Aufbau Fussboden
Diskutiere Aufbau Fussboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte auf eine Betondecke (Dachausbau) einen Fussboden ohne Fussbodenheizung aufbringen. Als oberste Schicht soll es Parkett sein....
  1. #1 Ulbrecht, 05.10.2009
    Ulbrecht
    Ulbrecht
    Versicherungsfachmann
    Ruschberg
    ich möchte auf eine Betondecke (Dachausbau) einen Fussboden ohne Fussbodenheizung aufbringen. Als oberste Schicht soll es Parkett sein. Wie muss der Aufbau gestaltet sein? Benötige ich eine Wärmedämmung oder wird die Decke durch die darunter liegenden Zimmer gewärmt (dann wäre eine Isolierung auf der Decke für die darüber liegenden Zimmer ja eher kontraproduktiv). Falls aber eine Isolierschicht notwendig wird, welches Material kann ich verwenden? Habe noch genügend Styroporplatten übrig. Sind diese geeignet?
    Benötige ich eine Ausgleichsmasse für die grobe Decke? Wenn ja welche?
    Liebe Grüße
    Ulbrecht
  2. Julius
    Vor allem benötigst Du offenbar einen Planer!
    Ist die Umnutzung und der zugehörige Umbau überhaupt schon amtlich genehmigt?
  3. #3 Pirellitx31, 05.10.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    Frage 1: soll denn das neue Zimmer im DG ständig beheizt werden?
    Frage 2: Sind die darunter liegenden Zimmer ständig beheizt?
    Frage 3: Sind Sie mit der Aufbauhöhe völlig flexibel oder gibt es Vorgaben, wie zB Treppe / Brüstungshöhen o.ä.?
    Frage 4: Ist die Decke in Bezug auf die Verkehrslast einer Wohnnutzung ausreichend ausgelegt?
    Frage 4: Wollen Sie das alles selbst ausführen? Da wäre ich skeptisch, weil angesichts Ihrer Fragestellung eine Bauerfahrung nicht gerade unterstellt werden kann.
  4. #4 Ulbrecht, 05.10.2009
    Ulbrecht
    Ulbrecht
    Ruschberg
    Danke für die schnellen Antworten!
    Wenn ich einen Planer hätte, dann müsste ich nicht im Forum fragen.
    Zu den Fragen: Macht es nicht zu kompliziert! Es soll mir hier keiner die komplette Planung abnehmen. Genehmigung brauche ich nicht, natürlich ist die Decke dafür ausgelegt, was Höhen etc angeht gibt es keine Probleme oder Vorgaben.
    Ich hatte ja auch konkrete Fragen, wenn mir die jemand beantworten könnte wäre das ausreichend.
    Liene Grüße Ulbrecht
  5. #5 Pirellitx31, 05.10.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    ...ich hatte auch konkrete Fragen, die Sie nicht beantwortet haben.... also gehe ich davon aus, dass oben und unten ständig geheizt wird. Dann brauchen Sie auch keine Wärmedämmung. Oder was soll die dann bringen?
    Am einfachsten wäre also: Estrich auf den Beton und fertig! Nach dem Estrich das Parkett aufbringen.
    Noch irgendwas vergessen? Trittschall?
  6. #6 Ulbrecht, 05.10.2009
    Ulbrecht
    Ulbrecht
    Ruschberg
    Danke erneut für die schnelle Antwort.
    Dachte bei der isolierung an kalte Füße, wenn beheizte Räumlichkeiten unter der Decke nicht genügend Wärme von unten an die decke zuführen und der beton dann quasi wie ein Kühlschrank von unten wirkt, auch wenn oben ebenfalls geheizt wird.
    Dachte auch, dass ich mir einen komplette Estrich sparen kann und nur ausgleiche und dann eine Konstruktion mit Latten und Holplatten aufbaue. Den Hohlraum (Dicke der Latten) hätte ich dann mit Isoliermaterial gefüllt. Wenn man aber keine Isolierung benötigt ist die "Estrichlösung" wahrscheinlich weniger aufwendig!? Genau das wollte ich wissen
    Ja und eine Trittschalldämmung. Benötigt man so etwas angesichts der Betondecke (kein Massivbeton, sondern Decke mit Steinen)?
    Nochmals vielen Dank für die kompetenten Ratschläge!
    Liebe Grüße
    Ulbrecht
  7. #7 Shai Hulud, 05.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Ulbrecht,
    das wird doch wohl kein Ausführungsplanungs-Ratespiel hier, oder?
    Warum möchtest du die Fragen von Pirellitx nicht beantworten? So kompliziert sind die doch auch nicht.
    Das Forum wird dir bei deiner Ausführungsplanung auch nicht helfen können, lies bitte mal das hier:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032
  8. #8 Ulbrecht, 07.10.2009
    Ulbrecht
    Ulbrecht
    Ruschberg
    Sehr geehrter Herr Dipl. Ing. Shai Hulud,
    ich denke, dass ich die Fragen nun zur Genüge beantwortet habe, auch wenn mir einige davon irrelevant erscheinen. Was geht es z.B. jemanden an ob ich eine Genehmigung habe, oder ob die Decke tragfähig ist. In meiner Eingangsfrage hatte ich ja auch darauf hingewiesen, dass es um einen Ausbau des Dachbodens geht (also beheizte Zimmer). Ich verstehe nicht, dass Sie mich nun darauf hinweisen, dass ich von diesem Forum keine komplette Planung zu erwarten habe. Aber genau deshalb hatte ich doch konkrete Fragen gestellt.
    Nun habe ich wieder konkrete Fragen.
    Vielleicht findet sich jemand der Ahnung hat und sich daher weniger in Wichtigtuerei ergehen muss.
    Liebe Grüße
    Ulbrecht
  9. #9 Shai Hulud, 08.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Und für uns sind Fragen zur Ausführungsplanung irrelevant, solange die Voraussetzungen für dein Vorhaben nicht ausreichend geklärt scheinen.
    Dein fehlendes Fachwissen für Planung und Ausführung kann und will das Bauexpertenforum nicht ersetzten. Bitte hole dir Unterstützung vor Ort.
    Ich bitte um Verständnis, wenn wir hier nicht die Vor- und Nachteile von Estrich/Trockenestrich oder Trittschalldämmung ja/nein in Bezug auf dein Bauvorhaben diskutieren wollen. Die Suchfunktion könnte dir eventuell weiterhelfen.
    Ich wünsche dir Gesundheit und ein langes Leben
  10. R.B.
    Und hoffentlich landet er mit seiner Konstruktion nicht eine Etage tiefer.....denn Tragfähigkeit, Verkehrslasten sind ja irrelevant. :mauer
    Hohlkörperdecke? roh? betoniert? wie bewehrt?......alles irrelevant.?
    Und auf Trittschalldämmung verzichten, das würde ich mir dreimal überlegen. Sonst könnte es nämlich passieren, dass man im Keller hört wenn im DG jemand die Schuhe auszieht und diese auf den Boden wirft.
    Und ob Dein Styropor als Trittschalldämmung geeignet ist, möchte ich auch in Frage stellen, denn Styropor ist nicht gleich Styropor.
    So, und was wissen wir jetzt? Wir wissen, dass wir nichts wissen. :confused:
  11. #11 Ulbrecht, 08.10.2009
    Ulbrecht
    Ulbrecht
    Ruschberg
    Merkwürdiges Forum hier.
    Habe über einen Bekannten einen Architekten aufgetan, hat noch keine 2 Minuten gedauert, da war ich im Bilde.
    Trotzdem Danke für Eure Bemühungen!
    Ulbrecht
  12. #12 saarplaner, 09.10.2009
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Und der Architekt für nicht geprüfte Aussagen ewig in der Haftung! :irre :respekt
  13. Julius
    Wirklich seltsames Forum hier!
    Denn normalerweise wäre dieses Thema angesichts der Dummheit und Unverschämtheit des Fragestellers längst geschlossen.
    Und zwar ME zu Recht!
  14. #14 Shai Hulud, 09.10.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hallo Julius,
    macht man solche Themen früh zu, wird gemeckert. Läßt man sie laufen, ist es auch nicht recht. Außerdem nutzen die ärgerlichen Fragesteller dann die offenen Themen noch, um Ihre Meinung über das Forum oder die Antwortgeber kundzutun und sich stilvoll zu verabschieden.
    Fazit:
    Wie man es macht, es ist verkehrt.
Aufbau Fussboden
Aufbau Fussboden - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Kompletter Fussboden
    Aufbau Kompletter Fussboden: Hallo, ich stehe gerade davor einen Fussboden komplett neu zu bauen. Am Haus grenzt eine Garage, den möchte ich umbauen zu einen...
  2. Fußboden Aufbau FBH
    Fußboden Aufbau FBH: Hallo zusammen, Vielleicht wisst ihr ja etwas, das weiter hilft. Saniere ein 50er Jahre Haus. Der abgebildete Raum ist der einzige der...
  3. Fußboden auf Schlacke neu aufbauen
    Fußboden auf Schlacke neu aufbauen: Hallo in die Runde, vermutlich wird diese Konstellation relativ häufig auftreten, allerdings ist selbst die Fachberatung verschiedener...
  4. Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau
    Aufbau Fußboden / Dämmung auf Bodenplatte Keller im Altbau: Hallo, ich habe folgendes Anliegen und hoffe auf konkreten Rat: In einem Kellerraum soll ein Büro eingerichtet werden. Baujahr 1975 - reine...
  5. Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke
    Aufbau Fußboden auf Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, wir wollen in einem alten Bauernhaus von 1924 den Fußboden zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. OG erneuern. Der bisherige Aufabu...
