???
    a.) Kann man als Sockelputz Zement-Leichtputz (z.B. IP14L) verwenden? Reicht die Dämmwirkung?
    a1.) Wir würden gerne den Sockelbereich mit einer Art umlaufenden profilierten Gesims vom Hauptputz trennen. Gibt es da fertige Leistenprofile? Muss man weitere Besonderheiten in diesem Übergangsbereich beachten (z.B unterschiedliche Ausdehnungskoefizienten, Rissbildung,....)
    b.) Reicht als Unterputz ein Kalk-Zement-Leichtputz (z.B.IP18E), oder was ist zu empfehlen? Reicht die Dämmwirkung? Wie lange sollte der Unterputz durchtrocken, bevor der Kratzputz aufgebracht wird?
    c.) Was ist beim Oberputz zu beachten? Ist Silikatputz zu empfehlen, oder gibt es bessere, andere Alternativen?
    d.) Wie funktioniert das mit der Einfärbung des Oberputzes? Ist eine Einfärbung sinnvoll?
    e.) Habe bereits viel über die Fassadenfarbe Lotusan von Sto gelesen, bin stark interessiert und würde dies gern ausprobieren wollen. Aber: Ist ein Nachbehandeln, streichen eines neuen Oberputzes überhaupt nötig, geschweige denn sinnvoll?
    e1.) Macht dann ein Einfärben des Oberputzes noch Sinn?
    e2.) Wie lange sollte man nach dem Aufbringen des Oberputzes mit dem Auftragen der Fassadenfarbe warten?? (Gerüststandzeit!)
    Die Fensterlaibungen würden wir auch gerne vom Oberputz ca. 2-3cm hervorheben (so ne Art Sandsteingewändeoptik). Ich habe so etwas zwar schonmal gesehen, bin mir aber nicht sicher, ob es dafür spezielle Putzleisten gibt, oder nicht (so wie beim umlaufenden Sockelgesims).
    Ich weiss, Fragen über Fragen. Falls sich dennoch jemand in der Lage fühlt mir dazu etwas unter die Arme zu greifen wäre ich sehr sehr sehr dankbar.
    Ansonsten schönes Pfingstfest an alle.
    Gruß Volker
  2. #2 spicy_fungus, 01.06.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Castell
    gestresster Bauherr
    hat denn keiner eine Meinung?
    Pfingsten ist vorbei und keine Antwort bei 42 hits?!?!?!
    Schade!
    Gruss Volker
  3. #3 spicy_fungus, 04.06.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Castell
    gestresster Bauherr
    kann keiner, will keiner,
    .... oder sind die Fragen einfach zu hohl????
    Gruss Volker
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    *mmmh*
    ich versuch´s mal obwohl des "nicht" meine Hauptausrichtung ist (!)
    hinsichtlich zulassung und Sockelputzabdichtung ein 2-schneidiges schwert ... ein Fachberater des Hersteller´s sollte des entscheiden und des auch schriftlich bestätigen
    fertige Leistenprofile ... was meinen Sie Drahtrichtwinkel nach den man nachputzt ?
    keine Ahnung ich kenne ja das Produkt nicht ... mit EPS Zuschlägen ??? ... pro mm Putzauftrag 1 Tag Standzeit einhalten
    ist die Regel
    im System bleiben ... aus Gewährleistungsgründen sollte man schon drauf achten was der Hersteller für Oberputze auf den Grundputz vorsieht
    "des" ist auch wieder so ne Glaubensfrage ... der eingefärbte Putz hat ohnehin nicht exakt den selben Farbton wie der dafür notwendige Egalisation Anstrich
    keine Ahnung
    siehe oben
    auch beim Oberputz ist pro mm Putzauftrag ein Tag Standzeit einzuhalten ... Oberputz idR 5mm = 5 Tage Standzeit
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Ich bin auch kein Verputzer, nimms als Hinweise:
    a) Wie ist die Steinfestigkeitsklasse deines Mauerwerkes? Das könnte nämlich Grenzwertig ausgehen. ip 14 L ist nur bei Werten größer gleich 6 zulässig.
    http://www.maxit.de/prod/2003/fassade/spritzbewurf/ip_14L.pdf
    Bezüglich Dämmwirkung: Schau in die Wärmebedarfsberechnung und frag Maxit.
    b) Standzeiten hat JT schon beantwortet, Dämmwirkung wie bei a)
    IP 18 E auf Mischmauerwerk? Laut Maxit nur mit vollflächiger Armierungslage...
    http://www.maxit.de/prod/2003/fassade/aussenputz/ip_18_e.pdf
    Die Einschränkung haben alle Maxit Produkte. Ich würde mir einen Fachberater kommen lassen, Aussagen schriftlich geben lassen!
    c) Ich bin auch dafür, im System zu bleiben.
    d) Falls Farbe gewünscht wird, ist ein Einfärben im Werk schon zu empfehlen.
    e) laut "hörensagen" funzt der Lotuseffekt etwa 3-5 Jahre....
    e1) ja
    Übrigens, einen Egalisierungsanstrich sollte man immer als EP anfragen. Ob es dann notwendig ist, kann man nach Erstellung des eingefärbten Oberputzes entscheiden.
  6. #6 spicy_fungus, 07.06.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Castell
    gestresster Bauherr
    Moin,...
    .... danke für die bisherigen Antworten.
    ICH WOLLTE EUCH ZWEI BILDER SCHICKEN, WAS ICH MIT SIMS UND GEWÄNDE MEINE, ABER NACHDEM ICH SIE AUF DIE RICHTIGE GRÖSSE KOMPRIMIERT HABE, HABEN SIE IMMER NOCH MEHR ALS 550x550 PIXEL. WAS NUN SPRACH ZEUS???
    Bezüglich,...
    ...: Festigkeitsklasse ist 6 [http://www.frankenziegel.de/prodseite1.htm ]
    ...: Putzsystem muss nicht von maxit sein. Komme nur drauf, da ich in den Bädern das obere Drittel mit IP18E verputzt habe. Übrigens das mit der Armierung leuchtet mir ein. Im Aussenwandbereich (=> WDZ 0.14 = 6N/mm²) bekommt der Putz in den Bädern Haarrisse, an den Innenwänden und in der Garage, welche mit Steinen der Festigkeitsklasse 12N/mm² gemauert sind kann ich keine entdecken. Spricht wohl alles für FLP, oder??
    ...: Lotuseffekt : Also nach 5Jahren wollte ich nicht schon wieder die Fassade streichen. In den Prospekten schaut das alles so gut aus! Hat jemand schon Langzeiterfahrungen aus der Praxis???
    ...: Gewände und Sockelgesims : Wollte Fotos einstellen. Kleiner als 100k sind sie, aber mehr als 550x550 Pixel.
    Nochmal ne dumme Frage: Wie weit sollte die Wassernase an der Fensterbankunterseite vom Oberputz entfernt sein, damit das Abtropfen noch richtig funktioniert. Das entscheidet nämlich darüber, ob ich vom Oberputz noch ein Gewände abheben kann, oder nicht, da meine Aussenfensterbänke schon sitzen und die Wassernase 6cm Abstand vom Rohziegel hat! Könnt schon wieder auf Fehlplanung rauslaufen, hmm.
    @ Lebski: Du schreibst: Übrigens, einen Egalisierungsanstrich sollte man immer als EP anfragen : EP?? E inzelP osten, oder was??
    Gruss Volker
  7. #7 spicy_fungus, 08.06.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Castell
    gestresster Bauherr
    nu gibt´s doch Bilder,...
    vom Gesims und Gewände:
  8. #8 spicy_fungus, 08.06.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Castell
    gestresster Bauherr
    und nah,..
    das Gewände und Tropfnase an Fensterbank.
    So hätten wir das gerne auch gemacht.
    Bitte um Eure Meinungen.
    Danke Volker
  9. #9 spicy_fungus, 16.06.2004
    spicy_fungus
    spicy_fungus
    Castell
    gestresster Bauherr
    na los,...
    ... keine Meinung mehr, oder kein Interesse?
    Gruss Volker
  10. Lebski
    Lebski Gast
    EP = Eventual Position (Muß vor Ausführung extra Beauftragt werden)
    Von Gesimsen hab ich keine Ahnung. Ich weiß aber, dass kein Wasser drauf stehen soll.
    Das um die Fenster, kann aber sicher ein Maler auch mit Farbe machen.
Thema: Aufbau Aussenputz
  1. aufbau außenputz
  2. ip18e als oberputz
  3. aussenputz aufbau
  4. aussenputz A1 ,
  5. aufbau eines kratzputzes,
  6. tragschicht außenputz,
  7. AUFBAU AU?ENPUTZ,
  8. Putz aufbau,
  9. außenputz aufbau,
  10. aufbau eines sockelputzes,
  11. aufbau außenputz fassade
Aufbau Aussenputz - Ähnliche Themen
  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher
    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Feuchtigkeit von Außen. Außenputz wie aufbauen?
    Feuchtigkeit von Außen. Außenputz wie aufbauen?: Guten Morgen liebe Gemeinschaft, mein Name ist Tim. Ich habe folgendes Problem und weiss nicht, ob ich in diesem Unterforum richtig bin....
  3. Aufbau Aussenputz und Farbe, aber wie ?
    Aufbau Aussenputz und Farbe, aber wie ?: Außenwand (treppe) ist mit Zementputz neu verputzt worden. Es soll eine Diffutionsoffene Farbe gestrichen werden. Favorisieren würde ich...
  4. Aufbau und Mehrkosten bei farbigen Außenputz
    Aufbau und Mehrkosten bei farbigen Außenputz: Gleich vorweg, in Sachen Putz bin ich wirklich Laie. Vielleicht hat das auch der GÜ gemerkt ?:irre Also bauen mit einem GÜ ein EFH und waren bis...
