Aufbau der Sanierung im Keller so richtig ?
Diskutiere Aufbau der Sanierung im Keller so richtig ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo ich bin NEU hier im Forum und habe in unserer mom. Bauphase ein paar Fragen. Kurzer Überblick über die Situation. Wir haben ein Haus...
  1. #1 adventurekind, 20.04.2007
    adventurekind
    adventurekind Gast
    Hallo
    Wir haben ein Haus Bj. 1950 gekauft und sanieren im Moment den Keller da Salpeterausblühungen überall im Keller vorhanden sind.
    Der Keller liegt 1,20 mtr über GOK. Als Fundament dienst eine 10 cm Sole mit paralell verlaufender Drainage aus Tonröhren welche mit Dachpappe abgedeckt sind.
    Ich habe soweit das Mauerwerk abgedichtet ( Dichtschlämme, Bitumenvoranstrich,Ceresit Bituthene Kaltklebebahn, Schwenk Perimeterplatte 80 mm.)
    Nun soll das teilstück zugeschüttet werden. Dazu wollte ich groben Kies ( 16-32 ) als 30 cm Lage und darüber 30 cm gelben Bausand schütten. Als Abschluss soll der Aushub, welcher durch das Ausgraben als Gemisch zwischen Mutterboden und Lehmboden besteht , als Restfüllung bis Oberkante verfüllt werden.
    Ist das so richtig ?
    Der Aufbau des Boden ist wie folgt.
    0-50 cm = Schwerer Mutterboden teils Sandig
    50-90 cm= Lehmboden HANDFEUCHT
    90 -120 cm = lehmboden teils sehr Trocken
    Es gibt leider keine alten Unterlagen und die Vorbesitzer sind verstorben.
    Ich wolte die Draiage nicht erneuern weil ich befürchte das ich mir meine Sole unterspüle und es dann zu Bauwerksschäden kommt....lieg ich da richtig ?
    Ich hoffe es einigermaßen verständlich da ich Laie bin...wenn Fragen sid stehe ich gern bereit.
    Mfg
    Jörg
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Funktioniert
    der vorhandene Drän überhaupt noch und wohin entwässert er?
    Hat das Mauerwerk auch eine Horizontalsperre?
  3. #3 adventurekind, 20.04.2007
    adventurekind
    adventurekind Gast
    soweit ich weis...
    ja.....es ist eine Horizontalsperre vorhanden.....ich habe es beim Putzabschlagen bemerkt...allerdings war das auch ein kleiner Neuanbau der 1957 errichtet wurde. Ob es nun im ganzen Haus gemacht wurde werde ich wohl nie erfahren.
    Zur drainage....
    an einigen Stellen hört die Drainage mit den Torröhren einfach auf. Was mich stutzig macht ist, das die Röhren mit Dachpappe abgedeckt wurden....war das zu dieser Zeit normal ?
    gehen wir mal davon aus das die Drainage nicht mehr intakt ist und auch nicht weiss wohin sie führt ( Grundstück ist ca. 900 m² groß )...wäre dann eine NEUE Drainage sinnvoll oder unterspüle ich mir das Haus ?
    Denn.....die Sole ist NUR 10 cm dick....also nicht der Hit.
    Allerdings ist sie sehr robust denn der Boden weisst im inneren ( also Keller )
    keine Risse auf.
    Gruss Jörg
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Die Drainung führt
    lediglich aufstauendes Wasser ab um hydrostatischen Druck zu vermeiden. Wenn die Abdichtung der Wände gem. KMB Richtlinie für den Lastfall aufstauendes Sickerwasser ausgelegt wird, braucht es hier auch keine Dränung. (ihre Bodenbeschreibung läßt darauf schließen! Schlecht versickerungsfähig - lehmig - schluffig). Was ist mit der Bodenplatte? ist die trocken?
  5. #5 wasweissich, 20.04.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn du den gelben bausand auf 16-32 draufschüttest bekommst du en problem , nach etwas regen ist der nämlich weg (der sand). und dann sackt das ganze um 20 cm nach.............
  6. #6 adventurekind, 21.04.2007
    adventurekind
    adventurekind Gast
    :e_smiley_brille02: ...ich nehme natürlich ein Vlies als Zwischenschicht sodas der Sand sich nicht mit dem Kies vermischen kann.
    @ Robby
    die Abdichtung wurde vorschriftsmäßig gemacht....somit sollte es keine Probleme geben.....hoffe ich.:Roll
    Zur Bodenplatte...ist damit der Kellerfußboden oder der Parterrefußboden gemeint ? Sorry...aber als Laie ist man da etwas unwissend...aber dafür sind solche Foren ja da das die Wissenden die Unwissenden wissen lassen....
    :winken
  7. #7 Bauwahn, 24.04.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Damit meint er sicherlich den Kellerboden, auch wenn der bei Dir möglicherweise gar keine Platte ist?
    Thomas
Aufbau der Sanierung im Keller so richtig ? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Bad (Aufbau Boden)
    Sanierung Bad (Aufbau Boden): Hallo, ich würde gerne Euren Rat bezüglich Badsanierung in meinem Altbau (60er) erfragen. Konkret geht es um den Bodenaufbau mit elektrischer...
  2. Bad-Sanierung Dachgeschoss Frage zu Aufbau Dachschräge + Trockenbau
    Bad-Sanierung Dachgeschoss Frage zu Aufbau Dachschräge + Trockenbau: Liebe Experten im Forum, ich möchte mein Bad im Dachgeschoss renovieren und bin mir unsicher, wie ich den Aufbau Dachschräge und Drempel/Kniestock...
  3. Garagendach sanierung mit Trapezblech, welchen Aufbau!?
    Garagendach sanierung mit Trapezblech, welchen Aufbau!?: Hallo zusammen, Ich will ein Flach geneigtes Garagendach sanieren und habe mich dazu auch schon beraten lassen. Momentan ist eine Dachschalung...
  4. Aufbau bei Sanierung/Erneuerung einer Hof-/Garageneinfahrt
    Aufbau bei Sanierung/Erneuerung einer Hof-/Garageneinfahrt: Hallo allerseits, wir diskutieren gerade den Sinn des Auskofferns und Verfüllens mit unterschiedlichen Schotterkorngrößen und Split bei der...
  5. Aufbau Fußbodenheizung Sanierung
    Aufbau Fußbodenheizung Sanierung: Hallo zusammen, wir möchten bei der badsanierung eine fbh einbauen und zwar nur in diesem Raum. Die anderen Räume werden mit normalen Heizkörpern...
