Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl !
Diskutiere Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl ! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Laut dem Energiebedarfsausweis nach §13 EnEV hat das Bauteil Sohle mit einer Fläche von 132,39m² einen U-Wert von 0,39 (Fx=0,6 ;...
  1. #1 Heidemann, 02.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
    Laut dem Energiebedarfsausweis nach §13 EnEV hat das Bauteil Sohle mit einer Fläche von 132,39m² einen U-Wert von 0,39 (Fx=0,6 ; U*A=51,66). Dies erscheint mir als Laien recht schlecht, da die Wände mit 0,27 und das Dach mit 0,21 gerechnet wurden.
    Ist das jetzt normal, das die Sohle fast doppelt so schlechten U-Wert wie das Dach hat ?
    Aufbau lt. Baubeschreibung :deal :
    - Streifenfundament b/d=30/80cm in B25 unbewehrt und frostsicher
    - verdichteter Sandboden 200 kN/m²
    - PE-Folie
    - Sauberkeitsschicht (Beton B10 ; d=5 cm
    - Sohlplatte als aufgelegte Platte (Beton B25 ; d=15cm ; Q188 unten+oben)
    - PE-Folie
    - 2lagige Dämmschicht (d=10cm)
    - PE-Folie
    - Fußbodenheizung
    - schwimmender Estrich ZE20 (d=6cm)
    - Bodenbelag Natursteinzeug
    Ist das o.k. oder wo sollte man nachbessern ?
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    wenns bei euch unterm keller oder bodenplatte schneit, gebe ich dir recht, schlechter wert!
    nein im ernst, für die u-wert berechnung der bodenplatte gegen erdreich sind die geforderten werte ausreichend. wenn ihr mehr wollt, müsst ihr unter die platte noch ein dämmung einbauen oder bessere dämmung unter den estrich packen.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    - PE-Folie
    - PE-Folie hier gehört eine Abdichtung hin, nach DIN 18195
    - PE-Folie
    - Fußbodenheizung
    - schwimmender Estrich ZE20 (d=6cm) hoffentlich ist das die Estrichstärke über den Rohren, und nicht inklusiv.
    - Bodenbelag Natursteinzeug Zementestrich der mit Fliesen belegt wird, sollte armiert sein.
  4. #4 NBasque, 02.02.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    @Lebski
    Estrichüberdeckung ??
    Ich denke 45 mm über den FB-Rohren sind absolut ausreichend. Habe im Wohnbau eigentlich nichts anderes gesehen.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Die Mindeststärke über den Rohren ist 45 mm
    Die Rohre meist 18 mm
    Sind schon 63 mm, und nicht 60 mm
    Und das alles, ohne Tolleranzen! Meines Erachtens sind da wenigestens 70 mm Gesammtestrichstärke notwendig, um die Mindestdick überall einzuhalten.
  6. #6 Heidemann, 02.02.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Naja der Estrich lt. Baubeschreibung ist noch ohne FBH. Ich werde meinen Architekten mal darauf ansprechen wie dick der Estrich jetzt mit FBH geplant ist.
    Da die Raumhöhe ab Oberkante Estrich bis zur Unterkante der sichtbaren Holzbalkendecke 2,62m beträgt ist es auch kein Problem 1-2cm mehr Estrich zu verarbeiten.
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bei ßBZ des estriches über 2,5 N/mm² und zusammendrückbarkeit der dämmung unter 10mm kann der estrich >= 40 mm überdeckung haben
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Gibt es da eine Quelle dazu?
    Laut DIN 18560 Teil 2 sind es bei Verkehrslasten bis 1,5 kN/m² mindestens 45 mm. Wohlgemerkt bei ßBZ von 2,5 N/mm²
  9. THFJAW
    THFJAW
    E-Konstrukteur
    Mühlheim
    :confused: Hallo,
    die Infos aus diesem Beitrag sind doch sehr interessant, doch was bedeutet
    ßBZ des Estrichs ?
Aufbau des EG Bodens so o.k. ? Habe schlechtes Gefühl ! - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  2. Spitzboden Boden Aufbau Rauhspund +OSB/ESb so ausreichend? Oder Dampbremse/Trittschaldämmung
    Spitzboden Boden Aufbau Rauhspund +OSB/ESb so ausreichend? Oder Dampbremse/Trittschaldämmung: Hallo an die Bauexperten&Heimwerker, bevor ich mich ganz ans Werk setze wollte ich hier mal sicherheitshalber fragen, ob ich irgendwas übersehe?...
  3. Sanierung Bad (Aufbau Boden)
    Sanierung Bad (Aufbau Boden): Hallo, ich würde gerne Euren Rat bezüglich Badsanierung in meinem Altbau (60er) erfragen. Konkret geht es um den Bodenaufbau mit elektrischer...
  4. Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung)
    Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung): Moin zusammen, habe mein Badezimmer komplett "abgerissen", bis auf die Betonplatte am Boden und den Wänden (Porenbeton+Mauerziegel+Betonsteine)...
  5. Boden Aufbau
    Boden Aufbau: Moin zusammen, Wir haben mit der Sanierung unseres frisch erworbenen Hauses aus 1924 begonnen. Im EG lag folgender Aufbau vor: Sand, darauf ein...
