Aufbau Garagendach
Diskutiere Aufbau Garagendach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, unsere Garage soll ca. 9x8m groß werden. Wände aus Poroton. Das Garagendach sollte aus einer Holzkonstruktion bestehen....
  1. #1 N.Gerdes, 11.09.2004
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    unsere Garage soll ca. 9x8m groß werden. Wände aus Poroton. Das Garagendach sollte aus einer Holzkonstruktion bestehen. Aufgrund Grenzbebauung nur Flachdach bzw. geringe Neigung möglich.
    Wie sollte da der sinnvollste Aufbau aussehen (Neigung, Dampfsperre, Schweißbahnen)?
    Freundliche Grüße
    N.Gerdes
  2. #2 C. Schwarze, 11.09.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Wie wärs mit einem Doppelfalzziegel, von der Optik besser als Bitumenbahnen.
    Mindestdachneigung 10 Grad (Unter Beachtung der Fachregeln des ZvDH.) Regeldachneigung 30 Grad. Verbrauch ca. 15 Stück/m²
    Links und Rechts, wo die Ortgänge sitzen würden, eine Attika, ebenfall mit 1 Reihe Ziegeln bedeckt.
  3. mls
    hr. schwarze, entschuldigung: ich hab sie immer für einen konservativen aufnummersichergeher gehalten :)
    so einen aufbau würde ich meinem schlimmsten feind empfehlen.
    das ist ja fast schon wie flachdach mit ohne gefälle: wer´s mag... ;)
  4. #4 C. Schwarze, 11.09.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Bis jetzt funktioniert es seit etwa den 70iger Jahren.
    Eine Garage mit beschriebener Attika, wo die Ziegel in Mörtel liegen, aber mit Eternitplatten(die wünsche ich meinen Feinden) belegt. Und ein Schuppen mit den beschriebenen Ziegeln bei ca.15/20 Grad ohne Unterdach.
    Ich wüßte nicht, warum nicht beides bei einem Dach funktionieren sollte.
    Und das bei recht bescheidenen Kosten.
  5. mls
    "ohne unterdach" rettet viel und jedes grad mehr dn tut gut ;)
  6. #6 N.Gerdes, 12.09.2004
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    10° DN ist zu viel,
    das bekomme ich nicht hin. Ich dachte an ca. 2% jeweils von den Seiten und Enwässerung in der Mitte. Die Mitte ist dann ca. 8-10 cm tiefer als der Rand. Reicht 2% aus oder was sollte bei Schweißbahnen das Minimum sein?
    Gruß und vielen Dank
    N.Gerdes
  7. mls
    sollte funktionieren - da sind aber (auch für den holzbau relevante) details zu beachten, die ich vorher mit e. teerbatscher durchsprechen würde.
    nach meiner fachregelfreien überzeugung gehören e. echte rinne und doppelte abdichtung in die dachmitte (ja ich weiss, dass es flachdachgullis gibt ;) ).
  8. #8 Gast360547, 14.09.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nix mit rinne inne mitte :(
    Moin Markus,
    Rinne inne Mitte ist Mist.
    Denk mal bidde an evtl. Rückstaus.
    Flachdachabläufe sind die bessere Wahl.
    Ansonsten:
    Schalung, Trennlage, PYE G 200 S4, PYE PV 250 S5 beschiefert.
    Das alles bei 2% Mindestneigung.
    Ziegel oder Dachsteine is nich :(
    Grüße
    stefan ibold
  9. #9 N.Gerdes, 18.09.2004
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    Also wenn ich´s richtig verstanden hab,
    dann muß also auf die Holzunterkonstruktion (am besten KVH) eine Schalung. Ist damit eine Verbretterung gemeint? Was nimmt man da am besten für?
    Ist die Trennlage eine aufgenagelte Dachpappe? Das habe ich schon mal so gesehen.
    Und darauf dann zwei Schweißbahnen. Gibt es da große Qualitätsunterschiede und worauf muß man da achten?
    Und 2% Gefälle reicht aus. Mehr wäre besser!
    Hab ich das alles so richtig verstanden?
    Vielen Dank noch mal!
    Gruß N.Gerdes
  10. #10 N.Gerdes, 22.09.2004
    N.Gerdes
    N.Gerdes
    Masch.-bau-Ing
    Bitte kurze Bestätigung,
    ob ich das so richtig interpretiert habe!
    Vielen Dank
    N.Gerdes
Thema: Aufbau Garagendach
  1. garagendach aufbau
  2. aufbau garagendach
  3. aufbau eines garagendach
  4. garagen flachdach aufbau,
  5. Garagendachaufbau,
  6. garagendach neu aufbauen,
  7. aufbau auf garage,
  8. aufbau eines garagendaches
Aufbau Garagendach - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  2. Aufbau Garagendach
    Aufbau Garagendach: Hi, Ich bin gerade eine Garage am bauen mit den innenmaßen 4,5Metern Breite und 9 Meter Länge. Vorwiegend für Auto und Fahrräder etc unter zu...
  3. Garagendach Aufbau
    Garagendach Aufbau: Hallo, wir haben vor kurzem unser Garagendach erneuert. Dabei wurde das Eternitdach entfernt und ein neues Trapezblechdach aufgebaut. Hierbei...
  4. Garagendach sanierung mit Trapezblech, welchen Aufbau!?
    Garagendach sanierung mit Trapezblech, welchen Aufbau!?: Hallo zusammen, Ich will ein Flach geneigtes Garagendach sanieren und habe mich dazu auch schon beraten lassen. Momentan ist eine Dachschalung...
  5. Ausrichtung /Aufbau Schweißbahnen Garagendach
    Ausrichtung /Aufbau Schweißbahnen Garagendach: Hallo, ich möchte meine noch im Bau befindliche Holzgarage mit Schweißbahnen auf dem Dach abdichten. Das Dach hat eine Fläche von 6 mal 6...
