Aufbau/ Fußbodenheizung auf altem Betonboden
Diskutiere Aufbau/ Fußbodenheizung auf altem Betonboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr, habe einen Raum (4,70m x 2,60m), der als Anbau am Haus später zur Küche mit Blick in den Hof werden soll.... und wird! Der Fußboden...
  1. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Hallo Ihr,
    habe einen Raum (4,70m x 2,60m), der als Anbau am Haus später zur Küche mit Blick in den Hof werden soll.... und wird! Der Fußboden besteht aus Beton. Aufgrund des Schrägdaches beträgt die Raumhöhe 2,47m - 2,70m. Da sich aufgrund der späteren (Küchen-)Möblierung kaum Platz für "normale" Heizkörper findet, kommt wohl nur eine Fußbodenheizung in Betracht. Wie muß ich mir den Aufbau auf dem alten Beton vorstellen? Mit welcher Aufbauhöhe muß ich rechnen. Da die Decke noch um ca. 10cm abgehängt werden soll, befüchte ich, daß ich am Ende eine Deckenhöhe von nur knapp 2,00m hätte. Mit welchem Aufbau finde ich einen guten Mittelweg zwischen ausreichender Dämmung nach unten und Aufbauhöhe?
    Danke
  2. Julius
    Liegt denn schon die Wärmebedarfsberechnung vor?
    Ist der Anbau Bestand?
    Dämmstandard? Bleibt der ggf. oder wird er bei dieser Gelegenheit verbessert?
    Auf welche Systemtemperaturen ist das vorhandene Heizsystem ausgelegt? Mit welchen arbeitet es? Bleibt das so?
  3. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Wärmebedarfsberechnung? Nein. Ich baue quasi "drauf los". Im schlimmsten Fall überdimensioniert.
    Ist der Anbau Bestand? Der Anbau besteht wohl seit 2. Weltkrieg. Dämmung - 70cm dicke Wände und ggf. die Luftblasen in der Dachpappe. Da ich nicht wüßte, wie ich den momentenen Zustand verschlechtern könnte, gehe ich mal doch von einer Verbesserung aus.
    Decke wird abgehängt und gedämmt (Rigips), Ständerwände vor das Mauerwerk (incl. Dämmung und aller Installationen).
    Systemtemperaturen? Im Anbau war wohl früher der Witschaftsraum eines Eis-Cafés drin, welches nach der Wende eine Weile im Haus betrieben wurde. Da ist keine Heizung drin. Macht in einem Eis-Café sicher wenig Sinn. Restliche Räume werden noch mit zentral versorgten Ölöfen beheizt.
  4. Julius
    Ich meine doch die Heizanlage des Hauptgebäudes!
    An die soll doch die neue FBH des Anbaus angeschlossen werden?
    Oder wie - oder was???
    Bei der abgehängten Decke auf perfekte Dampfsperre achten!
    Ebenso sind die Vorbauwände insofern kritisch (Schimmelbindung in den Hohlräumen hinter der Dämmung)!
    Wie willst Du ohne Berechnung wissen, ob die FBH überhaupt in der Lage ist, den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen???
  5. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Die Heizanlage des Hauses besteht momentan eben aus Ölöfen in den Zimmern, die über eine elektrische Pumpe aus den zwei 1000l-Tanks versorgt werden. Das war sicher Standard Anfang der 90er.
    Die FBH sollte schon an die spätere Heizung des Haupthauses angeschlossen werden. So ist zumindest der Plan, wenn es keine günstige Möglichkeit gibt, die FBH im Anbau autonom zu betreiben, ohne deswegen extra die Heizung im Haupthaus laufen lassen zu müssen. Naturgegeben ist der Bedarf an Wärme im Haupthaus (normale Wandheizkörper, Laminat auf Dielung) geringer als im ebenerdigen Anbau (Fliesen/Steinzeug auf FBH, Dämmung, Beton).
    Dampfsperre - ja.
    Vorbauwände - Da mir auf mein Posting http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33928 keiner geantwortet hat, ist die Trockenbauvariante zumindest eine gute Alternative.
    Ohne Berechnung ...- wie ich schon sagte... im Zweifelsfall wird überdimensioniert.
  6. Julius
    Planloses "Drauflosbauen" wird hier im Forum aber bewußt nicht unterstützt.
  7. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Ach so. Naja, freies Land. Bin trotzdem dankbar für diese und alle Infos zuvor. Ein wenig Toleranz hätte ich diesbezüglich erwartet, denn selbige bringe ich ja auch für Leute auf, die ihr Geld (oftmals überflüssigerweise) zu sog. Fachleuten tragen und/oder sich für ihr Eigenheim bis ans Lebensende verschulden wollen. ICH muß in meinem Haus wohnen. Und glücklicherweise gibt's noch google und sicher auch Leute, die trotz anderer persönlicher Meinung zu meinen Vorstellungen bereit sind, ihr Wissen anderen Leuten mizuteilen.
    Danke also bis hierher
    P.S. Bitte nicht falsch auffassen. Ich bin wie gesagt dankbar für jeden Rat, den ich hier bekomme und werde es überleben, wenn ich mal keinen Support bekomme.
  8. #8 pauline10, 06.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also mit 7 bis 8cm Dämmung hat man die Wärme einigermaßen nach unten abgedämmt.
    Das ergibt einen gesamten Aufbau von ca. 15 bis evtl. 17 cm.
    Aber, die FBH kann nur so etwa 40 bis 50 W/m² Wärme liefern wenn man die Vorlauftemperatur nicht übertreiben will. Da sollte man vorher prüfen ob das ausreichend ist um sich im Anbau noch wohl zu fühlen.
    Dazu bedarf es dann einer Wärmebedarfsrechnung. Dabei muß man die Heizfläche abziehen, die mit Schränken u. ä. überbaut wird.
    pauline
  9. webber
    webber
    selbständig
    Halle
    Danke für die Antwort. Sehr aufschlußreich. Werde mir mal so meine Gedanken machen. Alles wohl nicht so einfach.
Thema: Aufbau/ Fußbodenheizung auf altem Betonboden
  1. fußbodenheizung direkt auf betonboden
  2. Fußbodenheizung auf betonboden
  3. fußbodenheizung auf betondecke
  4. aufbau fußbodenheizung betondecke,
  5. betonboden aufbau,
  6. Fußbodenheizung auf Betondecke Höhe
Aufbau/ Fußbodenheizung auf altem Betonboden - Ähnliche Themen
  1. Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung)
    Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung): Moin zusammen, habe mein Badezimmer komplett "abgerissen", bis auf die Betonplatte am Boden und den Wänden (Porenbeton+Mauerziegel+Betonsteine)...
  2. Aufbau Kappendecke für Fußbodenheizung
    Aufbau Kappendecke für Fußbodenheizung: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus von 1936. Es ist soweit entkernt und die Sanierung beginnt. Einzig die Kappendecke / Kellerdecke macht uns...
  3. Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen
    Fußbodenheizung geringer Aufbau 1. OG dämmen: Hallo zusammen, wir renovieren gerade ein älteres Haus. In diesem Zuge wurde in einigen Räumen im 1. OG bereits eine Fußbodenheizung verlegt, nun...
  4. Wo ist hier die Fußbodenheizung? (Foto vom Aufbau angehängt)
    Wo ist hier die Fußbodenheizung? (Foto vom Aufbau angehängt): Hallo, zwei kurze Fragen zu diesem Bodenaufbau (Foto aus einem Neubau im Schillerkiez, Neukölln): – Würdet ihr den Aufbau als hochwertig und...
  5. Frage zu Fussbodenheizung/Estrich und Aufbau
    Frage zu Fussbodenheizung/Estrich und Aufbau: Hallo zusammen, wir sind gerade fleißig dabei unser erstandenes Haus Bj. 1954 zu entkernen und stellen uns nun die Frage, wie wir dort eine...
