Aufbau Bodenplatte für Haus ohne Keller
Diskutiere Aufbau Bodenplatte für Haus ohne Keller im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo was haltet Ihr von diesem Aufbau: -biegesteife BP dicke 25cm Matten Q257A oben u. unten außen Korb Q188A...
  1. flomax
    flomax
    Straßenbaumeister
    Thüringen
    außen Korb Q188A umlaufend
    2x 12er Eisen außenrum oben
    und unten
    -Fundament bzw Frostschürze
    aus 25cm Beton plus 2x36er
    Schalsteine mit Beton
    aufgefüllt inkl zw Schalst. 2
    12er Eisen umlaufend
    -unter BP ca 50-55cm FSS-
    Material 0/45
    -Boden fester Sand bzw fester
    Lehmboden
    Vielen Dank im Vorraus
  2. #2 RMartin, 04.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was soll das werden? Irgendwo was aufgeschnappt und nun wird ohne Tragwerksplaner das Haus geplant/ gebaut?
    Aufbau und Bewehrungsgehalt der Bodenplatte kann so nicht beurteilt/ verifiziert werden, da eine Vielzahl an notw. Infos fehlen.
    Auffällig ist jedoch direkt, dass ohne SK-Schicht 'oder ähnliches' gebaut werden soll.
  3. flomax
    flomax
    Straßenbaumeister
    Thüringen
    Welche Infos fehlen noch , Aufbau von Architekten so vorgegeben
  4. #4 RMartin, 04.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was erwartest Du denn nun von dem Forum? Dass Dir einer sagt, dass Du mehr oder weniger Bewehrung brauchst?!
    Dass einer sagt, dass du keine SK-Schicht brauchst?!
    Weiter weiss keiner wie es dann ab OK Beton weitergeht... da kann man m.M. nach nix zu sagen; ausser der Frage nach der SK-Schicht.
  5. flomax
    flomax
    Straßenbaumeister
    Thüringen
    Also Sauberkeitsschicht unter der BP ist vorhanden, Aufbau über Grundplatte 18cm ,Stein 36er Porotonziegel,Geländeoberkante gleich Fußboden fertig innen. Es ging mir nur um den Aufbau ansich selber,scheint mir etwas zu gering .
  6. R.B.
    Na dann wird´s schon passen. Was sagt der Statiker dazu?
    Sollten Dir Zweifel am geplanten Aufbau kommen, dann mit allen Unterlagen zu einem externen SV gehen und prüfen lassen.
  7. #7 RMartin, 04.04.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dicke der Bodenplatte hängt von den einwirkenden Lasten, dem Bewehrungsgehalt sowie dem Untergrund ab.
    'Aus dem Bauch raus' ohne die tatsächlichen Parameter Deines Bauvorhabens zu kennen, ist wie schon gesagt schwierig hier was zu sagen.
    Ich habe schon kräftigere biegesteife Platten mit mehr Bewehrung gesehen um ehrlich zu sein. Das heisst jetzt aber nicht, dass das nun bei Dir unterbemessen sein muss.
    Wird ja eine Berechnung geben - die mal prüfen lassen?!
  8. flomax
    flomax
    Straßenbaumeister
    Thüringen
    Statiker sagt ok , Trotzdem Danke
  9. #9 Gast vS, 04.04.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    Sand oder Lehm - oder was auch immer, aber alles fest ?
    Weiß man das, oder ist das mehr eine "alles wird gut" Annahme ????
    Sand kann übrigens nicht "fest" sein, höchtens dicht gelagert und fester Lehm ist doch eher selten. Aber das nur am Rande.
  10. #10 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist auch nur fest bis es mal anständig piselt dann entwickelt der ungeahnte klebekräfte an schuhen und stiefeln.
    gruss aus de pfalz
Thema: Aufbau Bodenplatte für Haus ohne Keller
  1. aufbau bodenplatte ohne keller
  2. quadratmeterpreis f�r bodenplatte ohne keller
Aufbau Bodenplatte für Haus ohne Keller - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Terrasse / Bodenplatte OHNE Gefälle
    Aufbau Terrasse / Bodenplatte OHNE Gefälle: Hallo zusammen, Thema Terrasse RICHTIGER Aufbau?: ich möchte meine Terrasse (Teilüberdacht zu ca. 2/3) mit 90x90x2 cm Keramikplatten belegen...
  2. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  3. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  4. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  5. Meinung zum Aufbau Bodenplatte und Fundament
    Meinung zum Aufbau Bodenplatte und Fundament: Hallo zusammen. ich habe die letzten Wochen so viel gelesen, gesurft und angesehen, dass ich schon gar nicht mehr weiß was richtig ist. Geplant...
