Aufbau eines Flachdaches auf Gartenschuppen
Diskutiere Aufbau eines Flachdaches auf Gartenschuppen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine Frage zum genauen Aufbau eines Bitumendaches: Ich habe jetzt einen Gartenschuppen gebaut, der als Dach eine 28mm Rauhspund...
  1. #1 geogott, 05.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    Ich habe jetzt einen Gartenschuppen gebaut, der als Dach eine 28mm Rauhspund Decke besitzt.
    Darauf soll nun Bitumenschweißbahn.
    Im Baufachgeschäft wurde mir gesagt, dass folgender Aufbau am besten wäre:
    Als Unterlage wird eine V60 S4 Talkumiert auf den Rauhspund aufgenagelt.
    Als Oberlage wird eine PYE PV 200 S5 blau beschiefert aufgeschweißt.
    Ist das so in Ordnung, da ich im Internet auch teilweise andere Vorschläge gelesen habe!?
    Kann es bei diesem Aufbau zum reißen einer Schicht kommen?
  2. #2 Kalle88, 05.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    1. Lage G200 DD (Nagelbahn u. Flammschutz)
    2. S4 talk. aufgeschweißt
    3. PYE PV 200 S5, beschieferung egal, aufgeschweißt
    Da man sich aber Schritt 1. und 2. sparen kann, nimmt man entsprechend eine Kaltselbsklebebahn, als Ersatz für die Nagelbahn und erste Abdichtung (Notabdichtung). Die könnte, je nach Produkt auch als Dampfausdrucksgleichschicht verwendet werden.
    Handelt es sich um ein Baumarkt-Gartenschuppen?
  3. #3 geogott, 05.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    nein, es handelt sich um ein selbst gebautes Gartenhaus/Schuppen.
    Ist es aber auch möglich die G200DD wegzulassen und die V60 aufzunageln und die PYE drüber zu schweissen? Oder seht ihr da Probleme?
    Habe beide Bahnen schon gekauft, sodass diese möglichst auch verwendet werden sollten :-)
  4. #4 Kalle88, 05.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Was fragst du dann? Mir ist nicht bekannt jemals eine S4 vernagelt zu haben und ich schätze ganz stark, dass dies auch nicht dem Regelwerk entspringt. Lasse mich aber eines besseren belehren, sollte es so sein.
    Probleme? Klar, wie soll die nachher richtig haften? Wenn das Bitumen der S4 erhitzt wird und sich mit der Oberlage verbinden soll? Der Effekt des Nagels ist dann irgendwie dahin, weil das Bitumen um ihn herum schmilzt. Die richtige Haftung zum Holzuntergrund wird damit bestimmt nicht sichergestellt. Weiter frage ich mich wie die Stöße der S4 verschweißt werden sollen, ohne den Holzuntergrund wegzuflammen? Gut, das mag ja irgendwie noch gehen mit etwas Gefühl am Gashahn.
    Naja ich bleib dabei, ist Murks, aber "nur" ein Gartenschuppen....
  5. #5 geogott, 05.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    Naja, ich frage, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin.
    Mir wurde eben auch von einem Dachdecker gesagt, dass die V60 talkumiert genagelt werden kann und darauf dann eben die PYE aufgeschweißt wird.
    Die Verbindung der V60 mit dem Untergrund soll doch sowieso nur der Nagel sein oder?
    Darf die unterste Bahn am Holz kleben oder nicht?
  6. #6 Kalle88, 05.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Es geht ja nicht um die Frage ob es geht. Wird schon irgendwie, aber eben nur irgendwie. Irgendwo muss das ganze ja gegen Abrutschen gesichert sein, denn ich schätze mal das die Dachflächen eine Neigung aufweisen. Außerdem ist mir nicht klar, warum man aus einer Notabdichtung Schweizerkäse machen will. Man muss davon ausgehen, dass dies hier noch mehr lesen und entsprechend sollte man überdenken was man schreibt, im speziellen was ich schreibe. Nachher laufen etliche Leute damit rum, man nagelt ne S4 talk., das sehe ich eben nicht so.
    Die Materialien sind da, der Fachmann sagt das geht. Dann muss man auf mein Kommentar nicht hören. Ich bin ja nur anderer Meinung, ich mag damit ja auch völlig falsch liegen...
  7. #7 geogott, 05.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    Ja das verstehe ich schon. Trotzdem danke für Ihre Antwort.
    Bin eben auf die Meinung anderer angewiesen, weshalb ich hier ja auch gefragt habe...
    Gibt es noch eine Meinung von wem anderen!?
    Vielen Dank
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mein Standartaufbau für solche Dächer:
    g200S4 genagelt, Überdeckungen mit der Flamme geschlossen. 2. Lage dann eine PYE PV200 S5, in der Naht mir Nägeln gegen Abrutschen gesichert (Bei steileren Dächern)
    Ist Langzeiterprobt (bei mir hier seit ca 15 Jahren auf 4x9m Car-Port), kommt, wenn man die Anschlüsse ordnungsgemäß 2-teilig ausführt, durch ziemlich jede Sachverständigenkontrolle.
    Ich würde bedenkenlos (für ein Gartenhäuschen) die G200 durch eine V60 austauschen.
    Anschlüsse ordnungsgemäß 2-teilig ausführen, alles wird gut...
    WAS soll da bitteschön passieren? Die Oberlage hält sowieso, die V60 hält nur die Oberlage am Dach fest...
    Ist doch kein großes Dach wo es riesen Sogkräfte gibt...
    Klar, entspricht nicht den Anforderungen der DIN. Entspricht aber meinem Bauchgefühl für: Das passt so...
  9. #9 geogott, 07.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    danke nochmal für eure Antworten!
    Da es aus Wettergründen am Wochenende noch nicht mit dem Dach geklappt hat, würde ich meinen Dachaufbau gerne doch nochmal anpassen:
    Da ich die V60 S4 und die PYE PV 200 S5 beschiefert nun schon gekauft habe will ich diese natürlich verwenden.
    Was würdet ihr mir denn nun als möglichst günstige untere Bahn (Dachpappe ?) empfehlen?
    Die anderen Bahnen sind übrigens von Börner, also kein Baumarktzeugs...
    Vielen Dank
  10. #10 geogott, 07.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    nachdem ich nun nochmal mit einem Dachdecker des Baustoffhandels geredet habe, werde ich folgenden Aufbau durchführen.
    Rauhspund (ist ja schon auf dem Dach drauf)
    V13 Dachbahn - diese wird vernagelt
    V60 S4 talkumiert - diese wird an den Stößen und punktuell verschweißt (ist hier eine weitere Vernagelung anzuraten?)
    PYE PV 200 S5 - diese wird vollflächig aufgeschweißt.
    Haltet ihr diese Variante für besser?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die v60 muß genagelt werden
  12. #12 geogott, 07.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    Vernagelt aber zusätzlich auch verschweißt oder? nur die Stöße oder punktuell oder vollflächig?
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die V60 komplett aufschweißen auf die V13, die V13 ruhig 2-Reihig nageln. die PYE dann auch komplett blasenfrei aufschweißen
  14. #14 Kalle88, 07.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Flammfestes Schuhwerk wäre zu empfehlen. Sicherheitsschuhe mit Stahlsohle und Stahlkappe eher weniger.... Außer du möchtest austesten wie warm so nen Schuh werden kann, gerade wenn man nicht so geübt ist mit dem Umgang. Und ne vernünftige Tüte + Brenner mit Regulierung wäre ebenso ratsam.
    Je nach Dachneigung Bedarf es noch ein paar Kniffe, damit die Bahn am Ende nicht wellamadella geschweißt ist. Pappstife könnten da ganz Hilfreich sein, wenn man nicht über entsprechende Abroller verfügt ;)
    Als Laie emfpiehlt es sich die Überdeckungen nachträglich und mit Gefühl zu schweißen. Nichts sieht schlimmer aus, als ein Pappdach von nem Vollgaskranken, der den Splitt bis Hälfte Bahn völlig ansängelt...
  15. #15 Gast360547, 08.10.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    @Kalle,
    so allmählich mache ich mir Gedanken um Ihre Berufsangaben. Auf Holz- und/oder Holzwerkstoffuntergründen ist eine Trennlage anzuordnen. Die Kaltselbstklebende niemals direkt auf solche Untergründe verlegen!!
    Grüße
    stefan ibold
  16. #16 geogott, 08.10.2013
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    @ Stefan Ibold:
    Danke für den Hinweis. Mein nun geplanter Aufbau: V13 - V60 S4 talkumiert - PYE PV200 S5 beschiefert können Sie als Experte nun so aber "akzeptieren" ?
  17. #17 Gast360547, 08.10.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    ist ja nur ein Gartenhaus. Es ist nach wie vor nicht den Regeln entsprechend, aber eine Option für den ganz schmalen Geldbeutel. Bitte dabei aber die Oberlage verdeckt mechanisch befestigen, da die beiden anderen Bahnen eine extrem geringe Reissfestigkeit haben.
    Bei Risiken und Nebenwirkungen mich aber bitte nicht verklagen.
    Grüße
    si
  18. #18 Kalle88, 08.10.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Da ich das nicht so stehen lassen will:
    1. Wo habe ich etwas von vollflächiger Verklebung erzählt?
    2. Habe ich doch einen entsprechenden Aufbau in #2 beschrieben. Wo ich ebenfalls drauf hingewiesen habe, dass mir nicht bekannt ist eine S4 talk. zu vernageln.
    Das Sie sich Sorgen machen um meine Berufsbezeichnung machen ist zwar schön, spielt hier aber keine Rolle. Weil ihr Kritikpunkt niemals von mir so geäußert wurde. Ich habe nichts gegen sachliche Kritik, wenn sie denn auch als diese Vorgetragen wird. Und nicht aus Haarspalterei entsteht. Ich gebe zu, dass mein "Lernprozess" noch nicht abgeschlossen ist und ich sicherlich nicht über die fachliche Expertise verfüge wie SIe. Sie haben mir höchstwahrscheinlich aber auch einige Jahre Berufsleben voraus und entsprechenden Erfahrungsschatz.
    Erkennen kann ich jedoch nicht, was Ihnen das Recht gibt beurteilen zu wollen ob meine Angaben korrekt sind oder nicht. Wie gesagt, für sachliche Kritik bin ich gerne offen. Auf Ihre Art wirds eher ein Rennen gegen die Betonwand. Um hier abschließend aber noch was nützliches zu Schreiben, verweise ich mal auf folgenden Auszug:
    BauderTec ELWS DUO (Produktdatenblatt)
    Einsatzbereich: Als kaltselbstklebende Unterlagsbahn bei mehrlagig usgeführten Flachdachabdichtungen, z.B. bei nicht hitzebeständigen Wärmedämmelementen oder feuergefährdeten Unterkonstruktionen
    incl. Randabschottung gegen durchschlagende Flamme durch Sofortverklebung derroten Naht. Bei Nahtverbindung durch Verschweißung ist eine kurzfristige,
    behelfsmäßige Notabdichtung gegeben. Weiterhin als mechanisch fixierte
    Trennlage und 1.Lage Abdichtung in einer Bahn auf Holzschalungen.
    Außerdem als Dampfdruckausgleichschicht auf Dämmstoffen oder leicht
    feuchten Untergründen.
    Leistungsbeschreibung: Bauder ELWS DUO Kaltselbstklebebahn,
    oberseitig foliert, unterseitig durch Abziehen der perforierten Schutzfolie vollflächig auf den Untergrund bzw. durch Abziehen einzelner Streifen als Dampfdruckausgleichsschicht bzw. durch Abziehen nur eines Nahtstreif
    ens als 1. Lage und Trennlage verlegen.
    Naht und Stoßbereich 8 - 10 cm über decken. Nähte und Stöße versetzt anordnen. Bei einer Notabdichtung die BauderTEC ELWS DUO so verlegen, dass die Naht mit der zu verschweißenden Naht (rot) auf die nebenliegende Bahn gelegt wird. Dann mit einem Heißluftgerät oder Brenner die Nahtverschweißen. Eine Schweißraupe muss sichtbar sein. Verlegeanleitung beachten.
    Quelle: http://www.bauder.de/de/flachdach/flachdach-produkte/bitumen-dachbahnen/erste-abdichtungslagen/baudertec-elws-duo.html
    Von nichts anderem habe ich gesprochen.
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, Stefan, da hast du bestimmt etwas falsch verstanden... eine KSK hat hier doch niemand empfohlen
  20. #20 Klaus Gross, 09.10.2013
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Doch H.PF hat er, guck mal im Post Nr. 2....ja, ja der Kalle88 hats drauf, ist ein richtiger Flachdachspezialist....lach mich tot.....Kaltselbstklebebahn auf Schalung...:mauer
Thema: Aufbau eines Flachdaches auf Gartenschuppen
  1. kaltselbstklebebahn auf holz
  2. NAGELBAHN
  3. Schweißbahn auf Rauhspund
  4. welche schweissbahn für gartenhaus s4 oder s5,
  5. pye pv 200 s5 auf holz,
  6. ober schweißbahn gartenhaus,
  7. pye pv 200 s5 gartenhaus,
  8. aufbau schweißbahn talkumiert oder beschifert,
  9. unterschied schweißbahn s4 s5 ,
  10. v60 auf v13,
  11. v60 nageln,
  12. schweißbahn talkumiert für cartenhaus,
  13. V60s4 nur aufnageln,
  14. dachpappe v 60 forum,
  15. v13 als unterlage,
  16. baudertec elws verlegeanleitung,
  17. bitumenschweißbahn pye pv 200 s5 für gartenhaus,
  18. holzschuppen trennlage,
  19. nagelbahn bei sparen,
  20. blechdach holzuntergrund,
  21. aufbau au stapelparker,
  22. PYE PV 200 S5 En kaltselbstklebebahn,
  23. bitumenbahn kaltselbstklebend schuppen,
  24. v13 nagelbahn,
  25. Bitumen Bahn für schuppen
Aufbau eines Flachdaches auf Gartenschuppen - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Aufbau
    Flachdach Aufbau: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn mich jemand korrigiert bzw. Erfahrungen mit Materialien teilt. Wir haben ein Flachdach mit wenig...
  2. Aufbau Abdichtung Flachdach
    Aufbau Abdichtung Flachdach: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also verzeiht mir bitte wenn ich etwas vergesse oder mich unklar ausdrücke. Aktuell planen wir unseren Neubau....
  3. Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?
    Flachdach undicht oder schlechter Aufbau der Decke?: Hallo zusammen, wir haben heute am Anbau in unserem Altbau (Flachdach: Beton, Teerpappe) die Deckenverkleidung herausgerissen. Dahinter kamen...
  4. Balkon auf einem Flachdach aufbauen?
    Balkon auf einem Flachdach aufbauen?: Hallo zusammen! Wir haben ein kleines Haus mit Anbau aus den 80er Jahren. Im Bauplan ist auf dem Anbau ein Balkon eingeplant der allerdings nie so...
  5. Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage
    Aufbau Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne Feedback zu unserem geplanten Dachaufbau unserer Garage einholen. Die Garage soll LxB = 8,5m x 6,3m groß werden....
