Aufbau Dämmung unter Estrich
Diskutiere Aufbau Dämmung unter Estrich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, nach tagelangem googlen und lesen bin ich immer noch nicht schlauer geworden. Auch unsere ausführenden Unternehmen (Sanitär,...
  1. #1 dieta pete, 23.11.2016
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    nach tagelangem googlen und lesen bin ich immer noch nicht schlauer geworden. Auch unsere ausführenden Unternehmen (Sanitär, Estrichleger) haben nuterschiedliche Meinungen zu der Verlegung der Dämmung unter dem Estrich. Aber vielleicht kann man mir hier weiterhelfen, bzw. Vor- und Nachteile nennen.
    Zu unserer Situation:
    Kein Keller
    Aufbau im Erd- und Obergeschoss 10cm Dämmung + 6cm Anhydritestrich + 1,5cm Belag
    Teils kreuzende Leerrohre im Erdgeschoss
    Teils kreuzende Leerrohre im Obergeschoss + 6cm Lüftungsleitung für Be- und Entlüftung auf dem Rohfußboden. FBH im EG und OG.
    Dachgeschoss unbeheizt, kein Wohnraum, Zwischensparrendämmung. EG Decke und OG Decke in Beton.
    Der Sanitär schlägt nun vor für EG:
    30mm XPS
    40mm PUR alukaschiert
    30mm Trittschalltackerplatte
    für OG:
    30mm XPS
    Er begründet das damit, dass die alukaschierte PUR die FBH besser unterstützt und die Wärme nach "oben" in den Raum reflektiert. Klingt logisch. Sollte die PUR in diesem Fall als untere oder obere Lage ausgeführt werden?
    Der Estrichmensch schlägt vor für EG:
    30mm EPS
    für OG:
    30mm EPS
    40mm XPS
    Er begründet es damit, dass kleine Unebenheiten im Boden bzw. den Stößen der Abdichtungsbahn besser ausgeglichen werden da sich die EPS hier ein wenig eindrückt und im OG eine XPS ausreichend ist. Klingt auch logisch.
    Was kann man denn nun glauben. Meiner Meinung nach hören sich beide Varianten logisch an und haben ihre Vor- und Nachteile. Welchen Weg sollten wir einschlagen?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 dieta pete, 23.11.2016
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    edit: Der Sanitärmann meinte, dass eigentlich die zweite Lage Dämmung bereits alle Leitungen überdecken soll. Da schaute ich nur zu Boden und hatte ein großes ??? im Gesicht.
    Der Estrichmann meinte dazu, dass es ausreicht, wenn die Tackerplatte durchgehend ist.
    Was stimmt hier denn nun?
  3. #3 dieta pete, 27.11.2016
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    weiß niemand einen Rat?
  4. #4 Andybaut, 28.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    wieso wird hier eigentlich XPS vorgeschlagen.
    Normalerweise nimmt man EPS, da günstiger.
    Auch PUR ist recht teuer.
    Dazu noch alukaschiert.
    Du hast eine Betonbodenplatte und darauf eine Abdichtung, wie z.B. eine selbstklebende Bitumenbahn mit Alueinlage?
    oder was befindet sich darunter.
    Es spricht nichts gegen die Ausführung, ich verstehe nur nicht weshalb nicht lediglich EPS genommen wird.
  5. #5 Lonesome Liftboy, 28.11.2016
    Lonesome Liftboy
    Lonesome Liftboy
    Bauschaffender
    Für mich stellen sich erst einmal 2 Fragen:
    1. Warum übernehmen die ausführenden Gewerke die Planungsleistungen und sollen den Aufbau festlegen?
    2. Warum 60 mm Anhydrit? Da ist doch eine Fußbodenheizung enthalten.
  6. #6 dieta pete, 28.11.2016
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    XPS wurde uns von beiden empfohlen, da sie sich nicht so sehr zusammen drückt wie eine EPS. Der preisliche Unterschied liegt im Rahmen. Oder kann doch getrost eine EPS eingesetzt werden? Die PUR alukaschiert soll in Kombination mit der FBH eine bisschen bessere Wirkung haben.
    Aber wo die alukaschierte nun liegen soll, (obere oder untere Lage) habe ich noch nicht abwägen können. Hört sich beides logisch an für mich.
    Auf der Betonbodenplatte ist nach einer Grundierung eine Bitumenbahn aufgeschweißt worden. Bezeichnung 200 S5 oder ähnlich. Hab ich grad nicht im Kopf.
    Anhydritestrich war nicht ganz korrekt (mein Fehler). Es steht drin "Fließestrich auf FBH im Mittel 55-60mm".
    Planungsleistung nicht direkt. Ich möchte nur verstehen, warum es so gemacht wird und nicht anders. Da ich nun zwei Meinungen gehört habe, möchte ich gerne Vor- und Nachteile abgewogen haben.
  7. #7 Andybaut, 28.11.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    OK, es wird klarer.
    Also XPS kann man nehmen. Ist wie gesagt etwas teurer, dafür aber in der Qualität eindeutiger zu überwachen
    wie EPS. EPS gibt´s zwar auch in unterschiedlichen Qualitäten, aber XPS ist OK.
    Die alukaschierte PUR macht maximal im EG Sinn.
    Im OG ist der untere Verlust ja auch zugleich ein Gewinn fürs EG.
    Ist also ein absolutes Nullsummenspiel, wenn alle Räume gleich warm sind.
    Abweichungen von +-3°K zähle ich da auch noch dazu.
    zur Lage der Alukaschierung:
    aus meiner Sicht völlig unerheblich. Die Kaschierung ist für die Wärmestrahlung und
    deren Reflektion verantwortlich.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmestrahlung
    Die Wärmestrahlung trifft auf die Alukaschierung und wird zu einem gewissen Teil reflektiert.
    Dabei ist es der Strahlung egal ob dies ein bischen weiter oben oder unten passiert.
    Sollte halt in der Dämmebene sein.
    Also eine Alufolie unter der Betonbodenplatte würde daher eher weniger Sinn machen.
    Ist ein bischen wie bei den gold/silbernen Rettungsdecken.
    Die legt man zwar eigentlich über die Kleidung, aber drunter würde genauso funktionieren,
    vom Schwitzen mal abgesehen.
  8. #8 dieta pete, 29.11.2016
    dieta pete
    dieta pete
    Köln
    dann werde ich den Sanitärmensch nochmal drauf ansprechen, dass die alukaschierte nur im EG sinnvoll erscheint.
    Aber was ist dran, dass (bei Leitungen auf dem Boden) die XPS unten und eine EPS oben drauf liegen sollte. Nach meiner Einschätzung würde eine EPS doch wirklich besser die Eckstöße der Bitumendachbahn überbrücken, sodass keine Hohlräume unter der Platte entsteht. Oder sollte grundsätzlich die "härtere" XPS unter einer EPS liegen?
Thema: Aufbau Dämmung unter Estrich
  1. dämmung unter estrich
  2. fussbodendämmung pur forum
  3. styropor unter estrich
  4. xps estrich,
  5. Dämmstoffe unter Estrich,
  6. estrich aufbau dämmung,
  7. eps oder xps unter estrich,
  8. unter fußbodenheizung 10cm styropor,
  9. eps estrich aufbau,
  10. glaswolle unter estrich,
  11. tackerplatte wiki,
  12. estrichdämmung vorteile alukaschiert,
  13. xps estrichdämmung,
  14. Unter Estrich eps oder xps,
  15. fussbodenheizung dämmung xps forum,
  16. isolierung estrich aufbau stärke,
  17. dämmungbunter estrich pur eps,
  18. fußbodendämmung alukaschiert sinnvoll,
  19. estrich auf xps platten,
  20. dämmschichten unter Estrich,
  21. isolierung unter estrich Hohlraum,
  22. alukaschierte dämmung fussboden,
  23. estrichdämmung verlegen alukaschiert,
  24. welches styrodur ausreichend estrich,
  25. estrich dämmung sinnvoll
Aufbau Dämmung unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Rat Aufbau Dämmung Pultdach
    Rat Aufbau Dämmung Pultdach: Hallo zusammen, ich habe mir ein Gartenhaus im Rohbau erstellen lassen. Es ist aus 24er Ytong Steinen und besitzt ein Pultdach. Die Sparren sind...
  2. Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40
    Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40: Ich möchte ein Fertighaus in Holzständerbauweise als Effizienzhaus 40 schlüsselfertig errichten lassen. Der Fertighaushersteller bietet das Haus...
  3. Aufbau Dämmung Dachboden?
    Aufbau Dämmung Dachboden?: Wir haben ein Haus aus den 70 er Jahren. Als Unterspannbahn wurde eine Latexfolie verlegt. Nicht diffusionsoffen, aber überlappt verlegt, so dass...
  4. Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau
    Decke Keller Frage zum Aufbau / Dämmung Altbau: Hallo zusammen, wir haben ein altes Bauernhaus aus den 1930ern gekauft und sind aktuell an der Sanierung. Das Haus ist unterkellert. Das Haus hat...
  5. Dämmung Kellerboden , welcher Aufbau ?
    Dämmung Kellerboden , welcher Aufbau ?: Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Planung des Neuaufbau des Kellerboden in unserem Altbau. Das Haus sitzt auf Streifenfundamenten...
