Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke
Diskutiere Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, wir wollen in einem alten Bauernhaus von 1924 den Fußboden zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG erneuern. Der bisherige Aufabu...
  1. #1 Tvingos, 18.10.2020
    Tvingos
    Tvingos
    Hallo Zusammen,
    wir wollen in einem alten Bauernhaus von 1924 den Fußboden zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG erneuern. Der bisherige Aufabu ist denkbar einfach: Von unten ist eine Holzvertäfelung an die Balken geschraubt, und von oben die Dielen, der Hohlraum zwischen den Balken ist leer.
    Uns wurde vom Handwerker geraten die alten Dielen zu entfernen, eine Dampfsperre und Dämmmatten zwischen die Balken zu klemmen, OSB-Platten zu verlegen, darauf eine Trittschalldämmung und anschließend Massivholzdielen schwimmend zu verlegen.
    Im Moment wird das EG auch bewohnt, aber es ist wahrscheinlich das es mal ein paar Jahre leer stehen wird, daher die Dampfsperre. Da das EG bewohnt ist können wir auch nicht an die Holzvertäfelung an der Decke gehen.
    Nun meine Fragen:
    1) Ist es von Nachteil wenn die Dampfsperre von oben über die Balken gelegt wird, wie gesagt, das EG wird höchstens ein paar Jahre leer stehen.
    2) Wir möchten auf möglichst viele nachwachsende Baustoffe setzen. Daher haben wie Holzfaserdämmmatten für zwischen die Balken und auch als Trittschalldämmung Holzfaserprodukte, zB die Gutex Thermofloor Platten. Hat hier jemand Erfahrungen damit, oder handeln wir uns damit nur Probleme ein?
    Mit freundlichen Grüßen
    Lukas
  2. SvenvH
    SvenvH
    Für einen besseren Schallschutz durchaus verständlich. Wenn die OSB Platten an den Stößen und Wandanschlüssen Luftdicht verklebt werden, ist die zusätzliche Dampfsperre nicht erforderlich, da OSB bereits einen höheren Sd-Wert als die Holzvertäfelung hat.
    Zu empfehlen ist eure Vorgehensweise bezüglich der unteren Wohnung dennoch nicht. Auch wenn nicht bewohnt, sollte man eine gewisse Grundwärme beibehalten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Generell gilt aber zur kalten Seite diffusionsoffener. Von daher wäre die Dampfsperre richtig positioniert.
    Für den Schallschutz eignen sich vor allem schwere Schüttungen um die Vibrationen zu dämpfen, was in eurem Fall nicht ohne weiteres möglich ist, da die Vertäfelung abgesehen von der Tragfähigkeit der Balken diese Last vermutlich nicht tragen wird.
    Allgemein sollte die Tragfähigkeit der Holzbalken vorab geprüft werden, da nun erhebliche zusätzliche Lasten eingebracht werden sollen. Das Gewicht von Holzfaserdämmstoffen oder Mineralwolle sollte man nicht unterschätzen.
  3. #3 Tvingos, 18.10.2020
    Tvingos
    Tvingos
    Danke für die Ratschläge, wir werden sie berücksichtigen.
    Falls hier noch jemand Erfahrungen mit Holzfaserdämmstoffen (auch als Trittschalldämmung) und mit Holzfaserbauplatten als Alternative zu Gipskarton (gibt es zB von Claytec) hat, bin ich dankbar für Tipps.
  4. #4 Gast 85175, 19.10.2020
    Mein Tipp wäre, dass Du uns erst einmal aufklärst. Sind das (oder sollen das werden) separate Wohnungen? Falls ja wie viele insgesamt?
    Genau das kann man nur beantworten, wenn man weiß, ob es sich da um mehrere Wohnungen handelt...
  5. #5 Tvingos, 19.10.2020
    Tvingos
    Tvingos
    Erstmal werden zwei seperate Wohnungen geplant. Die untere Wohnung wird von der Großmutter meiner Partnerin bewohnt. Auf Dauer ist es aber angedacht beide Etagen zu einer Wohnung zusammen zu führen (zB bei Familienzuwachs).
    Deshalb wird jetzt das 1. OG saniert und bei gegebener Zeit das Erdgeschoss.
    Mittlerweile hat sich der Plan aber schon wieder weiterentwickelt: Auf die OSB-Platten werden nun die Versorgungsleitungen (Strom, Wasser) gelegt, mit einer Ausgleichsschüttung bedeckt und darauf sollen dann lastverteilende Holzfaserplatten und anschließend die Dielen schwimmend verlegt werden. Die Raumhöhe beträgt 2,80m, also ist der Höhenzuwachs kein Problem.
  6. #6 simon84, 19.10.2020
    und die Rohre sind entsprechend schallschutz gedämmt ?
    Wassergeräusche können richtig stören
    SvenvH gefällt das.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Wenn der Zwischenraum nun frei bleibt, ist dort doch jede Menge Platz für Leitungen jeglicher Art.
Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  2. Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett
    Aufbau Fußboden für Fußbodenheizung Trockenesterich+Parkett: Hallo zusammen, wir sanieren gerade eine Altbau-Dachgeschosswohnung und wollen in einem Zimmer auch Fußbodenheizung legen. Der Boden ist...
  3. Aufbau Kompletter Fussboden
    Aufbau Kompletter Fussboden: Hallo, ich stehe gerade davor einen Fussboden komplett neu zu bauen. Am Haus grenzt eine Garage, den möchte ich umbauen zu einen...
  4. Aufbau des Fußbodens bei Holzbalkendecke
    Aufbau des Fußbodens bei Holzbalkendecke: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben uns vor vier Wochen ein Haus aus dem Jahr 1958 gekauft. Wir möchten die alten Dielen auf der...
  5. Aufbau Holzbalkendecke / Fußboden
    Aufbau Holzbalkendecke / Fußboden: Ein ca. 100 Jahre alter Güterbahnhof ist zu einem Hotel umgebaut worden. Durch massive konstruktive Fehler im Bereich der Duschen ist der Boden /...
