Aufbau Carport / Garage mit Holzständerwerk???
Diskutiere Aufbau Carport / Garage mit Holzständerwerk??? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein großes Carport was derzeit aus einer Stahlkonstruktion besteht und mit Eternit beplankt ist. Als Dacheindeckung sind...
Status des Themas:
  1. #1 duck914, 01.03.2014
    duck914
    duck914
    IT
    Schwalmtal
    ich habe ein großes Carport was derzeit aus einer Stahlkonstruktion besteht und mit Eternit beplankt ist. Als Dacheindeckung sind ebenfalls Eternit Platten verlegt.
    Ursprünglich wollte ich das Carport (8mx6m Höhe 3,3m) von einer Baufirma abreißen und eine Doppelgarage bauen lassen.
    Das Carport steht seit 40 Jahren und ist eingetragen, eine Garage in der Größe würde ich nicht mehr genehmigt bekommen.
    Deshalb wollte ich das Carport umbauen und die Gemeinde hat mir keine Auflagen gemacht.
    1. wollte ich zwischen den Stahlpfosten eine Art Streifen-Fundament mit Fundamentsteinen erstellen und zusätzliche H-Träger einlassen.
    2. Holzständerwerk erstellen und mit OSB-Platten verkleiden.
    3. a) mit Styroporplatten verkleiden und vom Maler verputzen lassen
    b) Fassadenplatten von Rockpanel od. ähnl. anbringen
    4. von innen ebenfalls OSB Platten anbringen und den Hohlraum mit Zellulose ausblasen
    Den Boden wollte ich vorher 40cm abtragen lassen und mit RCL verdichten um dann anschließend eine Betonplatte gießen zu lassen.
    Es sollen auch noch 2 Rolltore eingebaut werden. Rolltore deshalb, damit ich noch Platz für eine Scherenhebebühne habe.
    Ist der Wandaufbau mit der OSB Platte i.O oder sollte ich einen anderen Plattenwerkstoff nehmen?
    Ich möchte soviel wie möglich Selbermachen aber hinterher keine Bastelhütte da stehen haben.
    Über Ratschläge wäre ich dankbar.
    Danke und Grüße
    Marko
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei einer so umfangreichen Maßnahme wirst du um einen Statiker nicht drumherum kommen...
  3. #3 Kalle88, 01.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Eternit und 40 Jahre lassen Asbest vermuten ;)
    Statiker braucht es eh. Schon allein weil du auskoffern willst und selbst wenn die Holzkonstruktion nicht tragend sein soll und nur der Optik dient. Irgendwo werden die ja auch befestigt. Entweder an der Stahlkonstruktion, dann stell sich die Frage kann die die Kräfte aufnehmen? Oder eben als eigenständiges Gebilde, was die nötige Steifheit aufweisen sollte um sicher stehen zu können.
    Wenn man denn soviel wie möglich selber machen will, dann sollte man am "Verstand" nicht sparen. Den Sachbezogenen gibts für ne leichtere Brieftasche. Garage und Dämmen ist aber so ein Thema, da mögen sich Geister scheiden ;)
  4. #4 Gast036816, 01.03.2014
    damit bist du hier im falschen forum.
  5. Julius
    Und ich glaube erst gar nicht, daß diese Maßnahme baugenehmigungsfrei sein soll!
    Was Du da vorhast, ist doch faktisch ein Umbau vom Carport zur Garage, eigentlich sogar zur Werkstatt.
  6. #6 duck914, 02.03.2014
    duck914
    duck914
    IT
    Schwalmtal
    alles sehr hilfreich
    Experten halt!!!
    Admim, lösche meinen Account
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nu fass ich mal kurz zusammen:
    Du willst dein Carport komplett zu einem geschlossenen, Gedämmten Raum umbauen und das ohne fachliche Hilfe.
    Du willst eine Bodenplatte einbauen, eine Hebebühne bauen, du willst das Gebäude also von einem Carport zu einer heizbaren Werkstatt umgebauen.
    Und DU meinst das du das so durchbekommst? Du ohne Baugenehmigung so weit dein Carport umbauen darfst?
    Du bist echt der Meinung das du sowas ohne eine komplette Statik bauen kannst?
    Du brauchst die Angaben doch für die Wandfundamente, für die Bodenplatte, für die Hebebühne.
    Du brauchst einen Unternehmer für die Asbestentsorgung,
    Du hast keine Ahnung, was da alles auf dich zukommt...
    Du brauchst einen kompetenten Planer, aber wir sind hier die Deppen?
    Was können WIR dafür, wenn dir die Antworten nicht passen?
  8. #8 Gast036816, 02.03.2014
    uneinsichtig?
    IT-ler halt!
  9. mls
    alles mehr oder weniger sinnvolle ist gesagt? gut..
Thema: Aufbau Carport / Garage mit Holzständerwerk???
  1. carport verkleiden und verputzen
  2. carport Faserzement oder holz forum
  3. carport zur garage umbauen
  4. carport nachträglich zur garage umbauen,
  5. holzständerwerk auf meinen überdachten durchgang bauen,
  6. holzständerwerk verkleiden,
  7. carport verputzen,
  8. holz carport verputzen
Aufbau Carport / Garage mit Holzständerwerk??? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Decke neu aufbauen
    Decke neu aufbauen: Hallo, ich habe vor von Innen die komplette Decke bis zum Dach/Zangendecke neu aufzubauen. Grund war dass die alte Decke aus Heraklith leider...
  3. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  4. Aufbau Dachbegrünung für Carport
    Aufbau Dachbegrünung für Carport: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung einer Dachbegrünung für einen Carport. Unser Lieferant hat die Begrünung wie im angehängten...
  5. Bodenbelag Carport, geringer Aufbau
    Bodenbelag Carport, geringer Aufbau: Hallo zusammen, wir möchten demnächst unseren Hof pflastern und in diesem Zuge auch den Boden im Carport belegen. Am liebsten wäre uns auch...
Status des Themas:
