Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe
Diskutiere Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich würde gerne mal noch ein paar Erfahrungen einsammeln, bevor es hier weiter mit der Umsetzung geht. Wir haben in unserem...
  1. #1 chris84, 29.05.2026
    chris84
    chris84
    Wir haben in unserem Sanierungsprojekt eine Aufbauhöhe auf dem Rohboden von etwa 27cm.
    Gestern war der Estrichbauer da, und ich habe mal grob mit ihm alles durchgesprochen. Wir werden die Dämmung mit EPS in Eigenleistung ausführen.
    Jetzt plane ich, wie folgt vorzugehen:
    - sämtliche Kaltwasserleitungen auf dem Rohboden verlegt (Sanpress Inox + eine MSVR-Leitung für optionale Regenwassernutzung)
    - 50mm Dämplatten in der ersten Lage mit entsprechender Aussparung der Leitungen + Verfüllung mit einer gebundenen Schüttung
    - weitere 50mm Dämmplatten als geschlossene Lage darüber im Kreuzverbund verlegt
    - auf dieser Dämmung Verlegung der Warmwasserleitung, der Zirkulationsleitung und der Leitungen zu den Heizkreiseverteilern (Sanpress Inox + Temponox), Verlegung der Rohrleitungen im Schutzschlauch.
    - weitere 50mm Dämmplatten mit entsprechenden Aussparungen für diese Leitungen, ebenfalls wieder mit gebundener Schüttung verfüllt. (VL und RL werden mit >10cm Abstand verlegt, ebenso WW und Zirku)
    - 30mm Dämmplatten als geschlossene Lage darüber wieder im Kreuzverbund
    - 30mm Tackerplatte (ggf. 20mm Tackerplatte, damit min. 60mm Estrich gewährleistet sind)
    - >=60mm Estrich mit Fußbodenheizung (16x2 PE-RT)
    Bzgl. Dämmung würde ich EPS 035 mit 150kPa nehmen. Oder ist es sinnvoll, hier sogar auf 200kPa hochzugehen? Der Estrichbauer meinte, 100kPa genügt, aber mit 150 wäre ich auf der sicheren Seite.
    Wie sieht es speziell im Technikraum aus, in dem der 300l Wasserspeicher steht? ist es dort notwendig und sinnvoll auf 200kPa zu gehen?
    Im Technikraum wäre auch ein Aufbau mit 18cm gebundener Schüttung + 30mm EPS denkbar, denn dort kommt keine FBH rein.
    Bin gespannt auf Eure Erfahrungen und Meinungen hierzu :-)
  2. #2 chris84, 10.08.2026
    chris84
    chris84
    da es dazu offenbar keine Erfahrungen gab, schließe ich diesen Beitrag mal mit meinen eigenen Erfahrungen ab, nachdem letzten Freitag der Estrich drauf kam:
    - 50mm Dämmplatten sind optimal im Handling, das würde ich immer wieder so machen
    - unterste Lage werde ich beim nächsten Bauabschnitt mit 50mm gebundner Schüttung ausgleichen - der Betonrohboden im Bestand hatte bis zu 2cm Unebenheiten, die per Styropor sehr schwierig auzugleichen waren (ich weiß jetzt, dass sich Styropor hervorragend hobeln lässt :e_smiley_brille02:)
    - WW-Leitungen und Heizkreisleitungen "nach oben" zu verlegen hat sehr gut funktioniert. Und jegliche Kreuzungen in der gesamten Verlegung völlständig eliminiert.
    Zwischen WW und KW sind jetzt überall >10cm Dämmung.
    Ich habe 150kPa Styropor verwendet - ob das sich jetzt groß zum 100er Unterscheidet vermag ich nicht zu beurteilen. Die Tackerplatten sind mit 4kPa dagegen eh "butterweich".
    Im Technikraum liegt keine Tackerplatte und keine Heizung, dafür aber ein Estrich mit höherer Güte (C35-F5) und >60mm Stärke. Die Styroporschnippelerei im Technikraum war allerdings schon etwas "masochistisch" - da kommen neben dem mittigen Ablauf insgesamt 20 Leitungen aus dem Boden :yikes
Aufbau Dämmung unter Estrich bei >25cm Gesamthöhe - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  2. Rat Aufbau Dämmung Pultdach
    Rat Aufbau Dämmung Pultdach: Hallo zusammen, ich habe mir ein Gartenhaus im Rohbau erstellen lassen. Es ist aus 24er Ytong Steinen und besitzt ein Pultdach. Die Sparren sind...
  3. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  4. Aufbau Dämmung Dachboden?
    Aufbau Dämmung Dachboden?: Wir haben ein Haus aus den 70 er Jahren. Als Unterspannbahn wurde eine Latexfolie verlegt. Nicht diffusionsoffen, aber überlappt verlegt, so dass...
  5. Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau
    Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau: Hallo zusammen, wir haben ein altes Bauernhaus aus den 1930ern gekauft und sind aktuell an der Sanierung. Das Haus ist unterkellert. Das Haus hat...
